So, fertig. Alle vier Speaker sind eingebunden:
Hab noch ne kleine Verbesserung eingebaut:
var nodeid = 56; // node ID in homee vom Wemo
var attributid = 330; // attribut ID in homee vom Wemo
const attributes = global.get('homee.attributes');
var status = attributes.filter(attribute => attribute.id === attributid).map(a => a.current_value).reduce((a,c) => a+c);
if ((msg.state === "stopped" && status === 1) || (msg.state === "paused" && status === 1))
{return {payload: "PUT:/nodes/"+nodeid+"/attributes/"+attributid+"?target_value=0"}}
if (msg.state === "playing" && status === 0)
{return {payload: "PUT:/nodes/"+nodeid+"/attributes/"+attributid+"?target_value=1"}}
Also Zeile:
if (msg.state === "stopped" && status === 1)
wurde durch
ersetzt.
Ohne die Anpassung wird bei pausierten Spotify-Songs (STOP nicht möglich in der SONOS-App) der Status in homee falsch angegegeben. In homee steht der Status der Box sonst immer noch auf “Ein”.
Na das ist doch super, dieses State wurde bei mir garnicht ausgegeben.
VG Micha
Inzwischen bekomm ich diese Meldung:
Fritzbox 7590, FRITZ!OS: 7.01
Bekomm den Gastzugang einfach nicht hin. Vielleicht hat dazu ja jmd. nen Lösungsansatz.
Hat bei mir auch nie geklappt. Liegt vermutlich an der Fritz!OS7. Hab da glaub mal was in nem anderen Forum gelesen, da sind vor uns schon andere verzweifelt…
Ich hab auch schon von dem Problem gelesen.
@Sofasportler hat es aber scheinbar auch mit ner 7590 und 7.01 hinbekommen:
Das hat mich motiviert es noch mal zu versuchen, aber es klappt nicht.
JA, hat er
… und läuft problemlos.
Ihr habt nicht zufällig unter „Sicherheit“ in der FritzBox „keine neuen Geräte zulassen“ aktiviert?
Ansonsten habe ich alles so gemacht wie beschrieben und es läuft.
Achja, ich habe festgestellt, daß die Fritz Oberfläche nicht geöffnet sein darf, damit es funktioniert.
Hier ist noch mal mein aktueller Flow:
„id“: „60538452.27d854“,
„type“: „wemo-emulator“,
„z“: „d447cfd2.53329“,
„name“: „Guest Wifi“,
„friendlyName“: „Gäste WLAN“,
„serial“: „2938562“,
„port“: „41257“,
„onTopic“: „guest/wifi“,
„onPayload“: „on“,
„offTopic“: „guest/wifi“,
„offPayload“: „off“,
„x“: 207,
„y“: 1452.3333740234375,
„wires“: [
„51268029.83b2“,
„a2f5edc7.12217“
„id“: „36c5a4fb.2f5114“,
„type“: „debug“,
„name“: „“,
„active“: true,
„tosidebar“: true,
„console“: false,
„tostatus“: false,
„complete“: „payload“,
„x“: 957.0000534057617,
„wires“:
„id“: „226f8806.d3935“,
„type“: „comment“,
„name“: „Zugang“,
„info“: „NAME\nPASSWORT“,
„x“: 629.1666564941406,
„y“: 1411.6667556762695,
„wires“:
„id“: „b4762ae5.9e8b18“,
„type“: „fritzbox-callmonitor“,
„device“: „e31bb4cd.15d4c8“,
„name“: „“,
„topic“: „“,
„x“: 246.5000228881836,
„y“: 1352.000039100647,
„wires“: [
„id“: „ae31b039.668c98“,
„type“: „pushbullet“,
„config“: „84810521.d941f“,
„pushtype“: „note“,
„title“: „Gäste Wlan“,
„chan“: „“,
„name“: „“,
„x“: 955.3333435058594,
„y“: 1594.666748046875,
„wires“:
„id“: „2bd62491.5531dc“,
„type“: „debug“,
„name“: „Gäste Wlan“,
„active“: true,
„tosidebar“: true,
„console“: false,
„tostatus“: false,
„y“: 1554.666748046875,
„wires“:
„id“: „a2f5edc7.12217“,
„type“: „switch“,
„name“: „“,
„property“: „payload“,
„propertyType“: „msg“,
„rules“: [
„t“: „eq“,
„v“: „on“,
„vt“: „str“
„t“: „eq“,
„v“: „off“,
„vt“: „str“
„checkall“: „true“,
„repair“: false,
„outputs“: 2,
„x“: 451.3333435058594,
„y“: 1572.666748046875,
„wires“: [
„7f3c8c04.ccd31c“
„2fa184a2.2ea6ec“,
„6ffc93e1.b568a4“
„id“: „3f4d1e35.5b83d2“,
„type“: „debug“,
„name“: „uptime Gäste Wlan“,
„active“: true,
„tosidebar“: true,
„console“: false,
„tostatus“: false,
„x“: 985.3333435058594,
„y“: 1634.666748046875,
„wires“:
„id“: „7f3c8c04.ccd31c“,
„type“: „function“,
„name“: „Zeitpunkt aktiv“,
„func“: „var event = new Date();\nglobal.set(‚start_gw‘, new Date());\nvar hour = event.getHours();\nvar minute = event.getMinutes();\nmsg.payload = "Gäste Wlan eingeschaltet um "+ hour+‚:‘+minute+’ Uhr. ';\nreturn msg;\n\n“,
„outputs“: 1,
„noerr“: 0,
„x“: 725.3333435058594,
„wires“: [
„2bd62491.5531dc“,
„ae31b039.668c98“
„id“: „2fa184a2.2ea6ec“,
„type“: „function“,
„name“: „Zeitpunkt inaktiv“,
„func“: „var event = new Date();\nglobal.set(‚stop_gw‘, new Date());\nvar hour = event.getHours();\nvar minute = event.getMinutes();\nmsg.payload = "Gäste Wlan ausgeschaltet um "+ hour+‚:‘+minute+’ Uhr. ';\nreturn msg;\n\n“,
„outputs“: 1,
„noerr“: 0,
„x“: 735.3333435058594,
„wires“: [
„2bd62491.5531dc“,
„ae31b039.668c98“
„id“: „2814b8fe.905e28“,
„type“: „function“,
„name“: „Uptime“,
„func“: „var start = global.get("start_gw");\nvar stop = global.get("stop_gw");\n\nsekunden = (global.get("stop_pc") - global.get("start_pc"))/1000;\nminuten = Math.trunc(sekunden/60);\nsekunden2= Math.trunc(((sekunden/60)-minuten)*60);\nstunden = Math.trunc(minuten/60);\nminuten2= Math.trunc(((minuten/60)-stunden)*60);\n\nif(stunden <1)\n {stunden1 = " "}\n else\n stunden1=stunden + " Stunden, ";\n\nreturn {payload: "Gäste Wlan aktiv für "+stunden1 +minuten2 +" Minuten."};\n \n“,
„outputs“: 1,
„noerr“: 0,
„x“: 765.3333435058594,
„wires“: [
„3f4d1e35.5b83d2“,
„ae31b039.668c98“
„id“: „6ffc93e1.b568a4“,
„type“: „delay“,
„name“: „“,
„pauseType“: „delay“,
„timeout“: „1“,
„timeoutUnits“: „seconds“,
„rate“: „1“,
„nbRateUnits“: „1“,
„rateUnits“: „second“,
„randomFirst“: „1“,
„randomLast“: „5“,
„randomUnits“: „seconds“,
„drop“: false,
„x“: 625.3333435058594,
„wires“: [
„2814b8fe.905e28“
„id“: „9eccb213.4253f8“,
„type“: „inject“,
„name“: „Stop“,
„topic“: „“,
„payload“: „“,
„payloadType“: „date“,
„repeat“: „“,
„crontab“: „“,
„once“: false,
„onceDelay“: 0.1,
„x“: 435.3333435058594,
„wires“: [
„2fa184a2.2ea6ec“,
„6ffc93e1.b568a4“
„id“: „5f9ef0b3.ac51f8“,
„type“: „inject“,
„name“: „Start“,
„topic“: „“,
„payload“: „“,
„repeat“: „“,
„crontab“: „“,
„once“: false,
„onceDelay“: 0.1,
„y“: 1514.666748046875,
„wires“: [
„7f3c8c04.ccd31c“
„id“: „c88493f2.a4cc3“,
„type“: „fritzbox-in“,
„name“: „“,
„service“: „urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:3“,
„action“: „SetEnable“,
„arguments“: „{"NewEnable":"value"}“,
„x“: 632.1666870117188,
„y“: 1452.3334045410156,
„wires“: [
„36c5a4fb.2f5114“
„id“: „51268029.83b2“,
„type“: „function“,
„name“: „an_aus“,
„func“: „return {\n payload: {\n NewEnable: msg.payload === ‚on‘ ? 1 : 0\n }\n};“,
„outputs“: 1,
„noerr“: 0,
„x“: 464,
„y“: 1452.3334350585938,
„wires“: [
„c88493f2.a4cc3“
„id“: „77bf388f.3862f“,
„type“: „inject“,
„name“: „“,
„topic“: „“,
„payload“: „off“,
„payloadType“: „str“,
„repeat“: „“,
„crontab“: „“,
„once“: false,
„onceDelay“: 0.1,
„x“: 266.5000228881836,
„y“: 1406.333420753479,
„wires“: [
„51268029.83b2“
„id“: „e31bb4cd.15d4c8“,
„type“: „fritzbox-config“,
„z“: „“,
„name“: „“,
„host“: „hier IP FRITZBOX eintragen“,
„port“: „49000“,
„ssl“: false
„id“: „84810521.d941f“,
„type“: „pushbullet-config“,
„z“: „“,
„name“: „Handy“
Danke fürs teilen. Ich hab das inzwischen mit dem iobroker gelöst und direkt mit Apfel home verknüpft. Funktioniert auch einwandfrei.
ich habe nochmal an meinem HomeKit Flow fürs Garagentor gefeilt und wollte euch den nicht vorenthalten:
Den Original-Thread zum Thema Garagentor in homee mit Hardwareüberlegungen findet ihr hier:
Der einzige Unterschied ist, dass ich einen weiteren Tür-/Fenstersensor am Endanschlag “Öffnung” des Tores angebracht habe.
