Was willst du damit machen?
Praktisch wäre eine Option um einen übergeordneten Status zu definieren. Dieser könnte zum Beispiel sein: Anwesend, Abwesend, Schlafen, Aufwachen, Ferien, Alarm. (usw.). Ein Homeegramm kann dann diesen Status zuerst abfragen, bevor eine Aktion ausgeführt wird.
In einem weiteren Schritt könnte dies auch umgekehrt verwendet werden, um sämtliche Geräte in den “Abwesenheits-Modus” oder Alarm-Modus zu versetzen.
Mit der Option einen Übergeordneten Status zu setzen, lassen sich gewisse Szenen (Homeegramme) gezielter einsetzen. Einige Beispiele als Ideen:
- Ein Bewegungsmelder sollte keine Aktionen auslösen, wenn der Status “anwesend” ist;
- Push-Notification sollten nur auf das Mobile gesendet werden, wenn der Status “abwesend” ist;
- Wenn der Status “Schlafen” gewählt wurde, sollten die Geräte N-Z abgeschalten werden;
- Bei einem Alarm sollten Rollladen hochfahren, Licht an und bei Sonos einen Alarm gespielt werden;
