Da es für den WMS Cube noch kein eigenes Topic gibt, schreibe ich hier unter Allgemeines.
Voller Vorfreude habe ich heute meinen neuen WMS Cube aufgesetzt. Leider müssen sich alle bestehenden WMS Geräte (ich habe ein Dutzend Raffstores, einige Handsender und ein Webcontrol) im Auslieferungszustand befinden, um sie dem Homee hinzuzufügen.
Warum kann man den Homee nicht einfach, wie alle anderen WMS Geräte, im bestehenden WMS-Netzwerk anlernen? Nun müsste ich alle Programmierungen über Bord schmeissen, in der Hoffnung, dass es funktioniert.
Das Risiko ist mir zu hoch, sodass ich den cube zurücksenden werde. Leider.
Ich kenne das wms System nicht aber warum sollte es anders funktionieren wie ZWave/Zigbee/Wlan/EnOcean/… DECT usw?
Der homee ist nunmal die Hauptzentrale und die verschlüsselt nunmal die Daten, deine Empfänger müssen diesen Schlüssel erst einmal erhalten um sich nur mit deinem homee zu beschäftigen.
Wenn du Zigbee-Leuchtmitte vorher an der hue Bridge hattest mußt du das Leuchtmitte auf Werkseinstellung setzten um es nachher mit homee zu verknüpfen.
Hattest du nen Z-Wave Plug vorher an einer Fibaro Zentrale genau dad gleiche Spiel.
Dein DECT Funktelefon wählt sich ja auch in jede DECT Basis ein.
Da wirst du bei keinem System drum herum kommen, Komponenten erst wieder in den Werkseinstellungen zu versetzen um sie dann wieder in eine andere Zentrale zu inkludieren. Ist nun mal so. Da kann aber weder homee noch Warema etwas dazu, dieses Vorgehen dient einzig und allein deiner Sicherheit und sei froh über diese Funktion.
Das WMS ist hier die Fussangel. Das ist ein proprietärer Standard von WAREMA. Das WMS-Netz lässt sich durch Anlernen neuer Geräte erweitern. Bisher war das die absolute Pest, da man nur über sog. Handsender neue Geräte anlernen konnte.
Eine Rolladen- und Raffstoresteuerung hat auch mehr Aspekte als “nur” An/Aus. Wann ist der Raffstore oben, wann unten, d.h. wie lange läuft das Ding? Wann fährt er wg. zu starkem Wind hoch usw.
Das ist da alles in einer Programmierung hinterlegt, die bisher nur der Installateur hatte. Inzwischen lässt sich das Ganze aber auch mit der neuen WMS studio pro Software (nur Windows, leider) und einem extra Sender WMS stick auslesen. Ist also alles nicht gerade problemlos. Deswegen hatte ich große Hoffnungen, dass mir homee hier endlich eine komfortablere Steuerung ermöglicht.
Wenn ich das aber alles in den Werkszustand zurücksetze, statt die im WMS bestehende Möglichkeit des Anlernens im System zu nutzen, habe ich hinterher womöglich ein System, für das ich erstmal den Kundendienst rufen darf, weil mein Rolladen nicht mehr hoch oder runterfährt.
Das heißt für mich, dass der WMS-Cube zwar gut gedacht, aber schlecht gemacht ist. Leider.
Die Verknüpfungen zwischen den Sensoren und Aktoren programmierst Du in Zukunft über den homee. Das ist bei homee über alle Systemgrenzen gleich und geht auch über die Systemgrenze weg. Bisher hatte das WMS-Netz keinen zentralen Controller, der diese Aufgabe erledigte, daher mussten die Regeln bzw. Verknüpfungen auch direkt zwischen den Sensoren und Aktoren programmiert werden. Jetzt kann ich auch die WAREMA-Rollos runterfahren, wenn der Zigbee-Raumsensore eine Temperatur über x Grad misst usw.
Die direkte Verknüpfung zwischen WAREMA Sensoren und Aktoren wird es auch teilweise weiterhin geben, um ein Fallback zu haben. So kann bei Überschreiten einer Windgeschwindigkeit an der WAREMA Wetterstation die WAREMA Markise veranlasst werden einzufahren ohne dass dies über ein Homeegramm läuft. Das geht aber nur innerhalb des WMS Netzes soweit ich es verstanden habe.
