Reichweitenerhöhung des Z-Wave Würfels
Ich habe jetzt das ganze Wochenende verbracht, sämtliche Geräte ein und auszustecken. Diverse Geräte anzulernen und zu löschen und Resets und Homee Würfel drauf und runter und so weiter…
Seit 3 Tagen, empfangen nur noch 2 Spirit von 10, das Signal der Zentrale.
Ich habe einige Geräte im Haus neu verteilt um die Reichweite bzw. das Netz auszubauen.
Es funzt alles nur nicht die Spirits. Direkt am Homee funtionieren alle. Ich bin frustriert. Es ging ja mal alles, aber ohne ZuTun, geht es auf einmal Nicht mehr.
Diese Woche sind die guten Eurotronic Teile im ALdi für 11 Euro zu haben. Ich glaube damit wird man glücklicher als mit der Homee-Z-Wave -Spirit-Reichweitenkacke.
@ Luni
Danke für den Tip, ich werde mir jetzt jemanden mit Löt-Erfahrung suchen, der mir bei der Umsetzung hilft. Ich vesrpreche mir sehr viel davon.
Bitte berichte was sich nach dem Umbau geändert hat. Das wäre dann Würfel Nr. 4 mit diesem Mod. Ich bin gespannt, welche Erfahrungen du machst. Da du aber nur Probleme mit den Spirits hast, könnte die Reichweite nicht das einzige Problem sein.
Was hast du denn noch für Geräte? Bei den Spirits ist es wichtig, das der Meshnachbar, über den der Spirit das Signal bekommt, Beaming unterstützt. Wenn du die Geräte umgestellt hast und ein Misch aus Geräten hast die das nur teilweise können, liegt das vielleicht auch daran.
Wenn die Geräte das nämlich nicht unterstützen funktioniert Flirs nicht richtig, was dann auch nicht am homee liegt.
Und wenn du sagst am homee funktionieren alle, würde ich die neu abfragen. Am Verwendungsort. Wenn die am homee funktionieren und die woanders positionierst bringst du das Mesh durcheinander. Das Spirit erwartet ein Befehl von homee selbst, der aber am Verwendungsort nicht mehr im Empfangsbereich ist.
Beim neu abfragen am Verwendungsort bekommt das entsprechende Gerät eine neue Route mitgeteilt…
Ich habe noch
Develo Zeug - Messsdosen 2.0, die Sirene, Funkschalter
Cool Cam Zeug Schalter , Plugs , Türsensoren, Bewegungsmelder
Technisat Plug
Osram Zeug, Plugs und 15 Birnen, die Aussendose
Fibaro 213
und noch so einen trägen Vision
alles verteilt auf die ganze Bude - und da habe ich am wochenende mit den Plug und neu einlernen und so Stunden zu gebracht… aber die Spirits wollen nicht mehr.
Ich bekomme seit vorhin auch nur noch diesen Lieblingstext.
1234
von allen Geräten.
Ich könnte :rage::face_with_symbols_over_mouth:
@memooo: Welche Plugs unterstützen denn Beaming? Höre das zum 1. Mal. Habe die Devolo Steckdose v2 und Fibaro Wall Plug Gen5 als Meshpartner getestet. Meine Spirits haben ihren eigenen Spirit und brauchen eher ne Teufelsaustreibung…
Die Antenne ist da, bei mir sieht das im Z Wave Würfel aber anders aus.
Wo löte ich jetzt die Antenne an ?
kratz die grüne Schutzschicht vor dem Löten runter. Schmilzt sonst nur.
@anon28629290 Warum sollte man die alte Zwave-Antenne trennen, wenn man eine bessere auflötet? Kommen die sich ins Gehege?
Könnte man nicht einfach sowas einschrauben?
1,38€ klingt verschmerzbar…
Die Antennen würden sich gegenseitig stören und die Funkleistung nimmt extrem ab.
Du kannst schon zwei Antennen verwenden, dann muss es sich aber exakt um die gleiche Antenne handeln.
