Das stimmt. Auch meine Shelly Plus HT werden nach wie vor als nicht erreichbar dargestellt.
Bei mir leider nicht. War genau so konfiguriert, wie es da in dem Lösungsansatz vorgeschlagen ist. Schade, aber trotzdem Danke für die Hilfe!
Leider werden meine 5 Shelly 2 plus pm auch andauernd als offline angezeigt. Sie sind auch mit der Shelly cloud verbunden. Aber das sollte ja bei der Generation funktionieren, oder?
Da ich tut sich was demnächst (denke ich):
Ich habe Ähnliche Problem bei einem i4 DC und bekam folgende Antwort von Steffen.
Wie von @Stefan69 erwähnt, da tut sich was.
Der i4 und shelly plus 1 bleiben dauerhaft obline.! Es wird! Ich hatte eine Testversion von Steffen bekommen und die kommt im nächsten Update
Von hinten durch die Brust ins Auge.
Projekt: Mache die Klingel Smart
Nachdem ich leider keine Antwort erhalten hab und mittlerweile zwei Paketbotenbesuche verpasst habe , musste ich mir was einfallen. Also habe ich an den Shelly 1 plus, welcher als Klingel fungieren soll, ein Shelly RGBW 2 kabelgebundenen angeschlossen, der durch den 1 plus eingeschaltet wird und mir dann per HG mitteilt, dass jemand die Klingel betätigt hat. Genauso habe ich es mit dem I4 DC gemacht. Diesen habe ich auch verkabeln müssen damit die Aktion des HG funktioniert. .
Smart ist anders. ![]()
Was hat das anschließen der Shellys mit Smart zu tun?
Für das ganze brauchst du nur einen shelly i4 oder irgend einen Shelly mit Schaltereingangund ein homeegramm, das eine Nachricht sendet als minimalkonfig.
LED Band anschalten auch verkabeln und in das homeegramm einbinden dann gibts noch Licht und Farbe wenns klingelt aber ans Verkabeln kommst nicht rum.
Wäre hierfür nicht eine Reolink Türklingel sinnvoller? dann bekommst auch ein Bild und kannst dich mit dem Paketboten unterhalten
Das Homeegramm funktioniert auch, wenn die Shellys nach kurzer Zeit als inaktiv angezeigt werden weil diese bei Tastendruck wieder für eine Stunde aktiviert werden und der Tastendruck auch am Homee ankommt. Das Update macht die i4 und Shelly 1 Plus nur dauerhaft aktiviert
Ist die Reolink Türklingel mit Homee kompatibel ?
Ich habe es ja getestet. Mag sein, dass der Shelly durch den Tastendruck „geweckt“ wird. So lange der Shelly als Aktiv angezeigt wird, funktioniert auch das HG mit den entsprechenden Aktionen. Sobald der Shelly als „nicht verfügbar“ angezeigt wird, funktioniert es nicht.
Mit „verkabeln“ meine ich, dass ich den RGBW als Mittel zum Zweck benutze der über Kabel an den Ausgängen des Shelly 1 für einen Verbraucher angeschlossen. wie eine Leuchte beispielsweise. Durch das einschalten wird dann das HG auslöst.
Des Weiteren möchte ich mir keine neue Klingel anschaffen, sondern die verfügbare analoge „versmarten“. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht ist ein anderes Thema.
ok, das wundert mich weil bei mir der i4 auch funktioniert wenn er als nicht aktiv dargestellt wird.
zum auslösen eines hg reicht das und du brauchst keinen weiteren aktor
nein aber könnte man indem man eine shelly steckdose vor dem klingelstecker steckt und dann ein hg erstellt wenn mehr strom gezogen wird hats geklingelt z.B.
Eventuell verhält sich der I4 anders als der 1 plus in dem Moment.
Jippiee - das neue Update hat mir alle meine Shelly-Geräte rausgefeuert. Sind alle grau und nicht mehr erreichbar.
Das heißt dann wohl mal wieder neu einlernen und alles neu pflegen.
mit der shelly app sind die erreichbar?
Ja, ich kann die per IP alle aufrufen.
Mal hoffen, dass die alle wiederkommen wenn ich eine Runde drehe und die per Hand aktiviere. Manchmal hilft das dem Homee ja, die einfach ein paar Mal aufzuwecken.