Da sich dieser Art der Steuerung mit der bisherigen über WMS studio pro nicht „verträgt“, müssen alle Komponenten des WMS Netzes erst mal resettet werden, um einen konsisten Zustand zu erhalten.
Aber vielleicht kann @WAREMA_Stefan dazu mehr sagen, bzw. meine Aussagen korrigieren.
Wenn ich das ganze Netz zerlege, habe ich auch leider (zunächst) keine funktionierenden Handsender mehr. Denen kann ich dann via Homee jeden Tastendruck einzeln neu beibringen.
Wenn es irgendwie geht, wäre die Aufnahme des Homee in das WMS-Netz auf jeden Fall die bessere Variante. Soweit ich weiß, kann ich doch auch (allerdings wieder nur über studio pro) die Webcontrol pro in das bestehende Netz aufnehmen.
Man kann den homee nicht einfach in ein WMS Netz aufnehmen, das liegt leider einmal an der aktuellen Verschlüsselung, diese kann der homee nicht einfach übernehmen… das könnte man aber noch über eine Funktion beheben.
Das größere Problem ist, dass es sich bei WMS um ein System handelt, welchen dezentral arbeitet, sprich jeder Empfänger verwaltet sich selbst.
Der Ansatz von homee ist aber ein anderer, hier hat die Zentrale das sagen und daran passen wir uns an. Wir wollen keine Sonderlösung sein, die nicht in die homee Umgebung passt.
Alle WMS Geräte müssen dazu an homee angelernt werden, dort kannst du mit ein paar clicks dann auch einen Handsender mit den Empfängern verknüpfen ohne homeegramme schreiben zu müssen.
Auch Automatiken wie Wind und Sonne müssen über den homee laufen, da das die Zentrale im Funksystem ist.
Es ist schade, dass du das so negativ siehst, aber nur so können wir die Vorteile von homee ausnutzen.
Selbst wenn ich das Ganze zurücksetzen wollte… dazu müsste ich entweder die WMS Zwischenstecker ziehen, die sind aber recht schlecht zu erreichen (in 6m auf der Leiter), oder die Sicherung im 5-Sekunden-Takt An/Aus. Dann ist aber stets ein ganzes Geschoss zurückgesetzt (die hängen bei mir geschossweise an einer Sicherung). Da ich dann lt. Warema-Anleitung nur eine Minute Zeit habe, weiß ich nicht, wie ich die nacheinander anlernen soll. Sind die Zwischenstecker dann unterscheidbar? Und das mach ich dann 12 Mal? Plus Wetterstation und Handsender?
Du kannst auch alles über die Handsender zurücksetzen, siehe Anhang. Der doppelte Power Up sollte nur eine Notlösung sein. Gerne ganz du auch unsere Hotline anrufen die helfen dir auch mal einen Überblick zu bekommen. warema_ENTWURF_alhb_de_v0.pdf (924,6 KB)
Wie Du schon geschrieben hast, arbeitet das EWFS-Funksystem von WAREMA auf der Frequenz 433,92 MHz. Das WMS-Funksystem von WAREMA und damit auch der WAREMA-homee arbeiten auf der Frequenz 2,4GHz und sind damit schon vom Frequenzbereich her nicht kompatibel.
das ist natürlich ein nicht schlagbares Argument .
Aber deswegen einen neuen Rohrmotor einsetzen lassen ist auch a Schmarrn, oder? Was würde sowas kosten bzw. welche Lösungen gäb es noch bevor der Würfel zurück geht?
Evtl. kann man bei den Rohrmotoren den EWFS-Empfänger durch einen WMS-Empfänger ersetzen. Da können aber eher @WAREMA_Stefan oder @WAREMA_Service was zu sagen.
ich bekomme meine Warema-Markise einfach nicht mit dem Cube verbunden. WLAN-Verbindung des Brain Cube steht, der Warema Cube ist installiert und wird erkannt. Sobald ich die Verbindung zu meiner Warema-Markise (sie hat eine 2,4 GHz-Anbindung) herstellen will, kommt eine Fehlermeldung, dass kein Gerät gefunden wird (siehe Screenshot).
Was mache ich falsch? Du hattest eine PDF-Beschreibung zum Zurücksetzen des Handsenders verlinkt. Ich habe den Handsender Basic. Wie muss ich vorgehen? Ich will den Handsender künftig optional neben dem Cube als Fernsteuerung weiterhin verwenden.
