Für sowas würde ich basteln empfehlen.
Wenn der Raspberry schon vorhanden ist dann einfach einen esp8266 nehmen und einen Sensor dran pappen oder einfach einen coolcam watersensor mit externen Anschluss.
Noch einfacher geht es kaum noch, oder einen enocean binär Sensor.
Ist die Feuchtigkeit erreicht, wird der Kontakt im Kabel geöffnet. Bei Aus oder wenn die Feuchtigkeit erreicht ist, ist der Kontakt geschlossen (NC).
Eigentlich unterbindet der Sensor die Beregnung bei einem Bewässerungscomputer desselben Herstellers.
Hört sich schonmal nicht schlecht an, löst aber leider mein Markisenproblem noch nicht.
Ich hatte ja eigentlich gehofft, dass ich das mit dem Abus Wassermelder hinbekomme, aber irgendjemand hat meinen Wassermelder ja einfach weiterverkauft und mir immernoch nicht gesagt, wie es da jetzt weiter gehen soll… grrrrr
Markisen-Einzugs-Problem und die Bewässerung-Ja-Nein sind für mich zwei völlig verschiedene Usecases. Die Markise soll spätestens rein, wenn es anfängt zu regenen oder besser etwas davor. Die Bewässerung soll aussetzen, wenn der Boden feucht genug ist und/oder es sowieso demnächst regnen wird.
Für die Markise gab es hier schon mal eine schöne Story:
Das mit der Bewässerung kann man über Prognose, Regen-Mengen-Messer oder Bodenfeuchte-Messer realisieren.
Out-of-the-Box gibt es bei homee nur die Prognose, die mehr oder weniger genau ist. Der Rest ist Bastelarbeit.
In dem beschriebenen Projekt wird dieser hier verwendet:
Ich hatte ihn an den internen Eingang eines FIBARO Flood Sensor angeschlossen. Da der Royal Gaardineer allerdings an seinem Ausgang geschlossen ist, wenn es trocken ist, hat mir der Flood Sensor immer einen Alarm gemeldet, wenn es eigentlich trocken ist. Der denkt halt anders herum.
Beim FIBARO Universalsensor kannst Du das über die Parameter einstellen.
Wenn es der Porsche wäre, würde die beregnete Fläche am Ende beheizt, damit das schneller geht.
Bei Regenwächtern im Markisenbereich wird dies so praktiziert
…und um was für ein Device handelt es sich? afriso erkenne ich, aber der Rest?
Edit: aha, es ist ein AFRISO WaterSensor con… Frage: was passiert, wenn man den an homee anlernen will?
Kann jemand etwas zum praktischen Einsatz dieses Sensors sagen? Hat jemand Erfahrungen damit gesammelt? Ich meine bei rund 120€ wäre es gut, im Voraus zu wissen, was das Teil kann und was nicht…
Die einfache Wetterstation hat mir gefallen. Nur die Montage, ja na, ich schätze mal da war kein Handwerksmeister am Werk.
Ich habe hier mal kurz ein Halter konstruiert. Der Sensor lässt sich einfach einklipsen. Man kann es wahlweise verwenden, Batteriefach nach oben (was ich aufgrund der Wettereinwirkung eher für falsch halte) oder nach unten.
Wenn Bedarf besteht, kann ich das auch noch kurz abändern auf eine M8 Aufnahme (Stockschraube). Dann lässt es sich besser im Mauerwerk / Isolierung montieren.
Wer keine 3D drucker hat, dem kann ich das Teil aus gegen Erstattung meiner Aufwände (ca. 10€ incl. Versand) kurz aus drucken.
Happy printing
edit:
dem einen oder anderen gefällt das. 250 Downlaods innerhalb 4 Stunden