Ich würde keine Antenne nehmen, die 2,4 und 5 Ghz abdeckt. Such dir eine normale 868 Mhz Antenne. Du kannst es aber gerne versuchen, Schaden kannst du nicht anrichten.
Jetzt nochmal zum Trennen der internen Antenne. Nimm dir eine dicke Nadel, Reissnadel oder Zirkelspitze.
Jetzt leg ein Lineal an die Leiterbahn an und kratze mit der Nadel hin und her, bis die Leiterbahn durchtrennt ist.
Du kannst das mit einer Lupe prüfen.
Sollte der Mod nicht deinen Vorstellungen entsprechen, kannst du die interne Antenne jederzeit wieder mit einem Lötpunkt an der durchtrennten Stelle aktivieren.
Durch das Löten ist deine Garantie eh futsch.
Danke Dir @anon28629290! Habe eben im Netz gelesen:
Rundumantennen mit hohen Gewinnen strahlen nur in der Ebene senkrecht zur Antennenachse. Deshalb ist eine Rundumantenne mit hohen Gewinnen nur zur Versorgung von einer Etage geeignet. Soll eine Antenne stockwerksübergreifend (also kugelförmig rundum) abstrahlen, so ist dafür am besten eine kleine Dipolantenne mit 2dBi geeignet (das sind die kurzen Antennenstummel, wie sie sowieso meistens an den Geräten vorhanden sind).
Deine 868 er ist doch keine Dipolantenne?
Ich habe nur ein Stockwerk abzudecken, deswegen benutze ich keine dipolare Antenne. Bei mir ist die Reichweite in einer Ebene entscheidend.
Es ist mir aber jederzeit möglich mit 2 identischen Antennen (1x horizental und 1x vertikal) und einem DuoMax, die Abdeckung auf 360 Grad zu erweitern.
IMG_20181201_205402
Bei Homey habe ich das so gemacht und eine beachtliche Abdeckung erreicht.
Update :star_struck:
Ich habe am Würfel auf der Rückseite die Diagonalen angezeichnet.
Dann mit einem Winkel von der Unterseite über die Diagonalenmitte , 18 mm , einen Punkt gesetzt und ein 6,2 er Loch mit dem Bohrer gezaubert.
Dann die vom Undertaker :heart_eyes: gekennzeichneten Stellen auf der Platte, mit einer kleinen Drahtbürste am Dremel, die Lötsonstwasfarbe weggezaubert,
Dann habe ich beide Pole von Luni :heart_eyes: seiner 10 Euro Antenne, auf die blanken Stellen mit einem Lötpunkt gezaubert. :sunglasses:
Mit dem Dremel und der Flexscheibe habe ich die org. Antenne eingeschlitzt im Winkel.
Anchliessend die Mutti von der Antennenbuchse mit einem 8 er Schlüssel festgezaubert und den Würfel wieder zusammengezaubert.
Die Antenne in die Buchse vom Homee geschraubt und den Homee unter Strom gesetzt.
Es hat keine Zigarettenlänge gedauert und alle Geräte waren verfügbar. Auch die, die in letzter Zeit nicht mehr wollten.
Leider will ein Spirit 4 Zimmer weiter immer noch nicht. ( da weiss ich noch nicht wie ich es hinbekomme :thinking: )
Aber ein Fazit kann ich ziehen:
( ich kann zaubern )
10 Euro und 45 Minuten Bastelei haben echt was gebracht.
Danke Luni und Undertaker
Bitte noch mehr, auch für mich lösbares Krams.
Die https://www.amazon.de/gp/product/B07CZMCJ8Z/ref=oh_aui_detailpage_o01_s01?ie=UTF8&psc=1 Antenne habe ich auf einen kleinen, an der Wand angeschraubten Winkel drauf magnetisiert.
Was mir noch nicht klar ist, wie strahlt diese Antenne nun ?
Bringt es was, diese höher zusetzen oder 90 Grad zu drehen ?
6 „Gefällt mir“
Das ist eine Rundstrahlantenne, die im 90 Grad Winkel zur Ausrichtung arbeitet und zur Abdeckung einer Etage optimal ist.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Antenne in halber Raumhöhe angebtacht, die besten Ergebnisse liefert.
Du brauchst noch nicht einmal einen magnetischen Untergrund. Nimm einfach ein Uhu Patafix und papp es unter den Fuß. Jetzt hält die Antenne auf jedem Untergrund und ist spurlos wieder ablösbar.
Es freut mich, dass du durch den Umbau jetzt weniger Empfangsprobleme hast.
Update:
Um auch den Anderen hier das Verhalten von verschiedenen Antennen anschaulich zu machen.
Die Funkwellen von Antennen breiten sich nicht immer kugelförmig aus. Je höher die dBi Zahl ist, desto flacher wird das Signal, gewinnt aber deutlich an Reichweite. Das geht bis zur Richtantenne, die nur in einseitig abstrahlt.
1bcc9c3e0c98610f
Beispiele:
  • Empfang auf mehreren Ebenen, aber dafür wenig Reichweite.
    0 bis 3 dBi
  • Abdeckung einer Ebene und den Focus auf Reichweite. 4 bis 15 dbi
    Hierbei ist zu beachten, dass je höher die dBi Zahl wird der Kegel sich zusammenstaucht und eine Änderung der Montagehöhe die größten Veränderungen bringt.
  • Richtantennen XX dBi. Lenken den Empfang gezielt in eine Richtung. Meist haben sie einen Öffnungswinkel zwischen 100 und 180 Grad und sind dafür gedacht sehr weit entfernte Ziele zu erreichen. Auf der Rücksete der Antenne wird nahezu nichts abgestrahlt. Optimal, wenn ein Gerät in der Hausecke steht.
Durch eine andere Antenne wird nicht die eigentliche Sendeleistung verstärkt. Es wird nur das Signal an die individuellen Bedürfnisse angepasst und vermindert Verluste in die Richtung, die man nicht braucht.
Das ist wie bei einem Gewehr. Ihr könnt eine Schrotflinte für eine extreme Streuung verwenden oder aber ein Präzisionsgewehr für entfernte Ziele.
7 „Gefällt mir“
Wie sieht es mit den vergessen von schaltbefehlen in HGs aus… könnt ihr dazu auch was sagen?
Ich habe keine vergessenen Schaltbefehle mehr. Auch dieses Problem führe ich darauf zurück, dass die Aktoren sporadisch nicht erreicht werden können oder das Signal des Sensors nicht bei homee ankommt.
Warte mal. Auf die weiteren Berichte von @Molle, was er die nächsten Tage an Erfahrungen macht.
Sehr cool… ich bin gespannt… das Problem kanntest du aber auch?
Ja, kannte ich. Ist aber seit dem Umbau nicht mehr aufgetreten. Zur Zeit fahre ich homee ohne Turbo, um über längere Zeit das Verhalten im Normalzustand beobachten zu können.
Trotz einer tiefroten Lightify Surface, kein ergrauen, Verzögerung beim Schalten oder verschlucken von Befehlen mehr. The beast läuft noch mit 2.2.0.
ok, dann werde ich das wohl für Zigbee und Zwave machen :slight_smile:
Die Antennen sind die von oben?
Mit ausgegrauten Zwave Geräten hatte ich noch nie Probleme…aber mit dem vergessen von Schaltbefehlen…
Der Thread ist nach wie vor sehr interessant und die Ergebnisse hier unterstützen unsere Meinung zum Thema. Vielen Dank an die fleißigen Bastler!
Wir glauben schon lange, dass die Schaltbefehle nicht “vergessen” werden, wie hier oft berichtet wird, sondern dass es in solchen Fällen ein Problem auf der Kommunikationstrecke
homee :arrow_right: :arrow_right: Gerät oder homee :arrow_left: :arrow_left: Gerät
gibt. Wir hoffen unserem homee hier in Zukunft auf die Sprünge helfen zu können. :beers:
27 „Gefällt mir“
