Node Red - Hilfe-/Frage-/Ideen-/Austausch - Thread
Sehr gut das du das homee node schon verwendest.
Hast du die Attribut id schon von deinem Lichtsensor herausgefunden ?
Wenn ja dann kannst du eine recht einfache Funktion dafür nehmen.
Ich schreibe dir nachher mal was zusammen und stelle es dann ein.
VG Micha
Edit:
[{"id":"5b3d88ca.85ab78","type":"function","z":"4c493bb3.fded14","name":"LUX und Payload","func":"var attid = 78;//deine Attribut ID\nconst attributes = global.get('homee.attributes');\nvar lux = attributes.filter(attribute => attribute.id=== attid ).map(a => a.current_value).reduce((a,c) => a+c);\nif (lux <10 && msg.payload === true ){return {payload:\"test\"}}","outputs":1,"noerr":0,"x":410,"y":200,"wires":[["6802c5ae.397aac"]]},{"id":"6802c5ae.397aac","type":"debug","z":"4c493bb3.fded14","name":"","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"false","x":630,"y":200,"wires":[]},{"id":"7dc4ac65.e80794","type":"inject","z":"4c493bb3.fded14","name":"","topic":"","payload":"true","payloadType":"bool","repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"x":190,"y":200,"wires":[["5b3d88ca.85ab78"]]}]
Du kannst die Funktion einfach an deine Wünsche anpassen.
die Attribute id vom Sensor hätte ich bei "var attid = xx; eingefügt und ansonsten die Anweisung in einen Funktion node gesetzt. Funktioniert aber leider bei mir so nicht. Muss ich vielleicht noch was anderes ändern?? Da mir hierfür das Wissen fehlt, obwohl du ja schreibst es ist eine einfache Funktion :wink: wenn man sie versteht :grin:!!
Daher mein ursprünglicher Gedanke ob ein fertiger Node( logic node, boolean logic node) nicht für Einsteiger das einfachste Mittel wäre wenn´s funktioniert!!
Danke, SG
kurze Frage: wie kann ich via Node Red den homee Modus ändern?
Da der FT55 keinen Doppelklick unterstützt, würde ich dies gerne für die Modus per Doppelclick-NodeRed kompensieren.
:coffee:
Moin… was meinst du mit Modus?
Per NodeRed kannst du Short und Longpress von einem FT55 abgreifen… Doppelklick in dem Sinne geht nicht. Aber die 4fach-Belegung bekommst du so hin… @Micha hat da was entwickelt, was ich auch nutze.
Können Dir einen Flow einstellen.
Hey @medicus07 , ich hatte für @coffeelover extra diesen mehrfachklick mal ausgearbeitet in Verbindung mit dimmen.
Also sollte das alles gehen.
Ich schaue mir das mit dem Modus mal an aber ich glaube @Sven könnte uns da den Tipp für den Moduswechsel geben.
VG Micha
Genau, die FT55 Lösung ist super. Möchte damit nun homee auf Anwesend oder Abwesenheit stellen. Alternativ ein HG abspielen.
:coffee:
put:/nodes/-1/attributes/474?target_value=1
0= zuhause
1=schlafend
2= abwesend
3=urlaub
4 und 5 sind gerade nicht belegt aber scheinbar geplant
Sorry für die dumme Frage, aber muss ich da noch was anpassen? Die 474?
:coffee:
Ja da muss deine Id hin
Debug anschalten und beim Modus Wechsel auf das Attribut achten.
Oh Micha war schneller, ich hätte es aber auch nicht ohne nachschauen gewusst. Die Modi lass ich von homee über HG wechseln.
Hallo, ich hab ein Problem. Wieso wird dieses Skript nie “true”? Auch wenn die Parameter Luft größer 56 und pos ist gleich 97?
Irgendwie steh ich auf dem Schlauch…
var pos = msg.payload.position;
var luft = msg.payload.luftfeuchtigkeit;
if (luft > 56 && pos == 97)
msg.payload = true;
else
msg.payload = false;
return msg
Woher kommen die Daten und stecken die in einer Nachricht oder in mehreren Nachrichten.
