Super ärgerlich, bei mir geht gar nichts mehr. Ich hab auch nicht die Beta installiert. Bei mir sollte das Update durchgeführt werden, wurde aber abgebrochen. Seitdem kann ich mich nicht mehr anmelden. Ich will ihn aber auch nicht vom Netz trennen, da ich ihn mir damit vielleicht Bricke?
Nachdem ich die Woche nicht zu Hause war, hab ich heute auch das Update gestartet. War bei mir wie bisher problemlos, die LLS hat auch nur normal gedauert.
Positiver Nebeneffekt: die 3 Z-Wave Leichen, die sich bisher ums Verrecken nicht löschen lassen wollten, wurden jetzt endgültig beerdigt.
Willkommen in der Community. Wenn du n paar Angaben machst, wie der Status deines homee ist und was dazu geführt hat, ist es bestimmt mgl dir zu helfen.
Ich halte auch erstmal die Füße still und warte mit dem Update.
Leider nervt der Hinweis „Für deinen homee gibt es ein tolles Update: 2.28.0 (e45612a9)“ in der (Android)App etwas. Den kann man ja bekanntlich nur mit „ok“ weg klicken und landet dann sofort im Bereich „Update“.
Ich möchte daher nochmal die Aufmerksamkeit auf diesen Feature-Vorschlag richten:
Vielleicht nochmal für alle mit den Update Problemen: versucht bitte folgende Schritte, wenn das Update fehlschlägt:
Würfel abnehmen, neustarten, Update ohne Würfel durchführen, Würfel aufsetzen.
Wenn 1 nicht geht, wird neustarten durch stromlos machen ersetzt (Kabel auf der Steckdosenseite ziehen)
Wenn 2 nicht funktioniert, nach dem stromlos machen an einem Computer anstecken und Update per USB durchführen.
(4. Anschließend mit den entsprechenden Resets versuchen, Backup sollte vorhanden sein)
Bei allen Schritten geduldig bleiben. Das Vorgehen ist kein 100% Garant, aber es erhöht die Chancen, dass es klappt.
Update 2.28 wurde bei mir abgebrochen, d.h. nicht erfolgreich abgeschlosssen. Dann bleibe ich besser mal noch bei 2.27
Aus den Beta updates bin ich raus, nachdem ich in den letzten Jahren Tage und Nächte mit lila blinkenden Geräten, aber ohne Heizung und Licht verbracht hatte.
Neue Firmware - alte Probleme
So, nachdem ich die neue FW endlich oben habe (ging nur per USB-Update und anschließendem kompletten Reset inklusive neu einlernen von allen Geräten und komplett neuer Programmierung) - stelle ich fest, das sich die Netzwerk-Verbindung nach 2 Tagen Betrieb verabschiedet. Alexa meldet, das der HUB nicht erreichbar ist, und die App verbindet sich nicht mehr. Das Gerät ist aber im NW noch sichtbar, und die Homeegramme funktionieren noch.
Also wieder das bekannte Stecker raus - Stecker rein - Prinzip.
Meiner Meinung nach sollte man hier schnellstens den wirklich dringenden Problemen auf die Spur kommen…
Also ich werde definitiv erstmal nicht updaten. Das ist mir zu unsicher. Ich hab einfach keine Lust und Zeit alles zu resetten und ca 50 Geräte neu anzulernen und alle HG’s neu zu schreiben.
Derzeit bin ich langsam auch genervt von den Updatemeldungen. Ich habe diese ausgeschaltet und trotzdem wird es mit jedes mal angeboten und ich muss es doppelt wegdrücken. Was soll das?
Dein Screenshot lässt mich vermuten, dass Du bei der APP ein Update eingespielt hast. Bei mir lief die Sache umgedreht. Nach dem Update von Homee wurde ich aufgefordert, ein Update der APP zu fahren, da die mit der aktuellen Homee-Version (2.28) nicht mehr arbeitete.
Kann sein, dass ich das falsch sehe, aber ich befürchte Du wirst entweder das Homee-Update fahren müssen oder - wie auch immer - das Update der APP rückgängig machen.
