Das ist krass. Ich habe genau das so gemacht. Sehe nur den momentanen Verbrauch auch über Woche und den summierten Verbrauch über Tag, Woche und Monat. Das soll mal einer verstehen. Genau was Du siehst würde mich interessieren. Sehr seltsam, gleiches Including unterschiedliche Anzeigen.
Habe gerade mal bei Qubino nachgelesen. Es gibt Parameter die man setzen kann. Ich checke das mal nächste Woche.
hat es bei dir funktioniert?
Leider nein. Ich sehe nicht so viele Parameter. Und das obwohl Firmware auf dem Qubino absolut identisch ist. Keine Ahnung woran das liegt. Die Experteneinstellungen haben nichts gebracht.
Dann warte ich noch, bis es offiziell unterstürz wird.
ich bin auch schwach geworden und habe ihn gekauft. Zu Anfang hatte ich nur die gleichen Werte wie bei dir, also Aktueller Verbrauch und Summierter Verbrauch. Nach 2 mal neu anlernen und mehrmals “Gerät neu abragen” habe ich nun die gleichen Werte wie @MBenack . Allerdings werden bei mir die Werte von L1,L2 und L3 nicht angezeigt. In der Widgets Übersicht werden sie angezeigt ,sind aber auch falsch, genau wie die Stromwerte.
Der Aktuelle Verbrauch und der Summierte Verbrauch scheint aber richtig zu sein.
Gibt es was neues seit dem letzten Update?
Würde mich auch sehr interessieren. Hat das Smart Meter jemand komplett funktionsfähig am Laufen?
Beta 2 - 2.25.0.rc2 (afad698)
Geräte
- Unterstützung für Qubino ZMNHXDx 3 Phase Energy Meter.
Mit der neuen Beta integriert.
Woher weißt du das?
Danke!!! Hatte ich gar nicht mitbekommen.
Aber leider eine Woche zu spät. Hab mir gerade den Aeon Labs 3Zangen Energy Meter besorgt.
Welches Teil ist eigentlich besser?
Da dieser erst seit heute mit homee kompatibel ist, wird Dir das keiner sagen können.
Ich dachte gelesen zu haben das es schon welche gibt, die das Teil bei sich schon eingebaut haben.
Ja, ich habe einen in Verwendung, also vor der beta. Im Prinzip hat er die wichtigen daten angezeigt. Er braucht halt keine extra Stromversorgung, was für mich der ausschlaggebende Punkt war.
Na das sind doch mal gute Nachrichten. Ich habe einen verbaut, sehe aber derzeit nicht viel. Ich warten jetzt auf das Release und werde ihn danach neu einlernen.
Falls Du nicht den homee Energie Manager hast solltest Du das Teil schnellstmöglich ausprobieren und im Zweifel zurück geben (falls möglich).
Es gibt leider mit dem Gerät erhebliche Probleme ja nach Hardware-Version (davon gibt es leider einige…). Welche Version hast Du denn genau?
Habe auch so ein Teil (ZW095-C 60A 3-Phase) und bei mir läuft es auch in der Beta rc2 nicht bzw. zeigt nur einen Wert an. Siehe hier: Aeotec Home Energy Meter
Sicher, dass es auch die Stromerzeugung messen kann?
Ich habe das Qubino jetzt seit einigen Wochen im Einsatz .
Es zeigt soweit auch alles an ( Stromerzeugung von Photovoltaik wir mit minus
Vorzeichen ausgegeben) das neue Widget rechnet auch sehr schön schon bekannte
Verbraucher heraus und zeigt den aktuellen Stromverbrauch oder Überschuss an.
Was bei mir nich nicht richtig funktioniert ist der Gesamtverbrauch in KWh ,
Hier wird der selbtserzeugte Strom vom Dach nicht subtrahiert .
Weiterhin blinkt bei mir permanent die gelbe Leuchte vom Smart Meter ( habe auch mit
Den Variablen schon alles probiert und stehe mit dem Qubino Support in Verbindung )