Man brauch als 2 Türsensoren und ein Relais (Fibaro FGS-222, Qubino oder Nodon EnOcean) für den Motor.
Zum Flow:
https://flows.nodered.org/flow/a9fc79ea2e3f524510e137efea8fc510
Damit werden jetzt auch sauber die Zustände “schließt” bzw. “öffnet” übergeben. In homee braucht man nur vier Homeegramme, die einen Webhook auslösen.
hat jemand eine Möglichkeit gefunden, wie man mit einer Harmony Geräte schalten kann? Ich würde gerne verschiedene Licht/Rolladen Aktionen ausführen. Manuell über Softbutton funktioniert zwar, aber über ne Harmony fänd ich schöner… Gern auch ein Hinweise auf eine Alternative zur Harmony, womit so etwas möglich wäre.
Ja habe ich. Über die ha-bridge die eine hue bridge emuliert und man dort Geräte anlegen kann die die harmony erkennen kann. Dann über Node Red auf Veränderungen reagieren. Dimmen funktioniert auch ganz gut, man kann in der ha-bridge einstellen ob man per webhook, mqtt etc die Nachrichten verschickt.
Das sieht doch nach einem guten Ansatz aus, dankeschön. Ich schau mir heute Abend mal an ob mir das nicht zu hoch ist.
Danke nochmals @memooo,
das funktioniert schon mal sehr gut, auch wenn die Eingabe (über lokale Webhooks) recht unübersichtlich ist.
Was ich auf die schnelle nicht hinbekommen habe ist die Erkennung von ha-bridge in node-red. Der Harmony-Hub hat ha-bridge als Huebridge erkannt, node-red findet da nichts. Gibt es da einen Trick?
Ich habe es über mqtt gelöst.
Guck dazu auch hier mal: Leuchte in homee über Node-Red ansprechen
Erhat das da eigebtlich sehr gut erklärt.
Ach so, mit MQTT habe ich mich noch gar nicht weiter befasst…
Ehrlich gesagt verstehe ich i.M auch gar nicht so richtig was das ist und wozu ich das brauche.
Ich schau mir das bei Gelegenheit mal an, aktuell funktioniert es ja auch so
Ist nicht so schwer, hat aber auch etwas gedauert bis ich da durchgestiegen bin. Zum an- und ausschalten reicht ein http Gerät aber vollkommen aus. Nur dimmen ist schwieriger und der Knackpunkt.
ich probiere schon seit einiger Zeit mit einer Und Funktion z.B. Bewegungsmelder meldet Bewegung und Lux sind unter Wert xx. Mit der Und logic funktioniert das leider nicht, das hat wohl damit zutun dass es keine Boolean Ausgabe ist. Habe auch den boolean logic node installiert und eine Und logic fuktion, allerdings auch damit nicht das gewünschte Ergebnis erziehlt. Hat jemand vielleicht einen Tipp für mich oder kann einen vergleichbaren Flow einstellen.
Danke und schöne Grüße aus Tirol!!
Hallo @Herbert,
Wo kommen denn deine Daten her?
Damit man dir helfen kann muss man genau wissen wo die Daten herkommen und wohin die Daten gehen sollen die du mit der UND Bedingung verknüpft hast.
Benutzt Du das homee Node ?
Wenn ja dann sind die Werte global gespeichert und du kannst diese abfragen.
Ansonsten musst du deinen Helligkeitswert speichern bei Änderung und wenn Bewegung erfolgt den Wert abrufen und entsprechend benutzen.
VG Micha
Hallo Micha,
ja ich habe den homee Node und einen eine Rasberrymatic, also auch Homematic Komponenten. In diesem Fall kommen die Daten vom homee Node(Neo Bewegungsmelder) und ich möchte damit einen Homematic Aktor ansteuern. Dank eurer Vorberichte konnte ich das direkte Ansteuern schon realisieren, aber mit einer und Verknüpfung tue ich mich schwer. Ich möchte das Licht schalten wenn der Bewegungsmelder auslöst und die Helligkeit unter einem bestimmten Wert ist. Mit dem logic Node und klappt das wohl nicht weil nur eine msg verarbeitet wird. Habe mir dann noch boolean logic node und den boolean gate node installiert aber damit auch noch nicht das gewünschte Ergebnis hinbekommen.
Wie könnte ich das am einfachsten oder am besten hinbekommen???
Danke für die Hilfe und schöne Grüße aus Tirol.
