Also mit dem neuen z-Wave Würfel und auch z-Wave Stack werden neue Geräte kommen. Ich glaube nicht, dass alle neuen Geräte auch für den alten Z-Wave Würfel implementiert werden.
Z. B. das Danalock wird mit dem neuen Würfel kommen.
darf man fragen, ob bei enocean (eltako FSB61) kommen wird ?? da öffter mal gesagt wurde der kommt
vuelen dank
GIbt es da irgendwo schon ein „How to“ ? Bei mir klappt’s nicht.
Meine Anwendung ist konkret, dass ich ein Devolo Heizkörper Thermostat mit einem Danfoss Raumtherometer (ist Wert und Soll Wert) zu verknüpfen versuche.
Wenns das schon gibt - gerne den Link. Ich hab es nicht gefunden…
Oder geht das nicht und es ist mit dem Zitat etwas anderes gemein?
Danke für die Hilfe
Don
Mit dem geht es nicht. Das geht nur mit ganz bestimmten die das firmwareseitig implementiert haben. Bei Z-Wave die Eurotronic Spirit und bei Enocean die Eurotronic Stella E und baugleichen von anderen Firmen und ggf. andere die ich vergessen habe.
Die Aussage betrifft genau zwei Modelle von Heizkörper-Thermostate:
Eurotronic Spirit Z
Eurotronic Stelle E
Bei diesen beiden Modellen kannst Du in den Geräteeinstellungen einen anderen Temperatursensor als externen Temperaturgeber verknüpfen. Die IST-Temperatur des externen Sonsors überschreibt dann die vom Heizkörperthermostatkopf selbst gemessene Temperatur.
Warum nur diese beiden? Weil diese Funktionalität nicht von allen Heizkörperthermostaten unterstütz wird, bzw. diese Funktion teilweise mit herstellerspezifischen Protokollerweiterungen realisiert wurde, die nicht öffentlich zugänglich sind.
Die SOLL-Temperatur eines Raumthermostaten kannst Du jederzeit über ein HG auf einen Heizkörperthermostat „spiegeln“.
HG Sollwertspiegelung
Auslöser: WENN Raumthermostat->Solltemperatur sich um mehr als 0,5 Grad ändert
Bedingung: keine
Aktion: DANN übernimm die Solltemperatur von Raumthermostat auf Solltemperatur Heizkörperthermostat
Dankeschön. Die Solltemperatur setzen funktioniert - ist aber nur die Halbe Lösung den ohne die Verbindung mit externem Temperatursensor klappt meine Idee nicht.
Danke für eure Erklärung…dann habe ich wohl einige Heizkörperthermostate zuviel.
Unter der Haube -> Würfelerkennung
Heisst das, dass ich bald nicht mehr nach jedem Reboot den Zigbee Würfel abnehmen und wieder aufsetzen muss?
Ich glaube da sind die neuen Würfel gemeint, die dieses Jahr in den Startlöchern stehen…
Kommt morgen die 2.28.2?
gibt es schon Termine für den neuen Z-Wave Würfel? Möchte mit Homee einsteigen und dann idealerweise schon mit dem neuen Modell
Danke und Gruß
Nein.
schau Dir mal das Fibaro HomeCenter 3 an. Da wird man zwar auf die Freischaltung der ZigBee Funktion ähnlich lange warten wie bei Homee auf einen funktionierenden Z-Wave Stack, aber trotzdem eine Alternative
wann können wir mit der 2.28.2 rechnen?
„sind wir bald daaa?“ ![]()
Spaß bei Seite, aber viel mehr als : „Wenn sie zum Download bereit steht“ wird hier nicht kommen.
Die müsste laut Ankündigung spätestens heute
Im Juni kommt dann homee v3.0.0😉
nicht die Hoffnung verlieren
Gib.t es schon einen Termin für den neuen Zwave Würfel und wie bekomme ich es als User auch auf jeden Fall mit bzw wie komme ich dann an den von Euch angepriesenen großen Rabatt. Und wie geht es mit dem Thema HomeKit Zertifizierung weiter. Danke!
Nein.
Hier immer mal wieder reinschauen.
Auch darüber und die Höhe des Rabatts bzw. die Voraussetzungen um ihn zu erhalten gibt es keine Ausschagen.
Da musst Du mal bei Apple nachfragen. Solange die keine Multiprotokoll Bridge zertifizieren wollen, geht es da gar nicht weiter.
Bitte schön.
Danke Dir… Vielleicht hat ja homee auch noch ein paar Infos zum Rollout. Angedeutet wurde ja ein zeitnaher Rollout im Februar. Daher frage ich n nochmals nach.