[{"id":"59e8c849.43d168","type":"inject","z":"4c493bb3.fded14","name":"","topic":"","payload":"{\"position\":97,\"luftfeuchtigkeit\":60}","payloadType":"json","repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"x":160,"y":420,"wires":[["48db9591.ed457c"]]},{"id":"48db9591.ed457c","type":"function","z":"4c493bb3.fded14","name":"","func":"\nvar pos = msg.payload.position;\nvar luft = msg.payload.luftfeuchtigkeit;\n\nif (luft > 56 && pos === 97)\n{\nmsg.payload = true;\n}\nelse\n{\nmsg.payload = false;\n}\nreturn msg","outputs":1,"noerr":0,"x":440,"y":420,"wires":[[]]}]
hier das geht.
Die Daten kommen von homee über iobroker. Hab das so ähnlich bzw. gleich um ein Fenster zu steuern.
True auf, false für zu. Da funktioniert das einwandfrei. Nur hier irgendwie nicht…
Der debug zeigt nix ungewöhnliches, beide Daten kommen rein, Luftfeuchtigkeit und Position vom Fenster. 97 ist zu
Aber egal wie die Werte sind, Ausgabe ist immer false, also aus.
Vielleicht vertippt… pos === 97
Du hast oben nur 2 Gleichheitszeichen drin…
Vielen Dank, das wars. Jetzt funktioniert es.
Das hatte ich schon in der oben geposteten Funktion geändert.
Hi, ich habe mir einen kleinen Flow für meinen Desktop PC(windows 10 x64 Pro) erstellt und wollte den mit euch teilen. Mit diesen lässt sich euer PC via homee an und ausschalten.
Zuerst habe ich auf dem Raspberry Samba installiert.
sudo apt-get install samba-common
Danach in Node Red das WOL und Ping Node installiert.
Auf euren Rechner muss im Bios (abhängig vom Bios) WOL für eure Netzwerkkarte aktiviert sein.
Desweiteren ruft ihr in WIN 10 den service.msc auf.
Dort aktiviert ihr Remotedesktopdienste auf Automatisch, sowie Remoteregistrierung.
Dann muss in der Police der User dazu berechtigt werden(ihr könnt auch extra dafür einen anlegen)
secpol.msc aufrufen und in Lokale Richtlinien->Zuweisung von Benutzerrechten->Anmelden über Remotedestopdienste zulassen - Hier tragt ihr den gewünschten Nutzer ein.
In der Registry muss ebenfalls etwas geändert werden.
regedit.exe als Admin öffen.
HKLM/SOFTWARE/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/System Neuen Eintrag DWORD(32) mit den Namen “LocalAccountTokenFilterPolicy” mit dem Wert “1”.
Konsole öffnen als Admin.
cmd.exe ->
sc config RemoteRegistry start= auto
sc start RemoteRegistry
Zum Schluss mein Flow in Node Red etwas abändern, wie z.B die IP+ MAC Adresse eures PC’s im Ping-Node und WOL-Node, und die NodeID + AttriID, im EXEC Node(Shutdown) muss dann eure IP wieder rein + euer Benutzername+Passwort.
