Hallo Community
Endlich ist es soweit,
wir dürfen aus dem Nähkästchen plaudern
In der Community schwirrten diesbezüglich ja schon ein paar Gerüchte umher und der ein oder andere hat sich vielleicht bereits den Kopf zerbrochen, wie wir denn jetzt die Brücke zwischen homee und stromee spannen wollen.
Mit *homee.Link (Arbeitstitel!
), unserer digitalen Zählerauslesung schaffen wir das verbindende Puzzleteil
, um unsere beide Welten - Smart Home und Energie - zu vereinen und auf ein ganz neues Level zu heben.
Viel konnten wir bisher zu *homee.Link nicht verraten, aber ab jetzt geht es richtig voran
und wir wollen euch natürlich gerne in die Entwicklung mit einbeziehen.
Aber mal ganz von vorne
Die Ausgangssituation: wir wollten die Stromzählerdaten eines Stromzählers (der unter Umständen in der hintersten Kellerecke eines Mehrfamilienhauses verbaut ist) in unser homee-stromee Ökosystem bekommen
. Auf der Suche nach der passenden Lösung wurde uns aber schnell klar, dass kein Gerät auf dem Markt unsere Anforderungen erfüllt.
Aber das hat uns natürlich nicht aufgehalten: wir haben die Ärmel hochgekrempelt
und gemeinsam mit unserem Partner Energie Steiermark das Projekt *homee.Link gestartet.
Was ist die Idee hinter homee.Link?
“Strom wird digital, smart und einfach” - frei nach unserem stromee-Motto️ wollen wir mit *homee.Link euren tatsächlichen, aktuellen Stromverbrauch für euch sichtbar machen. Energiemonitoring - das aktive Beobachten und Erfassen von Stromverbrauchsdaten
- wird in Zeiten der Energiewende und einem steigenden Umweltbewusstsein
immer wichtiger.
Wie hoch ist euer aktueller Tages-, Wochen- oder Jahresverbrauch? Und wie ist euer Verbrauch im Vergleich zum Vorjahr, Vormonat, usw.?
Wie schneidet ihr im Vergleich zu ähnlichen Haushalten ab: seid ihr die ultimativen Stromsparer
oder verbraucht ihr viel mehr
als andere? -
Wie groß ist euer CO2-Fußabdruck und wie sieht euer Stromverbrauchsverhalten aus? Wie viel CO2-Emissionen verursacht ihr mit eurem Lebensstil und eurem Stromtarif?
Das sind nur einige Themen, die den einen oder anderen interessieren könnten.
Aber auch funktionelle Features könnten spannend sein - wie wäre es denn, wenn es ein Gerät gäbe, welches dabei hilft den Stromverbrauch im Auge
zu haben und durch einfache Tipps und Hinweise
diesen langfristig zu reduzieren?
Und so könnte das Ganze dann zum Beispiel aussehen:
Vergessen den Herd oder den Ofen auszuschalten? Der Infrarotheizkörper läuft auf Hochtouren im Bad oder der Heizstrahler über der Wickelkommode ist noch an? Einfach gesagt - ein Gerät mit einem hohen Stromverbrauch ist im Hintergrund noch an obwohl du schon längst auf der Couch bist…
*homee.Link könnte euch über den hohen Gesamtstromverbrauch anhand der App
oder Visuell
darüber informieren. Dadurch wird euer Energieverbrauchsverhalten optimiert, Nachzahlungen und hohe Nebenkosten
reduziert und ihr leistet - ganz nebenbei - euren kleinen Beitrag zu (noch) mehr Umweltschutz.
Na, schon gespannt wie *homee.Link aussieht?
Unschwer zu erkennen, wir lieben das zeitlose Design unserer homee Cubes.
*homee.Link ist zwar ein eigenständiges System, gehört aber zweifellos zur homee Familie.
Ihr wollt wissen, was es mit dem LED Leuchtstreifen auf sich hat?
Anhand verschiedener Farben (Ampelprinzip
) zeigt er den aktuellen Stromverbrauch an, ihr müsst also nicht erst aktiv in die App
schauen.
Wie ihr bestimmt schon vermuten könnt:
Alles im grünen Bereich
Verbrauch steigt über einen bestimmten voreingestellten Wert
Hoher Verbrauch
Und nebenbei
: Ja die LED könnte man bei Bedarf natürlich auch deaktivieren und vielleicht auch die Helligkeit anpassen
Wie soll *homee.Link funktionieren?
Wir sind die Sache von Grund auf so angegangenen, dass jeder Kunde das Gerät bei sich zu Hause in Betrieb nehmen kann, ohne dass er oder sie einen Elektriker oder Installateur benötigt.
- App installieren,
- Account anlegen,
- *homee.Link mit dem WLAN verbinden,
- und anschließend die Sendeeinheit am Zähler befestigen.
