ich möchte einen Webhook dazu verwenden um z.B. eine Benachrichtigung über die Öffnung einer Tür als Skype-Nachricht zu erhalten oder ersatzweise auch als Mail.
Hierfür habe ich auch in IFTTT den Maker- und Skype-Channel aktiviert. Es gelingt mir nicht nach Erstellen eines Rezepts und dem anschließenden Kopieren der URL als Aktion im Homeegramm bei Auslösung die Benachrichtigung zu erhalten.
Der umgekehrte Weg Webhook als Auslöser z.B. zum Einschalten von Lampen wurde bereits an anderer Stelle beschrieben und damit habe ich es auch hinbekommen.
Vielleicht kann mir ein Mitglied der Community dazu einen Rat geben und aufzeigen wo wie und was in IFTTT und im Aktionsbereich des Homeegramms einzutragen ist.
Kannst du von deinem Homeegramm mal ein Screenshot machen.
Dann können wir uns das mal anschauen.
Welche Methode hast du bei deinen webhook gewählt? Get oder Post ?
Vg
danke zunächst dass du dir mein Problem anschaust.
Ich habe gestern nochmal 2 neue Rezepte erstellt. Einmal als Benachrichtigung via Email und nochmal via Skype und die URL in einem HG als Webhooks und Aktion kopiert.
Ich habe die Varianten Get und Post jeweils ausprobiert. Ebenfalls alle Content-Typs in Verbindung mit Get und Post brachten keinen Erfolg.
Auslöser “Wenn Büro Sensor Bewegung meldet”
Bedingung “Und nur wenn die Helligkeit im Büro sich unter 10 Lux befindet”
Aktion “Dann den Dimmwert bei Licht Büro auf 5% setzen”
"und dann Webhook…ausführen
Das Licht wird dann auch gedimmt, nur leider der Webhook nicht ausgeführt. Leider habe ich keinen Plan, was ich da falsch mache.
super, aufgrund Deines Tipps habe ich es jetzt auch hinbekommen. Habe es gerade mit einem HG getestet, welches mich per Webhook in Verbindung mit einem Rezept aus Maker/Mail-Channel bei einer Türöffnung benachrichtigt.
Hallo Micha, versuche mich gerade an solch einem HG und stehe auf dem Schlauch.
Was ist “mein Key”?
Muss ich diesen irgendwo generieren oder ist das die Adresse von meinem Homee?
Habe es gerade getestet und es klappt super.
Ich schalte jetzt beim Verlassen des Hauses über eine Philips Remote alle Lichter aus und setze den Modus auf Abwesend. JETZT werden dan auch meine Arlos aktiviert, die bisher nur über einen Zeitplan oder manuell aktiviert wurden.
Jetzt das Gleiche noch mal rückwärts, wenn wir nach Hause kommen und es ist perfekt.
Ok, funktioniert soweit Alles, aber wenn ich GET als Methode einstelle, wird jedes Mal wenn ich das HG laufen lasse, ein neues Applet bei IFTTT erstellt.
Lässt man die optionalen Felder leer und trägt nur den Link ein, läuft es einwandfrei mit nur einem Applet.
Schön wäre mal ein Workaround zu diesem Thema
EDIT: Habe gerade festgestellt, daß, wenn man die Felder leer lässt, automatisch GET eingetragen wird. Ich muß also noch mal beobachten, ob die Applets mehrfach erstellt werden oder nicht.
