es gibt einen neuen „digitalen“ Stromtarif:
Schnittstelle:
https://developer.tibber.com/
Etwas ganzheitlicher Ansatz im Vergleich zum aktuellen @stromee
Schnittstelle:
eine schnittstelle zu iobroker ist schon in arbeit. die haben eine API.
bis homee soweit ist, sind wir in 2025!
Kunden in Österreich haben ja die Energie Steiermark… Wird Zeit das stromee das für uns auch kann
Was ist denn das für eine oberflächliche Aussage? Kennst du die Roadmap für 21, 22, 23, 24 und 25? homee und Stromee sind gerade auf einen super Weg und profitieren gleichermaßen voneinander. Warten wir mal ab was da noch kommt. Ich denke das wird groß.
Grüße Chris
ne, ich kenne die von 2017, 2018, 2019, 2020
Tibber und Stromee sitzen beide in Berlin und so weit auseinander ist das auch nicht (laut Maps) kann man sich ja mal besuchen. Vom Preis wäre Tibber bei mir sogar 2,- im Monat günstiger. Aber da wäre ich Patriot und würde zu Stromee wechseln. Im Moment sehe ich bei mir aber weder beim einen oder anderen Handlungsbedarf, da mein aktueller Anbieter genau so teuer ist wie Tibber oder Stromee (auch mit vier wöchiger Kündigen und Laufzeit.
Schade das homee und Tibber nicht kompatibel sind aktuell.
Bin auf Tibber gewechselt ab Februar 2021. Komplett mit Smart Meter. Natürlich vorher ernsthaft damit beschäftigt und in diesem Weg auch auf homee gestoßen und jetzt eingerichtet. Wahrscheinlich weil Homey und homee so ähnliche Namen haben
Mal schauen. Vielleicht springe ich dann mal zu Stromee wenn das besser passt.
Falls jemand Interesse daran hat:
Ich habe einen Node-Red Flow, der die aktuellen Strompreise von der aWATTar-API abruft und über hih an Homee sendet.
Da aWATTar die Börsenpreise liefert, können im Prinzip mit einem passenden Offset auch die Tibberpreise berechnet werden. Den Offset müsstet ihr im functionnode in den ersten beiden Zeilen eintragen. Hier der Flow:
[{"id":"a64b091a.a1bf2","type":"tab","label":"aWATTar","disabled":false,"info":""},{"id":"8b5f6c04.3b618","type":"http request","z":"a64b091a.a1bf2","name":"","method":"GET","ret":"txt","paytoqs":"ignore","url":"https://api.awattar.de/v1/marketdata","tls":"","persist":false,"proxy":"","authType":"","x":330,"y":340,"wires":[["192872f5.e2d8fd"]]},{"id":"d14916ff.24eb98","type":"inject","z":"a64b091a.a1bf2","name":"","props":[],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","x":130,"y":340,"wires":[["8b5f6c04.3b618"]]},{"id":"b55ac867.5e8d18","type":"debug","z":"a64b091a.a1bf2","name":"","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"false","statusVal":"","statusType":"auto","x":630,"y":400,"wires":[]},{"id":"192872f5.e2d8fd","type":"json","z":"a64b091a.a1bf2","name":"","property":"payload","action":"","pretty":false,"x":490,"y":340,"wires":[["c45ef36c.746fb"]]},{"id":"c45ef36c.746fb","type":"split","z":"a64b091a.a1bf2","name":"","splt":"\\n","spltType":"str","arraySplt":1,"arraySpltType":"len","stream":false,"addname":"","x":120,"y":400,"wires":[["4df30205.32ac34","e155a845.29cf58"]]},{"id":"4df30205.32ac34","type":"split","z":"a64b091a.a1bf2","name":"","splt":"\\n","spltType":"str","arraySplt":1,"arraySpltType":"len","stream":false,"addname":"","x":340,"y":400,"wires":[["e43d0284.cb377"]]},{"id":"e43d0284.cb377","type":"switch","z":"a64b091a.a1bf2","name":"","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"istype","v":"object","vt":"object"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":1,"x":470,"y":400,"wires":[["b55ac867.5e8d18"]]},{"id":"673642ac.a881a4","type":"comment","z":"a64b091a.a1bf2","name":"aWATTar abfragen","info":"","x":450,"y":260,"wires":[]},{"id":"6f444514.b1f43c","type":"ui_button","z":"a64b091a.a1bf2","name":"","group":"1495fa22.b16436","order":1,"width":0,"height":0,"passthru":false,"label":"button","tooltip":"","color":"","bgcolor":"","icon":"","payload":"","payloadType":"str","topic":"","x":150,"y":300,"wires":[["8b5f6c04.3b618"]]},{"id":"2653648a.b6dbac","type":"function","z":"a64b091a.a1bf2","name":"","func":"message = msg.payload;\nvar daten = [];\nvar stunden = [];\nvar preise = [];\n\nfor(i = 0; i<message.length; i++){\n hour = new Date(message[i].start_timestamp);\n stunde = hour.getHours();\n price = message[i].marketprice/10;\n \n daten.push([price, hour]);\n stunden.push(stunde);\n preise.push(price);\n}\n\nbargraph = [{\n \"series\": [\"\"],\n \"data\": [preise],\n \"labels\": stunden\n}];\n\nreturn [{payload: daten}, {payload: