benutze den Fully Kiosk Browser auch… das Ding ist genial.
Allerdings triggere ich screen on nicht mit der integrierten motion detection (ging mir zu sehr auf den Akku), sondern mittels einem Fibaro Motion Sensor in der Nähe des Wandtablets. Wenn es am Dauerstrom hat, ist die Lösung sicherlich top.
Das kann durchaus sein, aber bei 500 Einträgen ohne richtige Suchfunktion war mir das doch zu müsam
Aber vielleicht könnte jemand der von Anfang an bei diesem Artikel dabei ist ein Wiki zu dem Thema erstellen?
Ich hatte mir das 10’ bestellt und jetzt wieder retourniert.
Auch nach dem Entfernen der Lockscreen-Werbung, dem Ändern des Launchers und ettlichen anderen Versuchen kommst Du nicht an dem “swipe to unlock” vorbei. Hier hilft auch Automagic und Konsorten nicht, das funktioniert beim FireTablet einfach nicht.
Sofern Du also mit “an gehen” nur die Hintergrundbeleuchtung meinst und Du noch gewillt bist die swipe Geste zu machen bekommst Du das über Automagic hin, möchtest Du allerdings direkt das Dashboard zu Gesicht bekommen wirst Du mit dem FireTablet nicht glücklich werden. Ist zumindest meine Erfahrung
Habs Fire8 bei mir am Dauerstrom. Hab ne KeepScreen App installiert und so eingestellt, dass wenn die Homee App läuft das Display nie aus geht…
Über Automagic mittels BWM wird dann die Dsiplay-Helligkeit geregelt.
ABER Das Display geht halt nie ganz aus…, ist halt m.E. nur was wenn das Tab am Strom hängt
Krasser Thread, vielen Dank an alle für die ausführliche Entwicklung der Tabletgeschichte, das hört sich top gelöst an (kleinere Kinderkrankheiten gibt es immer und wird es vermutlich auch leider immer geben). Ich habe mein Homeesystem nach einem ersten Test vor einiger Zeit zurückgegeben, lande jetzt aber wieder irgendwie hier, da mir auch das homematic IP nicht alles bietet und ich eure Projekte besser verstehe als die des normalen homematic Systems das ich als Ergänzung bräuchte. Ich werde also wahrscheinlich Homee eine zweite Chance geben und bei Bedarf homematic IP (Heizungs- und Lichtsteuereung) und Homee indirekt über webhooks etc. verbinden, bzw. suche noch nach besseren Möglichkeiten.
Relativ weit oben wurde nach conradconnect gefragt. Kennt das jemand, macht es Sinn sich damit näher zu beschäftigen oder kann man das über Widgets etc. besser lösen? Hierzu spuckt die Suche auch nichts weiter aus.
Mir fehlt, wie einem Nutzer weiter oben, auch immer noch bei nahezu allen System eine Möglichkeit, die Alarmanlage über einen Code o.ä. zu deaktivieren. Ich möchte ein Tab wie oben beschrieben konfigurieren (Auto On bei Bewegung, Widgets vorne, Netatmo Kamerabild bei Bewegung etc.),die Alarmanlage aber nicht von unbefugten deaktivieren lassen können.
(Ja, durch wegrupfen des Alarmgebers etc. kann der Alarm zunächst beendet werden, das müsste aber bei mir mit einer Leiter und etwas Zeit im Vorfeld erledigt werden, und dann gibt es aber einen Zweitmelder + Push über Sabotagealarm). Gibt es da mittlerweile irgendeine Möglichkeit für eine Homee Konfiguration? Die anderen Threads zum Thema kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen, würde sowas aber gerne über ein Tablet im Eingangsbereich lösen…
@smarthomee: Danke für den Tip.
Hab ein neues Fire HD 8 (7Gen) mit aktuellem FireOS, die App installiert und die meldet beim Start, ich soll im folgenden Fenster die Nutzungsverfolgung für diese App aktivieren. Dann kommt das normale Settings-Fenster und ich stehe auf dem Schlauch (Android-Neuling)
Meldung kommt bei mir auch kann ich aber ignorieren und trotzdem Homee App als Keepcreen einstellen. Funktioniert dann auch bei mir bis jetzt tadellos bis auf einige wenige Neustarts des Systems die ich aber an einer Hand abzählen kann.
Hilfe!
Ich habe mir jetzt auch ein Lenovo Tab4 als Dashboard zugelegt.
Habe jetzt im PlayStore nach derApp Motion Detector gesucht. Da gibt es ja diverse!
Die Schreibweise ist genau die gleiche …
kann mir da vielleicht jemand mal den Entwickler nennen oder ein Bild vom Icon der „richtigen“ App?
Danke für Eure Hilfe!
@Friedhofsblond
Danke, ja die meinte ich
Könntest Du evtl mal deine (n) Flow posten?
Ist ja doch nicht ganz so easy wie gedacht.
Habe ein Lenovo Tab4.
Und Tasker und Automagic.
Ich hab das nicht so ganz hinbekommen mit MD…weiss aber nicht mehr, woran es lag. Hab jetzt einen Fibaro BWM oben in der Ecke und der Trigger das Display…klappt super…geht an, sobald Bewegung erkannt wird…