Flow:
“id”: “9c81ffde.28cf2”,
“type”: “tab”,
“label”: “Forum”,
“disabled”: false,
“info”: “”
“id”: “3a128795.690328”,
“type”: “inject”,
“z”: “9c81ffde.28cf2”,
“name”: “Trigger alle 3min”,
“topic”: “”,
“payload”: “”,
“payloadType”: “date”,
“repeat”: “180”,
“crontab”: “”,
“once”: true,
“onceDelay”: “”,
“x”: 203,
“y”: 120,
“wires”: [
“838a53d3.cb624”
“id”: “838a53d3.cb624”,
“type”: “adv ping”,
“name”: “Desktop PC”,
“host”: “192.168.X.XX”,
“x”: 344.8626174926758,
“y”: 182.95420837402344,
“wires”: [
“fa56ce45.07283”,
“1952e535.b02cab”
“icon”: “node-red-node-wol/onoff.png”
“id”: “f22ad497.728d98”,
“type”: “wemo out”,
“device”: “587d0142.94f72”,
“label”: “Desktop PC”,
“x”: 1292.8626174926758,
“y”: 183.95420837402344,
“wires”: [],
“icon”: “node-red/leveldb.png”
“id”: “c912e571.9ba2c8”,
“type”: “wemo-emulator”,
“friendlyName”: “Desktop PC”,
“serial”: “10300”,
“port”: “40001”,
“onTopic”: “switch/hir”,
“onPayload”: “on”,
“offTopic”: “switch/hir”,
“offPayload”: “off”,
“x”: 168.0948257446289,
“y”: 443.672456741333,
“wires”: [
“308f2418.3d818c”,
“7e7cc497.7c701c”
“id”: “308f2418.3d818c”,
“type”: “function”,
“name”: “Prüfen des Zustandes Desktop PC”,
“func”: “var nodeid = 37; // node ID in homee vom Wemo\nvar attributid = 271; // attribut ID in homee vom Wemo\nif (msg.payload.on === false)\n{return {payload: “PUT:/nodes/”+nodeid+”/attributes/"+attributid+"?target_value=0"}}\nif (msg.payload.on === true)\n{return {payload: “PUT:/nodes/”+nodeid+"/attributes/"+attributid+"?target_value=1"}}\n",
“outputs”: 1,
“noerr”: 0,
“x”: 498.8626174926758,
“y”: 448.2875213623047,
“wires”: [
“b734e29d.9b899”
“id”: “b734e29d.9b899”,
“type”: “homee”,
“name”: “becksmau”,
“host”: “192.168.2.100”,
“x”: 809.8626174926758,
“wires”: [
“e65e90c3.e3cce”
“id”: “e65e90c3.e3cce”,
“type”: “debug”,
“active”: false,
“tosidebar”: true,
“console”: false,
“tostatus”: false,
“complete”: “payload”,
“targetType”: “msg”,
“x”: 1019.8626174926758,
“wires”: []
“id”: “3022f6c3.61352a”,
“type”: “inject”,
“name”: “Testbutton”,
“topic”: “”,
“payload”: “”,
“repeat”: “”,
“crontab”: “”,
“once”: false,
“onceDelay”: 0.1,
“x”: 217.65530395507812,
“y”: 258.0297088623047,
“wires”: [
“838a53d3.cb624”
“id”: “9df06697.7ae6d8”,
“type”: “switch”,
“name”: “Desktop PC aus”,
“property”: “payload”,
“propertyType”: “msg”,
“rules”: [
“t”: “eq”,
“v”: “false”,
“vt”: “str”
“t”: “neq”,
“v”: “false”,
“vt”: “str”
“checkall”: “true”,
“repair”: false,
“outputs”: 2,
“x”: 772.8626174926758,
“y”: 185.95420837402344,
“wires”: [
“f91a368a.532fe8”
“21cc2b19.1c0ed4”
“id”: “21cc2b19.1c0ed4”,
“type”: “change”,
“name”: “Set Desktop PC on”,
“rules”: [
“t”: “set”,
“p”: “payload”,
“pt”: “msg”,
“to”: “true”,
“tot”: “bool”
“action”: “”,
“property”: “”,
“from”: “”,
“to”: “”,
“reg”: false,
“x”: 1035.8626174926758,
“y”: 218.95420837402344,
“wires”: [
“f22ad497.728d98”
“id”: “f91a368a.532fe8”,
“type”: “change”,
“name”: “Set Desktop PC off”,