bargraph}];\n","outputs":2,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","x":340,"y":460,"wires":[["a0bdf391.90198"],["4818bed5.a4f23","c776b0f.8d51dd"]]},{"id":"e155a845.29cf58","type":"switch","z":"a64b091a.a1bf2","name":"","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"istype","v":"array","vt":"array"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":1,"x":110,"y":460,"wires":[["2653648a.b6dbac"]]},{"id":"a0bdf391.90198","type":"debug","z":"a64b091a.a1bf2","name":"","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"false","statusVal":"","statusType":"auto","x":630,"y":460,"wires":[]},{"id":"4818bed5.a4f23","type":"debug","z":"a64b091a.a1bf2","name":"","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"true","targetType":"full","statusVal":"","statusType":"auto","x":610,"y":500,"wires":[]},{"id":"c776b0f.8d51dd","type":"ui_chart","z":"a64b091a.a1bf2","name":"","group":"1495fa22.b16436","order":1,"width":0,"height":0,"label":"ct/kWh","chartType":"bar","legend":"false","xformat":"auto","interpolate":"linear","nodata":"","dot":false,"ymin":"","ymax":"","removeOlder":1,"removeOlderPoints":"","removeOlderUnit":"3600","cutout":0,"useOneColor":true,"useUTC":false,"colors":["#1f77b4","#aec7e8","#ff7f0e","#2ca02c","#98df8a","#d62728","#ff9896","#9467bd","#c5b0d5"],"outputs":1,"useDifferentColor":false,"x":620,"y":540,"wires":[[]]},{"id":"1495fa22.b16436","type":"ui_group","name":"Standard","tab":"f420fdaa.3226a8","order":1,"disp":true,"width":"20","collapse":false},{"id":"f420fdaa.3226a8","type":"ui_tab","name":"aWATTar","icon":"dashboard","disabled":false,"hidden":false}]
Also mal ganz ehrlich, smart hin oder her.
Ich finde die Preise von Tibber, Stromee, Awattar astronomisch hoch… hohe Grundgebühr und hohe kWh-Preise jenseits der 30 Cent.
Ich wechsle jährlich den Stromanbieter, immer 100% Ökostrom. Dieses Jahr ist es QCells Energy geworden.
Bei meinem angenommenen 2500 kWh Verbrauch (6000 kWh kommen von der PV-Anlage) liegen die Preise bei:
Sorry, da hört der Spaß auf!
Findest Du? Wir haben kein PV und 3500kw Verbrauch… aktuell 101€ Abschlag im Monat bei 100% Öko… mit stromee 86€ bei selben Verbrauch… sind für mich 300€ wenig… AN MEINEM BEISPIEL. ist sicher regional unterschiedlich
Arbeitspreis(ct/kWh)26,78
Grundpreis(EUR/Monat)14,88
beim aktuellen Versorger
Da hast du natürlich auch echt einen super Tarif, Respekt!
Aber so oder so wird das Thema aus meiner Sicht erst sinnvoll, wenn man einen großen steuerbaren Verbraucher hat.
Wenn ichs also schaffe 2500 kWh oder so in nem Jahr in mein E-Auto zu tanken wenn der Preis (deutlich) unter 25 ct/kWh ist, wird es interessant…
naja ich hab stromee und würde das nicht als „astronomisch“ bezeichnen…
Hat eigentlich jemand das Tibber Pulse – Der Strom-Tracker in Betrieb und kann über seine Erfahrungen berichten (das geht ja anscheinend auch ohne Tibber Stromvertrag)? Was habt Ihr bei euch herausgefunden oder durch daraus resultierendes Nutzerverhalten ändern können (die Frage bezieht sich auf Tibber sowie 3 phasen Monitoring)?
Der wäre selbst in aktueller Situation noch immer teurer als unser aktueller Tarif, der bis Dezember 2023 verlängert ist und ca. 28 ct/kWh kostet.
Generell habe ich aber trotzdem Interesse meinen Stromverbrauch Stundengenau analysieren zu können, um so herauszufinden wann wir unsere Verbraucher im Einsatz haben und wo es ggf. Einsparungspotenzial geben könnte.
In Homee bleibt dafür nur diese verfügbaren 3 phasen Zangen als Alternative (wenn ich micht richtig erinnere)? Damit habe ich dann als Laie aber noch keine schöne und einfache Visualisierung der Daten.
Ich überlege mir daher den Tibber Pulse zu holen. Der kann anscheinend seine Daten an diese komische Kugel mit ähnlichen Namen teilen, die will ich aber nicht haben. Gibt es mittlerweile ein alternatives Produkt von homee mit ähnlichen Funktionen (wenn möglich ohne aufwendige Elektriker Arbeiten am alten Haus).
Es gibt auch eine Shelly Option, und ein Stromee Gerät im Beta Test
Wer sucht der findet
Und
Danke. Auf diese bin ich kurze Zeit später beim weiter lesen gestoßen.
Kann mich sogar erinnern bei dem homee.Link DIng mich mal irgendwo registriert zu haben. Da kam aber bis heute keinerlei weitere Information oder wurde direkt nach versuchter Anmeldung abgelehnt, das weis ich leider nicht mehr da es zu lange her ist.
Danke trotzdem.
Finde ich wirklich sehr interessant und ich würde mich sehr gerne über Ideen / praktische Anwendungen austauschen ![]()
Was hast du bisher damit umgesetzt?
Ich habe bisher ein Balkonkraftwerk und nutze hier die
Mehr dazu gerne auch hier nach zusehen ![]()
