Ich finde, dass der Titel im Beta Thread sehr passend gewählt wurde. Da dort keine Reaktion kam, darf man auch mal genervt sein ![]()
Der ist von Thomas ![]()
Yepp, natürlich bin ich genervt, wenn das Team den Thread wahrnimmt, eine Lösung schreibt und dann alles folgende nicht mehr verfolgt. Also noch einmal die Frage, was hätte ich im Betabereich nach dem Lösungsansatz von Euch tun sollen?
EDIT: Eigentlich ist der Titel sehr passend, denn durch homee und mit der Verknüpftung kann er nun nichts anderes mehr… aber dann ist die Titelwahl dafür schuld, das Fehler nicht weiter verfolgt wurde… wieder mein Respekt…
In homee sind die Wert doch in Ordnung. Wie übergebt ihr die Werte denn?
Ok dann nehme ich das mit dem Titel wieder zurück… den Rest aber nicht
Ich muss meine Aussage zum Verknüpfen des Devolo home Control Humidity Sensor MT02755 zurücknehmen. Leider habe ich auch das 99% Ventilstellungsproblem. Nach ca. 20 Minuten hat es geöffnet, obwohl die extern gemessene Temperatur 22,6°C ist, und die Solltemperatur auf 21°C steht.
Firmwareversion 4.61
Softwareversion 0.15
Sven
Meine beiden EUROtronic Spirit Z-Wave Plus funktionieren unter 2.26 gar nicht mehr. Habe sie inzwischen mehrfach entfernt, Werksreset durchgeführt und zum ZWave Netzwerk hinzugefügt. Hinter jeder Änderung (z.B. Temperatur, Heizmodus, usw) ist die Eieruhr. Keine Änderung wird bestätigt! Und das zu Beginn der Heizsaison
Eine Verknüpfung habe ich noch gar nicht hinzugefügt
Ägerlich, mache dafür aber bitte ein neuen Thread, da in einem Thread nur ein Fehler besprochen werden sollte.
Wir schauen uns die Verbindung im Zusammenhang mit den Danfoss RS Geräten genau an.
@Thomas Anmerkung: Ich nutze einen Temperatursensor, der über homeeUp/HomeMatic eingebunden ist. Gleiches Verhalten, Ventilstellung 99%, obwohl die Temperatur in homee korrekt angezeigt wird.
Hallo @Thomas,
bei mir funktioniert das mit den Spirits auch noch nicht richtig-.
Zumindest wird die Anzeige der Ventilstellung nicht mehr aktualisiert. Ich höre wie das Ventil sich verstellt, aber in den Gerätedaten gibt es keine Aktualisierung der Ventilstellung mehr. Irgendwann springt der Wert auf 99% und das war es dann.
Bei nicht verknüpften Spirits funktioniert die Anzeige der Ventilstellung ganz normal (Edit: Solange man die Geräte nicht neu abfragt
Da es zu Ventilstellung keinen Verlauf und auch keine Einträge im Tagebuch gibt, lässt sich momentan schwer sagen, wo der Fehler liegt.
Als Temperatur-Vorgabe habe ich es probiert mit einem Hue Bewegungsmelder und mit dem Danfoss RS Raumsensor. Es geht die richtige Anzeige der Ventilstellung mit beiden Geräten nicht.
Die Frage ist nun, funktionieren bei allen nur die Anzeige der Ventilstellung nicht oder wirklich die tatsächliche Ventilstellung?
Bei mir wird es definitiv wärmer, bei 99% Ventilstellung.
Das sollte man auch nicht als Allheilmittel einfach immer so tun wenn mal was nicht geht. Das hilft nur bei bestimmten Problemen und man sollte diese kennen und das Mittel mit bedacht einsetzen.
In der Beta-Anleitung stand doch, das die Spirits neu abgefragt werden müssen?
Daher nochmal der Test, ob in diesem Zusammenhang etwas hackt.
Dort stand eigentlich neu anlernen.
Kann es damit zusammenhängen? Ich habe meine Spirits auch nur neu abgefragt, nicht komplett neu angelernt. Möchte letzteres nur tun, wenn es für den Test einen Unterschied macht.
Daran könnte es liegen. Ich habe nur einen Spirit neu eingelernt. Danach hab ich nämlich von Volker gelesen das ein neu abfragen reichen würde. Bei den anderen ist das Problem jetzt nämlich auch, Bei dem neu eingelernten nicht. Und alle laufen mit dem selben verknüpften Thermostat.
Werde ich morgen einmal testen.
