Nutzung des Body in WebHooks im JSON-Format mit IFTTT
Hallo @andy167 (und alle anderen die das interessiert natürlich auch),
ich habe das nochmal in allen Varianten, die mir eingefallen sind getestet (mit ’ und ", maskiert mit \ und ohne, mit umschließenden ’ oder "). Ich habe es nicht hinbekommen, über den Body im JSON-Format die Variablen im IFTTT-Maker-Channel zu füllen.
Vielleicht könnte sich doch mal ein @homee -Entwickler dazu äußern, wie das im hommee realisiert ist und welche Syntax im Body verwendet werden muss,
Aber (und jetzt bitte einen Trommelwirbel!!!) ich habe einen Weg gefunden, Werte aus dem homeegramm an den IFTTT-Maker-Channel zu übergeben: Die Weitergabe über die URL funktioniert.
Hier die genaue Syntax:
https://maker.ifttt.com/trigger/{event}/with/key/{secret_key}?value1=xxx&value2=yyy&value3=zzz
Damit kommen die Werte “xxxx”, “yyyy” bzw. “zzz” in IFTTT als Value1, Value2 bzw. Value 3 an und können dort in der App verwendet werden. Ich nutze das inzwischen fleißig und ohne Probleme.
Viele Grüße und viel Spaß damit, Dieter
Update: Fehler in der Syntax korrigiert.
