Hm, Himbeerkuchen
Mich würde es interessieren von welcher Strahlung @Kappezkopp spricht? Z-Wave, Zigbee oder Enocean kann damit ja nicht gemeint sein!?
Er meint wohl die ganzen Zusatzprojekte rund um homee. Und da hat er durchaus recht, das ist sicher ein dicker Pluspunkt.
Was es für mich übrigens noch unverständlicher macht, die dreistellige Zahl geheim zu halten. Denn damit könnte dann noch der ein oder andere Leuchtturm gebaut werden
P.S: Wieso Himbeerkuchen? Himbeerzeit ist bei uns schon lange vorbei. Aber unsere Äpfel werden gerade reif! Klein und sauer, aber perfekt für einen Kuchen!
Jungs, zurück zum Thema, sonst bekomme ich Hunger!
Hallo @Thomas,
Das Thema Assoziationen ist ja ein anderes „trauriges“ Thema.
Hier geht es aber darum die Parameter des Geräts zu nutzen um die Soll-Temperatur über ein externes Gerät zu setzen. Dazu wird die Z-Wave Node-ID benötigt.
Die Vorteile einer direkten Steuerung der Geräte ohne den Umweg homee, muss ich ja hoffentlich nicht aufführen.
Welche Möglichkeit hat der Nutzer an diese heranzukommen?
Oder fallen solche Geräte nicht in den von euch anvisierten Anwenderkreis?!
Aktuell: Keine.
Eine direkte Steuerung von Geräten ohne homee ist von uns (homee) nicht vorgesehen.
Edit: Aber das Thema driftet stark ab habe ich so das Gefühl.
OT An
Entschuldigt bitte meinen emotionalen Ausbruch.
Verdammt noch mal, dann lehnt doch bitte den Feature Vorschlag endlich ab!!!
OT Aus
Ich glaube an irgendeiner Stelle wurde schon einmal erwähnt wie die Politik bei Feature Vorschlägen aussieht. Wenn ich mich recht erinnere, kam der Beitrag auch von dir.
Um zum eigentlichen Thema wieder zurückzukehren: Update 4:
Über die erwähnten Parameter 121 und 122 lässt sich zuverlässlich die Soll- bzw. Ist-Temperatur eines Devolo Raumthermostaten übernehmen, aber dieser RT wird von homee dann als offline angezeigt. Weiters ist ist mir nicht gelungen die Übernahme der Ist-Temperatur wieder rückgängig zu machen, d.h. selbst wenn 122 auf null gesetzt wird, übernimmt das Qubino-Modul immer noch die Temperatur der RTs und auch seine eigene - die Ist-Temperatur springt somit ständig hin und her. Erst ein zurücksetzen hat dieses Problem gelöst.
Bisher durchgerutscht ist der aktuelle Heizmodus, also Heizen oder Aus. Dieser wird in homee weder angezeigt noch kann er irgendwie beeinflusst werden. Er kann nur über einen Schalter an I1 geändert werden.
Langer Rede kurzer Sinn: das Modul kann in homee nicht sinnvoll verwendet werden und kann somit nur als “dummer” Thermostat eingesetzt werden.
Wenn ich die Zeit dazu finde, lerne ich das Modul einmal probehalber an der Devolo Homecontrol an - rein interessenshalber.
“Eine direkte Steuerung von Geräten ohne homee ist von uns (homee) nicht vorgesehen.”
Dann macht bitte das Schalten so stabil, dass direkte Assoziationen überflüssig werden (wenn man mal vom hypothetischen Totalausfall absieht)
Dazu gehört IMHO auch das robuste Schalten von Gruppen mit mehr als 1 Gerät, egal ob Zigbee, ZWave oder Enocean.
Ja, es steht auf der 2018-Roadmap…
Nur um Verwirrungen vorzubeugen: das setzen von Parameter 122 hat nichts mit einer Assoziation zu tun.
Für batteriebetriebene Geräte funktioniert es ohne Assoziation nur mit dem Parameter. Für netzbetriebene Geräte braucht man allerdings eine Assoziation.
Hatte soeben Zeit. Bei der DHC kann man das Modul nur als unbekanntes Gerät anlernen. Es wird angezeigt mit der Ist-Temperatur und die Soll-Temperatur lässt sich auch einstellen. Der Heizbetrieb kann nicht verändert werden, genau sowenig wie irgendwelche sonstigen Parameter.
Prinzipiell also zumindest im Minimalbetrieb an der DHC verwendbar.
Die wichtigste Erkenntnis daraus: obwohl das Modul unbekannt ist, kann man die Soll-Temperatur einstellen. Ergo kann es sich nicht um irgendeine exotische Methode handeln, wie das Modul das macht. Deshalb ist es für mich eher unverständlich warum es mit homee nicht funktioniert. Aber der neue z-wave-Stack kommt ja bald… ![]()
Homee hat eine Abstraktionsschicht, die ZWave-, enocean-, Zigbee- und Wlan-Geräte „normalisiert“.
Was dort nicht unterstützt wird (und auch nicht durch Expertenmodus aktivierbar ist), Ist dann eben nicht verfügbar.
Insofern sind Vergleiche mit reinen ZWave -Zentralen nicht wirklich zutreffend.
Kann das Setzen des Parameters über ein homeegramm erfolgen?
Werden den die Stellantriebe korrekt angesteuert? Darüber hast du nichts geschrieben, oder habe ich das überlesen?
Soweit ich weiß: nein.
Da ich die Soll-Temperatur nicht sinnvoll setzen konnte habe ich mir nicht die Mühe gemacht das zu testen. Erwarte mir aber aufgrund der umfangreichen Einstellmöglichkeiten keine Probleme.
Da irgendwann beim MCO Home 7 plötzlich das Setzen der Soll-Temperatur möglich war obwohl es vorher nicht funktionierte werde ich auch den Qubino bei Gelegenheit nochmal testen. Falls das dann klappen sollte, hänge ich auch mal einen Stellantrieb dran und schaue was passiert. Gib mir ein paar Wochen um die Zeit dafür zu finden.
Der Vollständigkeit halber: dieses Modul wird von Qubino nicht mehr angeboten. Leider, denn wie ich vor ein paar Tagen festgestellt habe, funktioniert es jetzt mit homee (Modus und Soll-Temperatur können jetzt eingestellt werden).
Die Entwicklung auf diesem Sektor ist sehr schnell und viele Produkte gehen noch 2-3 Jahren EOL.
Das bringt homee etwas ins Hintertreffen und außerdem hinken Sie mit der Integration ( von Geräten) der Zeit hinterher.
War kein Vorwurf an homee, sondern nur eine Feststellung. Ich finde es schade, dass das Modul nicht mehr verfügbar ist, dann ich kenne sonst keines, welche die Heizung mit PWM ansteuern könnte.
Naja, ich habe das Modul jetzt als (nicht lachen!) Türklingel im Einsatz…
