So wird ein Schuh draus.
So versteht man das, danke
So, 4 DUO RGBW liegen jetzt vor mir. Mein Homee bricht einen Verbindungsversuch ab mit der Meldung: „Verbindung fehlgeschlagen“
Aber, es gibt ja ein FAQ. Aufgerufen, gelesen, nicht verstanden, genau so doof wie vorher.
Die Firmware der Shelly Geräte sollte vor dem Einbinden in homee auf die von Shelly bereitgestellte neueste Firmware aktualisiert werden.
Wie mache ich das? Bzw wie und wo überprüfe ich die aktuelle Firmware und wo erhalte ich Informationen was die „neuste“ ist?
Dein homee findet dein Shelly Gerät nur, wenn du die Anmeldung (Benutzername und Passwort) auf deinem Shelly Gerät deaktiviert hast.
Hier die gleichen Fragen: Wie und wo kann ich das machen?
Der Rest ist mir auch unverständlich, aber da bin ich tatsächlich zu ahnungslos um überhaupt eine Frage formulieren zu können.
HILFEEEE
Versuchs Mal mit dieser Beschreibung.
Wenn sie mit deinem WLAN verbunden sind kannst du sie von homee suchen lassen.
@MaHi
Ich versuch es mal😁
1.
Als erstes solltest du schauen ob dein Router neue Wlan Geräte zulässt,wenn das aus ist wird es nicht gehen
2.
Shelly Geräte einschalten bzw Anschließen.
Am besten immer nur ein Gerät.
3.
Wenn getan,am besten dein Handy oder Pad nehmen und nach dem Wlan des Shelly suchen und damit verbinden.
4
Wenn verbunden Browser von Handy öffnen und die IP 192.168.33.1 eintippen und bestätigen.
5.
Dann bist du drin😁
Sieht so aus
Dann auf Internet & Security klicken.
Wlan Daten eingeben um den Shelly mit dem Router zu verbinden.
Wenn save gedrückt wird trennt sich dein Handy von dem Shelly.Der Shelly hat nun eine neue IP und ist über diese erreichbar.
Entweder du suchst dir jetzt im Router die ip Adresse des Shelly raus oder du installierst dir die Shelly App und greift über diese auf ihn zu.
Der Reiter Update ist unter Settings und schaut so aus.
Wenn mit dem Router verbunden kannst du auch mal im Homee suchen.
Oder lädst dir die Shelly App runter und lässt dich durch den Prozess führen. Neue Firmware aufspielen und alle Einstellungen vornehmen und dann von der Cloud trennen.
Geschafft. Vielen Dank für die promte Hilfe.
Dank Deiner Anleitung hab ich es tatsächlich geschafft.
1 ist drin, 3 harren noch der Einrichtung. Werd ich auch noch schaffen.
Hallo @Steffen ,darf ich mich an die Anfrage dranhängen? Bin ein ganz neuer homee-Nutzer. Ich habe den Brain-, Z-Wave und Zigbee-Würfel sowie zwei Lampen Shelly Duo RGBW. Der Brain hat die Version 2.37.0. Die beiden Lampen habe ich auf die aktuelle Firmware 20220209-092333/v1.11.8-g8c7bb8d aktualisiert. Eine habe ich über die Shelly-App angebunden, eine über den Browser. Beide sind nicht mit der Cloud verbunden, beide benötigen keinen Benutzernamen und Passwort für die Anmeldung. Alle Geräte hängen im Gäste-WLAN der Fritz-Box. Über die Oberfläche der Fritz-Box kann ich die Geräte auch sehen.
Beim Verbindungsversuch vom homee erscheint leider immer „Verbindung fehlgeschlagen“.
Nun bin ich ziemlich ratlos, was ich jetzt noch machen soll. Hast du einen Tipp?
Ist der homee auch im GästeWlan?
Die shelly und der homee müssen im gleichen Netzwerk sein.
Grüße Chris
Ja, wie ich schrieb, alle Geräte sind im Gäste-WLAN
Liest sich wie „alle Shelly Geräte sind im Gäste WLAN“. Nicht homee.
Geräte im GästeWLAN können in der Regel nicht untereinander kommunizieren. Ich vermute hier das Problem. Kann man evtl umstellen in den WLAN Einstellungen. Was natürlich die Haupt-Sicherheitsfunktion eines Gäste WLANs massiv untergräbt.
Das kann dann nich funktionieren!
Danke, das war der entscheidende Tipp @Wildsparrow .
Ich habe dann nochmal in den Einstellungen der Fritz-Box geschaut. Unter WLAN>Gastzugang kann man ganz unten einen Haken setzen bei "WLAN-Geräte dürfen untereinander kommunizieren ".
Und schon geht’s
Ich frage mich dann nur, wieso ich mich mit dem Tablet auf die Lampen verbinden konnte, nachdem ich sie in das Gastnetz eingebunden hatte. Aber das ist nicht so wichtig.
Wäre gut, wenn man die Sache mit dem Gastzugang in der Beschreibung für die Installation von homee oder in die FAQ aufnehmen würde.
ich habe mal eine Frage zur Integration der Shelly Geräte. Selbiges hat bisher problemlos in homee funktioniert, aber was ist der Grund dafür, dass die Geräte nicht in der Homekit-Übersicht erscheinen? Liegt es daran, dass es sich um WLAN-Geräte handelt oder gibt es noch einen anderen Grund dafür? Vielen Dank schonmal für die Antworten.
Ist bei mir genau so. Updates gehen nur, wenn ich vorher auf die Werkseinstellungen zurück setze. Dumm nur, dass ich auch immer wieder Probleme habe Backups zu erstellen.
Homee hängt sich auch immer auf, bei Updates.
Inzwischen habe ich mir eine Reihenfolge gebastelt, die bisher immer funktioniert hat.
- Update starten
- Update hängt sich auf
- Homee stromlos machen
- Nach dem booten noch mal neustarten
- Backup machen
- zurücksetzen auf Werkseinstellungen
- Neu einbinden ins WLAN, etc.
- Update einspielen
- Nach erfolgreichem Update neu starten
- Restore einspielen
- Neu starten
- Backup machen
Keine Ahnung was bei Dir falsch läuft, aber ich mache seit 5 Jahren jedes Update (inkl… Beta) ohne Vorarbeiten, nie ein Problem
vllt schaut sich @Steffen mal die Datenbank an …
Ist bei mir auch so.
Da solltest Du Steffen wirklich mal drauf schauen lassen!
Geht ja auch Lebenszeit verloren…
Habe ich schon hinter mir, Support konnte mir bisher auch nicht helfen. Ja, hatte eigentlich viel mit Homee vor, beim Thema Hausautomation, aber wenn die Programmierer schon an Basics wie Backups und Updates scheitern …
Aber aktuell läuft er ja mal wieder, mal gespannt wie lange. Gestern musste ich alle User löschen, weil er mich nicht mehr anmelden wollte.
Scheinbar habe ich ja ein Montagsmodell erwischt.
meine Probleme sind ja schon alt:
