Nein auf den “normalen” Browser. Der startet doch immer im Dashboard, oder? Nur eben nicht im Vollbild.
Mit Automagic kannst Du mit der Aktion “Steuere UI” einen klick auf den Button im Browser veranlassen, der dann diesen in den Vollbildmodus bringt.
Also Auslöser “was immer Du willst”
Aktion -> URL in Browser öffnen (URL vom Dashboard)
Aktion Pause 5 Sekunden (nach Bedarf anpassen)
Aktion -> Steuere URL und da bei script (click x,y,) (Koordinaten musst Du herausfinden :D)
Im Moment startet der Fully Browser mit Homee als URL im Vollbildmodus. Soweit alles fein. Nur manchmal aktualisert Homee bzw der Browser nicht richtig dann habe ich unten rechts die Anzeige “aktualisieren in xx Sekunden” und dann kann man nix machen.
ich hatte die Hoffnung, das die App im Vollbildmodus nichts o probleme hat.
Der Fully kann, wenn man ihn startet, direkt in den Vollbildmodus gehen also hier braucht AM nur den browser starten, mehr nicht.
@JayJayX, ich bräuchte mal Hilfe bei Automagic und dem Ein- bzw. Ausblenden der IP Cam Viewer app.
Ich habe eine Instar 5905HR, welche ein Homeegramm bei Alarm auslöst. Daraufhin soll sich das Tablet im Flur einschalten und für eine gewisse Zeit die IP Cam Viewer app einblenden und bei keiner Aktion wieder nach 30 Sekunden ausgehen.
Nun mein Problem:
Wenn die App im Vordergrund läuft, interpretiert Android das als Aktivität und das Display schaltet sich nicht wieder aus.
Die App killen kann ich via Automagic auch nicht, da dies Android nicht für Vordergrund Apps zulässt.
Wie machst Du das? Startest du die App als solches or kann man die App in eine Automagic Widget einbinden, welches man ein und wieder ausblenden kann?
Da mein IP Cam Viewer immer im Vordergrund ist (ist quasi die Basis meines Dashboards) schalte ich einfach das Display nach 30 Sekunden über Automagic aus, wenn IP Cam im Vordergrund ist, so bleibt mein Display an wenn ich in anderen Apps bin…
Edit: Das mache ich über die Aktion “Gerät sperren”
Idee: Wenn Du keine Vordergrund Apps schliessen kannst, warum holst Du nicht erst den Launcher in den Vordergrund und killst dann den IP Cam Viewer?
Ich habe den Lockscreen bei mir deaktiviert, ich schalte einfach das Display ein.
Da das Tablet bei mir an der Wand hängt ist der für micht nicht notwendig. Für jemanden der den Lockscreen benötigt ist meine Lösung nicht zu gebrauchen…
Habe das Problem gelöst. Ich habe das Tablet zurück gesetzt und nun funktioniert es auch wie bei dir @JayJayX. Ich nehme an, dass durch die Installation von Motion detector, verschiedenen Kamera Apps und co die Einstellungen etwas zerschossen waren.
Habe mir nun endlich auch ein Tablet zugelegt. Bin dabei auf den fully kiosk browser gestoßen. Full screen mit Motion detection. Bis jetzt sehr zufrieden. Jemand Erfahrung damit?
benutze den Fully Kiosk Browser auch… das Ding ist genial.
Allerdings triggere ich screen on nicht mit der integrierten motion detection (ging mir zu sehr auf den Akku), sondern mittels einem Fibaro Motion Sensor in der Nähe des Wandtablets. Wenn es am Dauerstrom hat, ist die Lösung sicherlich top.
Das kann durchaus sein, aber bei 500 Einträgen ohne richtige Suchfunktion war mir das doch zu müsam
Aber vielleicht könnte jemand der von Anfang an bei diesem Artikel dabei ist ein Wiki zu dem Thema erstellen?