“rules”: [
“t”: “set”,
“p”: “payload”,
“pt”: “msg”,
“to”: “false”,
“tot”: “bool”
“action”: “”,
“property”: “”,
“from”: “”,
“to”: “”,
“reg”: false,
“x”: 1033.8626174926758,
“y”: 145.95420837402344,
“wires”: [
“f22ad497.728d98”
“id”: “fa56ce45.07283”,
“type”: “debug”,
“name”: “Ping”,
“active”: true,
“tosidebar”: true,
“console”: false,
“tostatus”: false,
“x”: 582.8626174926758,
“y”: 275.95420837402344,
“wires”: []
“id”: “f0c5efe7.21677”,
“type”: “inject”,
“name”: “”,
“topic”: “”,
“payload”: “false”,
“payloadType”: “bool”,
“repeat”: “”,
“crontab”: “”,
“once”: false,
“onceDelay”: 0.1,
“x”: 1049.8626174926758,
“y”: 293.95420837402344,
“wires”: [
“f22ad497.728d98”
“id”: “f06e05f6.09d438”,
“type”: “inject”,
“name”: “true”,
“topic”: “”,
“payload”: “true”,
“repeat”: “”,
“crontab”: “”,
“once”: false,
“onceDelay”: 0.1,
“x”: 1053.8626174926758,
“y”: 343.95420837402344,
“wires”: [
“f22ad497.728d98”
“id”: “1952e535.b02cab”,
“type”: “change”,
“name”: “Changer”,
“rules”: [
“t”: “change”,
“p”: “payload”,
“pt”: “msg”,
“from”: “false”,
“fromt”: “bool”,
“to”: “false”,
“tot”: “str”
“action”: “”,
“property”: “”,
“from”: “”,
“to”: “”,
“reg”: false,
“x”: 561.8626174926758,
“wires”: [
“9df06697.7ae6d8”
“id”: “85c49b6f.0c5f28”,
“type”: “wake on lan”,
“mac”: “”,
“host”: “192.168.2.255”,
“name”: “becks-PC”,
“x”: 868.0130081176758,
“y”: 638.9308929443359,
“wires”: []
“id”: “92b13679.c26858”,
“type”: “inject”,
“name”: “”,
“topic”: “”,
“payload”: “”,
“repeat”: “”,
“crontab”: “”,
“once”: false,
“onceDelay”: 0.1,
“x”: 593.8626174926758,
“y”: 561.9542083740234,
“wires”: [
“id”: “95bbff06.06f71”,
“type”: “exec”,
“command”: " sudo net rpc shutdown -f -t 0 -I 192.168.X.XX -U Benutzer%Passwort",
“addpay”: true,
“append”: “”,
“useSpawn”: “false”,
“timer”: “”,
“oldrc”: false,
“name”: “Shutdown”,
“x”: 871.8458023071289,
“y”: 713.2084197998047,
“wires”: [
“id”: “a0ba574f.c080c8”,
“type”: “switch”,
“name”: “on”,
“rules”: [
“t”: “eq”,
“v”: “on”,
“vt”: “str”
“checkall”: “true”,
“repair”: false,
“outputs”: 1,
“x”: 701.0543899536133,
“y”: 638.3845062255859,
“wires”: [
“85c49b6f.0c5f28”
“id”: “7e7cc497.7c701c”,
“type”: “rbe”,
“name”: “”,
“func”: “rbe”,
“gap”: “”,
“start”: “”,
“inout”: “out”,
“x”: 520.5927429199219,
“y”: 638.4918384552002,
“wires”: [
“a0ba574f.c080c8”,
“99eb668e.c148e8”
“id”: “99eb668e.c148e8”,
“type”: “switch”,
“name”: “off”,
“rules”: [
“t”: “eq”,
“v”: “off”,
“vt”: “str”
“checkall”: “true”,
“repair”: false,
“outputs”: 1,
“x”: 702.3626174926758,
“y”: 712.9542083740234,
“wires”: [
“95bbff06.06f71”
“id”: “587d0142.94f72”,
“type”: “wemo-dev”,
“z”: “”,
“device”: “10300”,
Was soll denn dein Flow machen ?
Wofür ist der gedacht?
Mit dem Flow lässt sich der PC (sofern man den Wemo in homee integriert) via dem Schalter an und Ausschalten, und es lässt sich der Status überprüfen. Gestartet wird per WOL und ein ausschalten ist ebenfalls möglich.
Ah okay verstanden
