Physische Beschriftung von Schaltern verschiedener Hersteller
Wenn Du es richtig machen willst, dann lasse Lasern. Wenn Du originale FT55 einsetzt, dann wird das das bessere Ergebnis bringen. Die Eltako-Wippen (die auch auf alle anderen Enocean-Schalter-Varianten passen sollten, laut Aussage eines Jung-Miatbeiters) kannst Du bei denen (über einen Elektriker) gelasert nachbestellen.
Wollte es nur noch mal gesagt haben…
Unter Windows nutze ich gerne CorelDraw. Ist aber leider nicht ganz günstig.
Bin mir nicht sicher, ob die Eltako-Wippen in das matte Schalter-Programm von Gira so gut passen.
Wahrscheinlich sagst Du jetzt, dass mein Klarlack auch nicht so toll aus sieht. Aber in Wirklichkeit sieht man den praktisch nicht.
Prima, danke für Eure Vorschläge, schau ich mir alles mal nach und nach an. Und sage Euch dann wofür ich mich entschieden habe. Paint.net und Gimp sind sehr mächtig und es dauert da schon etwas bis man Ergebnisse erzielt.
Mal schauen wie die anderen Beiden so sind.
@hblaschka
Ich habe mich u.a. für die Folie/Drucker Variante entschieden, weil das nicht dauerhaft ist und ich die Schalter auch noch mal um-beschriften kann. Lasern ist natürlich die Königsdisziplin aber kommt für meinn Anwendungsfall nicht in Frage…
@bhutzler
Ja, Corel ist mir dann aber doch etwas zu teuer um mal ein paar Icons auf Folie zu bannen :smiley:
Ich finde die Folie sieht schon ganz gut aus, auch ohne Klarlack, Wenn man die Folie genau auf Wippengrösse schneidet, fällt sie gar nicht mehr auf…
Edit: Scibus ist bisher mein Favorit -> Kommt am nächsten an ein DTP Programm heran, ist schlank, nicht überladen und portable. Super Tipp @ch.krause :+1:
Inkscape habe ich am Mac benutzt. Ist super für den Zweck. Basis sind SVG Dateien.
Inkscape ist opensource und cross - Plattform
gibt’s auch für Windows und Linux
https://inkscape.org/de/
Genau wie Scribus, nur ist InkScape doch in erster Linie dazu da um Grafiken zu erstellen und nicht um Layouts zu erstellen, oder?
Hab heute für meine Taster Mal einen ersten Entwurf gemacht und hab mich da jetzt ganz simpel aufgestellt: Power Point. Die Icons von Material.io in höchster Stufe als PNG geladen. (Für meine Druckauflösung reicht das allemal) Ein paar Hilfslinien gezogen und in ca 60 Minuten war der Entwurf fertig.
Hab sogar noch mit den simplen Mitteln zwei Piktogramme für meine Deckenlampen selbst gezeichnet. Jetzt müssen die neuen Taster nur endlich mit der Post kommen…
Bin schon auf Fotos gespannt :wink:
Werden selbstverständlich alsbald nachgereicht. :grinning:
Vorab aber schon mal ein Mockup:
EDIT: wenn ich mir das Mockup so ansehe mach ich die einzelnen Icons wahrscheinlich nochmal kleiner
Da hab ich scheinbar etwas verpasst - welcher Taster ist das?
Eltako F6T65B?
Der wurde doch als zwei Taster eingelernt nicht wahr?
F6T55B-wg damit er auch in den 55er Rahmen passt (hoffentlich) :sweat_smile:
OK, ich leide langsam wirklich an Alzheimer… Lassen sich die auch Lasern? Muss ich mal gucken, ich hätte da ein paar Ideen…
Du hattest sogar selber mal auf den gleichen WIKI Eintrag verlinkt, den @pino73 nun angezogen hat :rofl: ist aber schon 1 1/2 jahre her…
:smile:
Eben, genau deswegen :wink:
Ich war heute etwas kreativ und habe einen Versuch gestartet mit einem Brother Cube Plus und 24mm transparentem Band die Taster zu beschriften.
Bis auf dass die Rechte Folie nicht zentriert aufgeklebt ist, finde ich das Ergebnis gar nicht mal so schlecht.
