Moin,
hm zu früh gebrüllt.
Kann es sein das das proScanner_v2.sh nur für 2 Personen gedacht ist?
Es werden beim gehen immer nur 2 Personen gemeldet. Irgendjemand fehlt immer von den dreien??
Noch jemand hier?
PS: schon mein 4.Post in Folge - fällt langsam auf
Ich habe einen Raspi zero W, (raspian-Lite und alle Updates) genommen und erstmal mit homeean die Sonos-API installiert. (hat aber mit der Anwesenheit nix zu tun)
Das ist das gute an diesem Script, das nach der Mac-Adresse gescannt wird und nicht nach der UUID.
Also kannst du alles reinpacken was über BT die Mac freigibt.
Auch Smartwatches, Smartphones (ausser iPhone?) o.ä.
Hallo, ich habe mich auch mal versucht. Zunächst Lösungen via IFTTT/Webhooks. War/Ist aber leider völlig unzuverlässig gewesen. Egal ob via Geofencing oder auch Abfrage der Netzwerkverbindungen.
Bin dann auf Markrodroid gestoßen. Die App hatte ich eh schon für andere Zwecke auf dem Smartphone.
Habe also dort entsprechende Makros gebastelt die bei Verlassen des Heimnetzwerks einen Webhook rausfeuern und diesen Webhook dann im Homee für gewünschte Aktionen benutzt. Makrodroid funktioniert bis dato absolut zuverlässig. Wo es doch hin und wieder Probleme gab ist mit Homee. Scheinbar steht dort manchmal der DNS-Server nicht immer parat. War also eine Lösung die zu 90-95% zuverlässig war.
Dann kam mir die Idee das ganze zusätzlich “umzudrehen”.
Also eine Homee-Programm gebastelt welches alle 5 Minuten einen Webhook auslöst.
Dieser Webhook wiederum verwende ich dann als Auslöser in Makrodroid.
Dort habe ich zwei Makros die ich auch schon zuvor hatte und die als Aktion den WiFi-Status haben; sprich: Eines löst einen entsprechenden Webhook aus wenn sich das Smartphone vom Heimnetzwerk abmeldet, das zweite wenn sich das Gerät im Heimnetzwerk anmeldet (die ja problemlos funktioniert haben; wenn der Homee-Server immer erreichbar gewesen wäre).
Zwei weitere Makros erstellt. Diese Makros prüfen auch entsprechende Bedingungen ab (Ist mit Heimnetz verbunden oder ist Nicht mit Heimetz verbunden) und starten dann entsprechend die beiden zuvor ausgeführten Makros die einen Webhook an Homee feuern. Damit scheine ich, soweit ich es bisher beobachte, das Problem zu umgehen dass, just wenn sich ein Gerät ins Heimnetz ei- oder ausloggt und Makrodroid einen Webhook an Homee sendet; Homee aber da nicht erreicht wird und die An-/Abwesenheit eben nicht mehr erkannt wird, durch den Workaourround das Homee durch ein Homee-Programm “alle 5 Minuten” wiederum Makrodroid antriggert es doch zuverlässig funktioniert. Im “schlimmsten Fall” mit eben 5 Minuten Zeitverzug. Ist bei mir aber nicht kritisch und theoretisch kann man die Zeit auch auf jede x-beliebige Zeit setzen.
Ich finde die Lösung mit BT-Chip trotzdem smarter.
Was ist mit Kind, Opa/Oma, Besucher?
Ich habe am Schlüssel der Schwiegereltern einen BT-Chip dran. Das ist ganz easy wenn sie mal im Urlaub zum Blumen gießen kommen.
OK, für einen modernen /jungen Haushalt ist das mit dem Handy auch cool.
