Verbindungsprobleme mit FTP-Server (Synology DS)
Guten Morgen zusammen,
das FTP-Backup über meine DiskStation lief Wochen lang ohne Probleme… seit dem 15.9. wurde aber kein automatisches Backup mehr erstellt.
Es kommt folgende merkwürdige Fehlermeldung:
Geändert habe ich an der DS nichts… Nutzer, Passwort und Freigabe habe ich schon überprüft, auch ist die Portnummer auf dem Standard geblieben.
Die IP-Adresse ist weiterhin korrekt, diese war auch vorher eingetragen. Ich habe jetzt noch mal den Klarnamen versucht, ohne Erfolg.
Jemand eine Idee? Homee ist mit Apps noch auf Version 2.20.1.
Danke.
Gibt es eine Speicherplatzbeschränkung für den FTP-User?
Daran hatte ich auch schon gedacht an, ist es aber nicht. Die Speicherbelegung ist auch minimal.
Die IP ist aber korrekt? Nicht das die NAS per DHCP eine neue / andere IP bekommen hat.
Daran liegt es auch nicht. IP ist unverändert und korrekt.
kommst du mit anderen ftp - clients drauf (selber user)?
und irgendein DSM-Update am 15.9. gemacht?
Über einen FTP-Client getestet: Fehlermeldung 421 - too many connections ???
Keine Ahnung, ob das homee verursacht hat, Limits waren aber in den FTP-Einstellungen deaktiviert.
Letztlich brachte ein Neustart der DS jetzt Abhilfe. Es funktioniert wieder. Werde das Ganze mal beobachten.
Ich habe das selbe Problem.
Der Benutzer auf meiner NAS wird ebenfalls von meinen WebCam`s genutzt.
Bei denen klappt alles ohne Probleme, nur das HOMEE meldet mir „Fehler 28“
Der Fehler 28 steht eigentlich für einen Timeout (Also eine Zeitüberschreitung).
Ist die NAS permanent an?
Hallo Stephan,
die NAS ist 24/7 online.
Auf ihr werden live Videos meiner WebCams via FTP übertragen.
Sie ist per LAN (1 GB) angebunden.
Okay, dann sollte es eigentlich funktionieren, denke ich.
Hast Du in den FTP-Servereinstellungen hinter der Pfadangabe den „/“ gesetzt?
Jetzt wird mir der Fehler (21) ausgegeben.
Ferner habe ich festgestellt, das auf der NAS der angegebene Pfad „WebCam/HomE“ angelegt wurde und dort im Ordner HomeE eine Datei „test.csv“ mit 0KB angelegt worden ist.
@Magic-Alwin UTF8 aktiv in der Syno?
Auf meinem WD MyCloud gehen alle Umlaute. Ä, Ö, Ü und ß ohne Probleme.
Außerdem vermeide ich es in den FTP-Einstellungen die Umlaute zu benutzen!
Habe dort auch nix gefunden in Bezug auf UTF-8 aktivieren/deaktivieren
Vergleich noch mal gegen die Einstellungen hier
Und gibt dem user mal testweise maximale rechte
SFTP Error 21 - #24 von ch.krause
Ich habe folgende Einstellungen:
  • Homee:
    • Protokoll ==> FTP
    • Hostname ==> IP-Adresse WD MyCloud
    • Port ==> 21
    • Benutzername ==> homee-user
    • Password ==> password
    • Pfad ==> homee-user/
  • NAS
    • Benutzer homee-user mit „Lese-/Schreibrechte“ auf den Ordner homee-user.
Es wir eine Excel-Datei mit 0KB angelegt.
Mehr Rechte kann ich auf meiner NAS nicht erteilen -
selbst der „admin“ hat keine größeren Rechte!!!
Wie wäre es wenn Du testweise mal einen zweiten User auf der NAS anlegst und die Daten dann auch in homee entsprechend änderst?
@Stefan69:
Habe ich bereits getestet und zwar mit den Daten Userdaten meiner WebCam`s.
Hat auch nix gebracht - die Exceldatei wird angelegt (im eingetragen Pfad), aber nicht wieder gelöscht.
Ich weiß nicht, ob es einen Unterschied gibt, aber ich habe den HomeE von der Fa. Hörmann wegen BiSecure-Problemen als Kulanz erhalten!
