Den würde ich auch nehmen oder nen z uno. Hast du mal nachgeforscht, warum der POP so schnell leer wurde?
Wie wird denn der mit Strom versorgt?
Habe noch zwei andere als Türkontakt, bei denen hält die Batterie.
Ich nehme an, das hat mit dem extern Eingang zu tun, und der Temperatur ( ist im Aussenbereich).
Entweder mit 12-24V Netzteil oder Batterie. Batterie würde ich nicht empfehlen, die halten meistens nicht einen Tag.
Liebe Grüße
Exakt! Siehe auch hier:
Genauer gesagt zwischen 9-30v
Eine Batterie würde ich nicht empfehlen, die ist genau so nach ein paar Tage leer.
Dann kannst Du die Popp auch behalten und mit einem Netzteil mit dauerstrom betreiben.
230v siehe auch hier:
Eine externe Stromversorgung geht beim Popp nicht, habe bei Aeotec nachgefragt.
Mit eingesetzter Batterie messe ich am Eingang 1 und 4 eine Spannung von 3,18v!
Also warum sollte man jetzt hier keine externe Stromquelle anschließen können?!
Auf 1 und 4 kann man eine 3,3V (stabilisiert) Stromquelle anschließen. Aber ich baue doch nicht zusätzlich eine stabilisiertes Netzteil mit 3,3V ein.
Du hast aber geschrieben:
Und das ist nicht richtig!
Wenn Du 9-30v zur Verfügung hast kannst Du den Fibaro Universal Sensor verwenden.
Wenn Du nur 230v zur Verfügung stehen kannst Du den Qubino verwenden.
Den werde ich verwenden. Gibt es den noch? Auf der deutschen Seite von Fibaro habe ich den nicht mehr gefunden?
Musst mal schauen wo es noch Restbestände gibt, vielleicht ist noch in der Bucht was zu finden.
Oder Du wartest bis der fibaro smart implant unterstützt wird. ![]()
Habe einen bestellt, danke.
Der hat Probleme mit homee. Nach 10 Minuten meldet er „nicht Verfügbar“. Wenn ich ihn neu abfrage, geht es wieder für 10 Minuten.
Ich bin nun ratlos, was ich sonst noch nehmen könnte.
War bei mir seinerzeit auch so. Allerdings wurden zustandsänderungen auch wenn Gerät als nicht verfügbar markiert ist zuverlässig an homee gemeldet.
Siehe auch hier:
Guten Morgen,
ich habe, dass Problem damals gelöst in dem ich einen Temperaturfühler mit angeschlossen habe. Der gibt alle paar Minuten die Daten an homee und so graut er nicht mehr aus. Läuft jetzt seid über einem Jahr ohne Probleme.
LG
MC
Gute Idee. Jetzt muss ich nur noch einen Lieferanten suchen, der nach Österreich liefert.
