Option für übergeordneten Status (an-/abwesend) zu setzen
Was willst du damit machen?
Praktisch wäre eine Option um einen übergeordneten Status zu definieren. Dieser könnte zum Beispiel sein: Anwesend, Abwesend, Schlafen, Aufwachen, Ferien, Alarm. (usw.). Ein Homeegramm kann dann diesen Status zuerst abfragen, bevor eine Aktion ausgeführt wird.
In einem weiteren Schritt könnte dies auch umgekehrt verwendet werden, um sämtliche Geräte in den “Abwesenheits-Modus” oder Alarm-Modus zu versetzen.
Mit der Option einen Übergeordneten Status zu setzen, lassen sich gewisse Szenen (Homeegramme) gezielter einsetzen. Einige Beispiele als Ideen:
  1. Ein Bewegungsmelder sollte keine Aktionen auslösen, wenn der Status “anwesend” ist;
  2. Push-Notification sollten nur auf das Mobile gesendet werden, wenn der Status “abwesend” ist;
  3. Wenn der Status “Schlafen” gewählt wurde, sollten die Geräte N-Z abgeschalten werden;
  4. Bei einem Alarm sollten Rollladen hochfahren, Licht an und bei Sonos einen Alarm gespielt werden;
Das wäre super! Darauf warte ich auch schon! Wenn man Homee als “Alarm”-System nutzten können soll, wäre es toll, wenn diese Funktion integriert wird. Im Moment ist es einfach zu umständlich, wenn man die Homeegramme einzeln aktivieren bzw. deaktivieren muss.
Die Idee ist Klasse. Darüber könnte man auch prima die Heizung und/oder Zirkulationspumpe steuern.
@homee
Dieser Vorschlag kann sicher mit diesem Eigene Variablen definieren und als Auslöser/Bedingung/Aktion verwenden
zusammengelegt werden, da beide das gleiche Ziel verfolgen.
