Habe derzeit den Popp Door/Window Melder mit dem externen Eingang in Verwendung.
Hier ist die Batterie jedoch alle 2 Wochen verbraucht.
Suche daher eine Alternative.
Der Eingang soll jedoch Potentialfrei sein.
Die Stromversorgung kann mit 230V oder Batterie erfolgen.
Ist dein System nc oder no?
Bitte was???
Was verstehst Du unter einem potentialfreien Eingang?
In der Regel wird an so einem Eingang der eine Pol, der High Signal führt über einen potentialfreien Kontakt auf den GND-Level des zweiten Pols gezogen, was dann als Signal gewertet wird,
Das würde z,B, mit den Fibaro Universal Sensor gehen. Leider wird sein Nachfolger noch nicht unterstützt.
Ein Relais betätigt eine Schließer.
Der Popp ist potentialfrei zu schalten.
Der Fibaro Schalter nicht.
Also ich meinte den Fibaro Universal Binary Sensor nicht den Switch:
Hier zwei Beispiele für die Beschaltung mit potentialfreien Aktoren, die auf den Sensoreingang wirken.
Den würde ich auch nehmen oder nen z uno. Hast du mal nachgeforscht, warum der POP so schnell leer wurde?
Wie wird denn der mit Strom versorgt?
Habe noch zwei andere als Türkontakt, bei denen hält die Batterie.
Ich nehme an, das hat mit dem extern Eingang zu tun, und der Temperatur ( ist im Aussenbereich).
Entweder mit 12-24V Netzteil oder Batterie. Batterie würde ich nicht empfehlen, die halten meistens nicht einen Tag.
Liebe Grüße
Exakt! Siehe auch hier:
Genauer gesagt zwischen 9-30v
Eine Batterie würde ich nicht empfehlen, die ist genau so nach ein paar Tage leer.
Dann kannst Du die Popp auch behalten und mit einem Netzteil mit dauerstrom betreiben.
230v siehe auch hier:
Eine externe Stromversorgung geht beim Popp nicht, habe bei Aeotec nachgefragt.
Mit eingesetzter Batterie messe ich am Eingang 1 und 4 eine Spannung von 3,18v!
Also warum sollte man jetzt hier keine externe Stromquelle anschließen können?!
Auf 1 und 4 kann man eine 3,3V (stabilisiert) Stromquelle anschließen. Aber ich baue doch nicht zusätzlich eine stabilisiertes Netzteil mit 3,3V ein.