Das war’s schon. Die Daten werden in verschiedenen, voreingestellten Zeitintervallen an die App gesendet und der aktuelle Stromverbrauch in der App sowie am *homee.Link (Gerät 2) angezeigt.
Durch die Kopplung mit homee, wird *homee.Link erst richtig Spaß machen. Dann können nämlich unzählige (wenn > dann) Szenarien über Homeegramme zusammengeklickt und realisiert werden. #Smart Home, #Energiemanagement, #Anwesenheitserkennung, #Geofencing
Eine Challenge
♂ist es, die Daten eines Zählers im Kellergeschoss eines mehrstöckigen Mehrfamilienhauses
in die App zu bekommen. Nicht jeder hat schließlich im Bereich des Zählers auch einen eigenen WLAN-Zugang.
Für die Lösung kam eigentlich nur ein Funkprotokoll infrage. Die LoRa-Technologie (Long Range Wide Area) ermöglicht das Übertragen kleiner Datensätze über lange Distanzen und hilft uns, das scheinbar Unmögliche zu realisieren. Wer sich mit der LoRa-Technologie auskennt, wird wissen, dass hier einige Richtlinien bezüglich Sendezeiten, etc. eingehalten werden müssen.
Daher haben wir uns nicht der LoRa-WAN-Technologie bedient sondern setzen auf einen eigenen, propriäten Funk, welcher allerdings auf der LoRa-Technologie basiert.
In der BETA Test-Phase werden wir testen, ob unsere Anforderungen und Ideen erfüllt werden können und würden uns freuen, wenn der oder die eine oder andere von euch uns hierbei unterstützen möchte. Bitte beachtet, dass wir in dieser ersten Testphase nur begrenzt Testgeräte haben werden. Wir freuen uns aber über jede Bewerbung zum BETA - Tester. Hier geht es direkt zur Anmeldung
https://go.stromee.de/homee-link-beta-tester
Die Sendeeinheit kann sowohl mit Batterien
als auch mit einem Netzteil
betrieben werden. Je nachdem wie fein die Sendeintervalle eingestellt werden, kann die Batterielebensdauer entsprechend schnell erschöpft sein. Wir versuchen derzeit die beste Konfiguration zu ermitteln. Diese ist dann im Batteriebetrieb voreingestellt, damit die Batterien möglichst lange halten.
Fragt ihr euch welche Zähler ausgelesen werden können? Ist doch klar, ALLE!
Spaß beiseite, unser Ziel ist es natürlich so viele Stromzähler wie möglich auslesen zu können. Vom alten Ferraris-Zähler bis zum modernen Smart Meter. Die ersten Tests sehen vielversprechend aus, aber warten wir mal ab und testen umfangreich, bevor wir leere Versprechungen machen.
Wie ihr oben gelesen habt, gibt es Ideen
genug, die wir nach Möglichkeit nach und nach prüfen und umsetzen wollen.
Erzählt uns gerne, was ihr von den Ideen
und dem Produkt haltet. Was eure Wünsche sind oder welche Use Cases für euch interessant wären. Und ob ihr bereit wärt, als BETA -Tester erste Erfahrungen mit uns zu sammeln und zu teilen.
Habt ihr bereits Erfahrungen mit Energiemonitoring?
Wenn ja - welche Geräte habt ihr im Einsatz?
Was findet ihr an dem Gerät gut
und was weniger gut
Welche Funktionen fehlen euch oder würdet ihr euch wünschen?
Was wäre für euch der ausschlaggebende Punkt, die App
auf längere Sicht aktiv zu nutzen?
Jeder Input ist für uns wertvoll und wir werden versuchen, euer Feedback in die Entwicklung einfließen zu lassen.
Und übrigens: was haltet ihr eigentlich von dem Namen *homee.Link ?
Momentan ist das ja noch ein bloßer Arbeitstitel. Unser Gedanke dahinter: *homee.Link ist die Brücke
zwischen homee & stromee, die beide Welten zu einem gemeinsamen Ökosystem verbindet.
Teilt uns eure Meinung mit - und gerne auch weitere Namensvorschläge.
Gibt es noch was? Ach ja, sicherlich fragt ihr euch auch, wann *homee.Link auf den Markt kommt.
Das können wir euch Stand heute leider noch nicht genau sagen. #Corona
Es wird jedenfalls fleißig (an vielen Stellen) gelötet, gefeilt und gehämmert,
damit wir euch das finale Produkt noch dieses Jahr
vorstellen und zur Verfügung stellen können.
Wir sind mega gespannt auf die kommenden Wochen und Monate und werden natürlich versuchen, euch auf dem Laufenden zu halten und freuen uns wie gesagt über eueren Feedback.
Da stehen ja noch andere Geräte, die unbedingt ins Internet wollen
