Wenn du dein nuki über IFTTT ansteuern magst dann musst du in die IFTTT App oder Website gehen und dich einloggen .
Hier bekommst du den webhook für homee her.
Du musst deinen IFTTT Account mit dem Marker Channel verbinden und dann wird der webhook erzeugt.
Den webhook den du in homee als Auslöser anlegst geht dann auch nur dafür.
Jeder webhook der von homee erzeugt wird ist dein Zugang aus dem www.
Möchtest du also etwas über IFTTT ansteuern brauchst du also einen webhook der von IFTTT erzeugt wurde.
Sorry, ich brauche noch mal Hilfe. Ich möchte nun den Webhook bei ifttt erstellen (Nuki ist schon mit ifttt verbunden), also ich gehe auf “New Applet” und dann auch “+this” und wähle dann “Maker Webhooks” aus. Dann vergebe ich den Eventname und wähle dann bei “+that” das Nuki aus, mit action “Lock door”. Dann “create action” und finish. Wo bekomme ich nun den Webhook her?
IP_DER_BRIDGE: IP Adresse der NUKI Bridge im heimischen Netzwerk
DEIN_TOKEN: Lässt sich über die Verwaltung der Bridge herausfinden, dort muss auch die API aktiviert werden.
DEINE_NUKI_ID: Lässt sich dann mit dem Befehl http://IP_DER_BRIDGE:8080/list?token=DEIN_TOKEN herausfinden
Hi, unterhalb der beiden großen Felder mit Google bzw. Facebook steht ganz klein: or use your password to sign up or sign in.
Probiere das mal anzuklicken und auch Du kannst Dir einen Account anlegen ohne die beiden großen.
Alternativen zu Ifttt, zumindest mit so großer Unterstützung sind mir nicht bekannt. Aber mal sehen was die anderen Jungs so schreiben.
Gruß Peter
Einmal installiert, wenig Nutzen gesehen und wieder gelöscht… aber das ist nur meine persönliche Meinung. Ich glaube, Yonomi ist für mich durch homee ein wenig opsolet.
ich steure über Yonomi meinen Logitech Hub da mir IFTTT zu langsam ist.
Ansonsten nur noch interessant noch für Sonos…
Im Prinzip sind die Rezepte absolut nicht das gleiche weil es keinen Maker chanel gibt.
LG
MC
Die beiden (Logitech Hub und Sonos) nutze ich nicht - deswegen habe ich auch keinen Bedarf gehabt.
Es gibt im Internet scheinbar auch Lösungen, die Sonos direkt über IP zu steuern, sofern ein entsprechender Server im Netz läuft. Mangels Sonos kann ich aber auch das nicht testen.
Hmm. Ich habe mich mit WebHooks noch nicht wirklich ausgiebig beschäftigt, deswegen frage ich mal dumm in die Runde, in der Hoffnung keinen “Such”-Einlauf zu bekommen.
Ist es möglich, die Bewegungserkennung eines zB Fibaro Motion Sensors an Automagic als Trigger zum Einschalten des Displays zu schicken?
