Ich denke nicht, das “viele” Geräte dafür verantwortlich sind. Warum sollte homee einwandfrei funktionieren um sich dann nach einiger Zeit zu verabschieden? Meine Installation schrumpft gerade aber eine Besserung gibt es auch nicht…
Ich denke gerade an ein Hardwareproblem, weil im Log nichts verdächtiges auftaucht und mein V1 diese Probleme ja überhaupt nicht hat…
Das Netzteil hatte ich schon mal erfolglos gewechselt, das kann es wohl nicht sein…
Das habe ich wiederum nicht… Was bei 3.11 ja noch “normal” war bei XP aber schon seltener habe ich bei Win7 überhaupt nicht… Wenn ich da mal einen Absturz hatte, dann nur weil ich ihn provoziert habe…
Nachdem ich Dienstag, Mittwoch und Donnerstag 4 Neustarts hatte, hat Pascal mal ein paar Missing Nodes von meinem System gelöscht.
Aktuell beobachte ich, ob’s wieder auftritt.
Missing Nodes sind ziemlich sicher für die Abstürze mit zu vollem Speicher verantwortlich, solltest Du das bei Dir gehabt haben stehen die Chancen gut, das es bei Dir behoben ist…
Leider gibt es aber noch einen anderen Grund warum homee einfach mal so neu startet und scheinbar selber nichts davon mitbekommt. Denn in den Logs ist wohl nichts zu finden.
Hi Pascal,
Danke für’s Suchen/Finden/Löschen der Missing Nodes.
Vereinbarungsgemäß mein Feedback nach einer Woche Beobachtung:
In der zurückliegenden Woche seit Deinem Fernzugriff ist kein selbsttägier Neustart erfolgt.
Weiterer Effekt Deiner Aktivität war eine enorm verkürzte Dauer der LiLaLightShow.
Core Version: 2.22.2 (9589511)
Web App Version: 2.22.2 (79f155f)
Dazwischen liegen einige bewusst initiierte Neustarts wegen Update-Installationen (beta und stable).
“Geräteleichen”: weiterhin “0”
homee hängt weiterhin an einer USV und einem 2A-USB-Netzteil
Ich vermeide es seit Wochen homee manuell neu zu starten, außer bei Updates natürlich und habe diese Neustarts auch. Hat in diesem Fall auch nichts mit Leichen (ich habe auch 0) oder Speicher (wird zumindest nicht angezeigt) zu tun. Seit dem letzten Absturz läuft homee nun 54 Stunden
Mein Protokoll seit Februar, die LSS scheint länger zu werden:
04.03.19 16 Stunden
11:08 Absturz LLS ca. 9 Min
03.03.19 22 Stunden
18:53 Absturz LLS ca. 9 Min
28.02.19 14 Stunden
17:50 OTA Update auf
2.22.2 (9589511)
13:50 Neustart weil der Zigbee würfel nicht erkannt wurde
27.02.19 26 Stunden
23:18 Absturz LLS ca. 7 Min
26.02.19 123 Stunden
2.22.2 (251c9ec rc6)
21.02.19 157 Stunden
2.22.2 (8ea62d2 rc5) Zigbee Würfel wurde nicht erkannt
und musste kurz hochgenommen werden
15.02.19 48 Stunden
4:35 Absturz LLS ca. 7 Min
13.02.19 94 Stunden
3:54 Absturz LLS ca. 8 Min
09.02.19 172 Stunden
5:34 Absturz LLS ca. 8 Min
02.02.19 234 Stunden
1:23 Absturz LLS ca. 8 Min
Ich würde gern wissen wie ihr mit dem Tagebuch arbeiten könnt… Bei mir ist das so träge, da habe ich es schneller von Hand notiert, als auf das Nachladen zu warten…
Wir sollten da mal ein neues Thema auf machen, da die ursprünglichen Abstürze ja nichts mit den aktuellen zu tun haben. Es sieht so aus als ob es hier weder an Geräteleichen noch an zu vollem Speicher liegt.
homee startet einfach und scheinbar ohne Grund neu. Zumindest konnte @Pascal in den Logs danach bei mir noch nichts finden…
Ich habe heute auch wieder kontrolliert. Jede Nacht zwischen zwei und vier Uhr, wo der homee (bis auf Wetteraktualisierung) nichts von meiner Seite aus zu tun hat, gab es einen Neustart ohne Anlass. Davor war es eher wieder sporadisch.
Keine Z - wave Geräteleichen
14 Z - Wave Geräte,15 EnOcean und 3 WLAN
37 HG, davon 3 nur zeitweise aktiv
Software 2.22.2
Eine Sache ist mir aufgefallen, da könnte @hblaschka bei sich mal schauen, ob er auch “gelöschte HG” im Tagebuch hat, obwohl nur die Bedingung nicht erfüllt wurde. Ich spreche von der Tür - Überwachung mit dem Hoppe Griff und einem einfachen Sensor.
Vielleicht wäre es auch hier besser, wie beim Z-Wave Cube einen Button mit “Homeegramm Leichen entfernen” beim Brain Cube zu platzieren, wenn sowas häufiger vorkommt.
Ich habe eine idee wegen des gelöschten HG. Als einfachen Sensor hatte ich mal Z - wave Geräte, die jetzt an anderen Fenstern ihr Werk verrichten…die sind quasi aus dem HG gelöscht und durch einen EnOcean Sensor ersetzt. @Pascal, könntest du da nochmal in die Tiefe gehen? Ich schalte dir gern den Support frei. Sende dir eine PN.
