seit einigen Wochen schlage ich mich schon mit einem Osram Smart+ herum, der nach einem Tag immer reaktionslos ist.
Er ist dann in homee ausgegraut und lässt sich auch am Plug selber nicht mehr bedienen. Weder schalten noch resetten. Einmal von Strom genommen funktioniert er dann wieder für einen Tag. Werkreset und neu anlernen hat bisher nicht gebracht.
Hat jemand sowas schon mal gehabt oder eine Idee? Auch wenn er nur 15 Euro gekostet hat, möchte ich alle Möglichkeiten ausschöpfen, bevor ich in entsorge… Ich glaube nicht, dass es an homee liegt, da der Plug ja auch ab Gerät nicht schaltbar ist.
Ja, schon, aber das Ding kostenpflichtig durch die Gegend zu schicken habe ich nicht vor. Vielleicht kann man es ja selber richten
Wie geschrieben interessiert mich eigentlich nur ob so was schon mal irgendwo aufgetreten ist. Das so ein Plug “abstürzt” finde ich schon komisch…
Ich habe das Problem mit meinen beiden Osram Smart Plugs. Dauert zwar immer ein paar Tage, aber ist genau der Fehler. Einmal ausstecken, wieder einstecken dann geht er wieder.
Habe ùberlegt ihn mal zu updaten, aber das geht nur mit dem Osram Gateway, und das war mir dann zuviel Aufwand.
Wäre aber auch interessiert ob es dafür eine Lösung gibt.
Meine auch, und ich weiss nicht mal ob es ein Update gibt, aber ohne Hardware ist das eh hinfällig.
Wäre interessant zu wissen ob sie an einer Hue Bridge auch immer wieder ausfallen. Vielleicht ist das der Grund warum sie sie so billig “verscherbeln”.
Habe meine jetzt durch die Secure ausgetauscht, bzw. nur noch für selten verwendete Geräte im Einsatz. Witzigerweise scheinen sie das Problem dann nicht zu haben, sind seit Monaten problemlos erreichbar, allerdings schalte ich sie auch nur alle paar Wochen mal.
Meiner wurde praktisch gar nicht benutzt, er war nur als Repeater und dauerhaft eingeschaltet eingesetzt.
Es soll die Secure ja auch als Zigbee Version geben, hast du die im Einsatz?
Nee, leider nicht, ist aber bei mir auch nicht so brisant wie z-wave weil ich ausreichend Zigbee Lampen habe und meine Wohnung vergleichsweise klein ist. Aber wenn der als Zigbee auch so ein Über-signal hat, wäre das vielleicht noch ne Überlegung.
EDIT: kann aber keinen Zigbee Secure finden so auf Anhieb
Tun sie bei mir an der Hue Bridge nicht. Daran habe ich seit mehreren Jahren zwei Stück im Einsatz, die nach meiner Erinnerung noch nie Probleme gemacht haben. Am homee hatte ich die beiden allerdings nur sehr kurz genutzt, habe also keinen direkten Vergleich.
Wie schon bemerkt, ich glaube nicht, dass homee das verursacht. Einmal weil zig Andere am gleichen homee funktionieren und desweiteren weil der Plug auch über den eingebauten Taster nicht mehr bedienbar ist. Ich habe ihn nun nochmal auf Werkseinstellungen gesetzt um zu sehen ob er auch unabhängig von homee “abstürzt”…
Das stimmt, die Teile sind super, nur leider nicht vernünftig von homee unterstützt (das mit der Verbrauchsanzeige funktioniert noch nicht so richtig) und eben vom Preis her… Die günstigsten Osram habe ich für 12€ bekommen.
Ich habe zur Zeit vier Osram Plugs an meiner hue die etwas “herum-ziggen” Die Teile lassen sich alle sauber über die Bridge schalten allerdings meint die hue bridge “der Stecker ist nicht erreichbar”
Aufgetreten ist der Fehler erst als ich die Teile im gesamten Haus neu verteilt hatte und die Namen der Plugs geändert hatte (ich brauchte eine kurzzeitige Zigbee-Brücke für die Außenbeleuchtung) dann alle Stecker nach einer Woche wieder zurück zur Ausgangsbasis und wieder Namen geändert und seit dem habe ich das Problem. Ich mutmaße, dass liegt an der “Zerhackstückelung” meines zigbee Mesh, ich habe jetzt alle Plugs aus dem Mesh genommen und auf Werkseinstellung gesetzt und liegen jetzt seit einer Woche hier stromlos rum. Ich werde die Teile evtl. am Wochenende mal versuchen an der hue Bridge erneut anzumelden. Mal sehen was passiert.
Ansonsten bin ich mit den Plugs an der Bridge mehr als zufrieden gewesen.
Ich hatte den Plug ja auf Werkseinstellungen zurück gesetzt und dann ohne eine Verbindung zu einer Zentrale laufen lassen. Normalerweise wäre er jetzt “abgestürzt” und nur durch stromlos wieder zum Schalten zu bewegen. Komischerweise tut er es jetzt aber trotzdem…
Ich warte zur Sicherheit noch bis Morgen und werde ihn dann mal an der Hue Bridge anmelden…
