Die Homee App erzählt mir was von einer neuen Version… da freut man sich und installiert diese gleich auf dem Homee…
um nach dem Update festzustellen, dass die Android App nicht mehr kompatibel ist… UND ES ABER NOCH KEIN UPDATE FÜR DIE ANDROID APP GIBT?
Wieso ist das so schwer die neue Firmware, die IOS App und die Android App zeitgleich zur Verfügung zu stellen?
Zum Glück habe ich ja auch noch ein (Arbeits-) iPhone.
Weil die homees die Versionen IOS und Android zeitgleich bei den entsprechenden Stores einreichen. Wie lange Apple respektive Google für die Freigabe brauchen, können sie vorher nicht wissen und auch nicht beeinflussen. Entweder wartet man mit dem Coreupdate, bis die zugehörigen App freigegeben wurde, oder man nutzt solange die Webapp.
So auch hier einmal zur Info/Rückmeldung,
ich habe meine Shellys eingebunden bekommen.
Mit etwas grübeln bin ich darauf gekommen das ich alle meine Shellys im Netzwerk „gesichert“ hatte, indem ich mich anmelden muss. Nachdem ich diese Funktion bei den Shellys deaktiviert hatte, wurden diese sofort gefunden.
Schade nur das der Shelly 2.5 für die Rolladen bisher nur die Stellungen auf, stop oder zu gefahren werden kann. Zumindest habe ich noch nicht herausbekommen das ich eine Zahl von 0-100% eingeben könnte.
Hoffe das kommt noch mit einem Update.
Und man findet sogar die Shelly i3 und kann diese auch einbinden, jedoch funktionieren diese bei mir zumindest nicht (sind ja uch nicht in der Liste von Homee aufgeführt) wäre trotzdem toll wenn das auch noch käme.
Bei Shelly ist es auch egal welches Gerät du auswählst, es wird anschließend im Netzwerk nach Shelly’s gesucht und die dann alle eingebunden. Bei mehreren Geräten kann man auswählen, welche man hinzufügen möchte.
Der 3EM funktioniert aber, ich nutze auch einen.
Hallo, ich kann leider bestätigen, dass die Position auch bei meinem Shelly 2.5 welcher an meiner Markise hängt nicht übermittelt wird und immer bei 100% steht. In der Shelly App wir die Position aber richtig dargestellt. Hoffe auch das es dazu noch ein Update gibt, denn die Integration der Shelly Geräte ist ein super Zugewinn für das Homee Universum.
Das weis ich nicht, der Wert endert sich auch nicht ! Wo kann man das umstellen?
Ich habe noch einen zweiten direckt daneben der verendert seinen Wert geringfügig, zeigt aber auch ca 55° an.
Soll ich die mal kommplett zurücksetzen ?
Kann ich dir nicht sagen, hab (noch) keine Shellys. Dachte mir nur, vielleicht kann man die irgendwo konfigurieren oder die sind schon so eingestellt (je nachdem, wo man sie kauft). 29°C sind momentan ja plausibel (je nach Standort)
Die Temperatur ist eh zu nix zu gebrauchen. Der Sensor sitzt im Inneren des Gehäuses, misst also die Temperatur des Gerätes. Wenn das dann noch als unter Putz verbaut ist, sagt mir die Temperatur noch weniger. Viel interessanter wäre es, ob externe Temperaturen im homee ankommen und da verarbeitet werden können. Es gibt da dieses AddOn Temperature Sensor AddOn for Shelly 1/1PM | Shelly Shop Official. Hier können bis zu drei Temperatursensoren Typ DS18B20 oder ein DHT22 angeschlossen werden. Diese messen Temperaturen von -55 bis 125 °C (bei höherer Genauigkeit -10 bis 85 °C), sind sehr Preisgünstig, Kabellänge bis weiß ich nicht und Häufig in wasserdichten Gehäusen verbaut. Damit kann man dann z.B. Pooltemperatur oder oder oder messen.
Ich habe mal einen 1PM mit dem AddOn und drei Temperaturfühlern gekoppelt. Die externe Temperatur sieht im homee so aus:
Kann man wenig bis gar nichts mit anfangen. Hier sind die Entwickler also noch mal gefragt.
Im ioBroker sieht das so aus:
