Na das sind doch mal gute Nachrichten. Ich habe einen verbaut, sehe aber derzeit nicht viel. Ich warten jetzt auf das Release und werde ihn danach neu einlernen.
Falls Du nicht den homee Energie Manager hast solltest Du das Teil schnellstmöglich ausprobieren und im Zweifel zurück geben (falls möglich).
Es gibt leider mit dem Gerät erhebliche Probleme ja nach Hardware-Version (davon gibt es leider einige…). Welche Version hast Du denn genau?
Habe auch so ein Teil (ZW095-C 60A 3-Phase) und bei mir läuft es auch in der Beta rc2 nicht bzw. zeigt nur einen Wert an. Siehe hier: Aeotec Home Energy Meter
Sicher, dass es auch die Stromerzeugung messen kann?
Ich habe das Qubino jetzt seit einigen Wochen im Einsatz .
Es zeigt soweit auch alles an ( Stromerzeugung von Photovoltaik wir mit minus
Vorzeichen ausgegeben) das neue Widget rechnet auch sehr schön schon bekannte
Verbraucher heraus und zeigt den aktuellen Stromverbrauch oder Überschuss an.
Was bei mir nich nicht richtig funktioniert ist der Gesamtverbrauch in KWh ,
Hier wird der selbtserzeugte Strom vom Dach nicht subtrahiert .
Weiterhin blinkt bei mir permanent die gelbe Leuchte vom Smart Meter ( habe auch mit
Den Variablen schon alles probiert und stehe mit dem Qubino Support in Verbindung )
Hi wenn Du mit der gelben Lampe eine Lösung hast bitte pushen. Ich denke das hat was mit den möglichen Relaiserweiterung zu tun. Sonst bin ich jetzt sehr zufrieden. Es wird alles angezeigt. Ob es final stimmt kann ich nicht feststellen. Aber Danke an die Entwickler
Möchte hier nach einigen Wochen des Tests auch kurz meine Erkenntnisse mitteilen:
Neben den anfänglichen Problemen der Inklusison (vgl. hierzu diesen Thread) läuft das Gerät inzwischen eigentlich sehr zuverlässig und misst (immer mit etwas Zeitversatz - vermutlich begründet durch das Z-Wave-Protokoll) die Verbräuche hinter meinem Stromzähler - ohne größere Zwischenfälle oder Probleme.
Einzig die Ansicht der Diagramme, in denen die einzelnen Werte visualisiert werden, könnte an der ein oder anderen Stelle optimaler sein. Beispielsweise würde ich gerne im Bereich “Aktueller Gesamtverbrauch (W)” eine Monats- oder gar Jahresansicht sehen - genauso wie im Bereich “Summierter Gesamtverbrauch (kWh)” ebenfalls eine Jahresansicht sinnvoll wäre. Lässt sich da evtl. was machen, @Chris?
Vielleicht ist da was geplant und wir können, wollen, sollen nicht drüber reden?! Wer weiß. Mysteriös
Dinge geschehen… Ich bin gespannt!
Zeigt er bei dir denn alle Werte an ? Ich habe meinen jetzt mehrmals neu eingelernt aber bei mir fehlen Werte bzw sind sie nicht logisch .
Außerdem macht er beim Summierten verbrauch immer “Sprünge” .
@Chris das hört sich ja spannend an
Bei mir fehlen keine Werte - hast du denn bei dir auch alle drei Phasen in Verwendung, oder sind ggfs. nur zwei am Messgerät angeschlossen? Bin zwecks Plausibilität der Werte auch kein Profi, aber gefühlt müssten die bei mir stimmen:
Die Sprünge im summierten Verbrauch habe ich teilweise auch, aber lange nicht so massiv wie das bei dir der Fall zu sein scheint:
Hübsche App… ist das die für den hEM? Oder ist das ein Wink mit der Zaunfabrik?
Ich rätsle diesbezüglich auch noch
ja , das sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Das wäre natürlich mega, wenn homee sowas in der Art bekommen würde
@Speedliner Ich habe alle 3 Phasen verdrahtet . Ich beobachte es mal weiter.
An alle die das Teil bereits nutzen:
Würdet ihr es empfehlen?
Oder sollte man besser die drei-Klammer-Meter wählen?
Ganz ehrlich? Ich kenne die Auswertungen bzw. die Aufbereitung der Daten des Aeotec Zangenamperemeter nicht, vermute aber, dass diese bedingt durch homee ähnlich sind.
Aber schon alleine weil mir das Qubino das ganze Kabelwirrwarr des Zangenamperemeter erspart, da es nur auf die Hutschiene montiert und angeschlossen werden muss, würde ich das jederzeit wieder wählen. Abseits dessen hat es ein Display, das die nötigsten Infos anzeigt, was durchaus sinnvoll sein kann.
Ist vielleicht ein wenig OT, aber so ganz ist mir die Funktionsweise des hEM noch nicht klar (habe mich aber auch noch nicht so richtig damit beschäftigt). Würde dieser den Qubino 3-Phasen-Smart-Meter ersetzten? Dann hätte ich möglicherweise aufs falsche Pferd gesetzt…
