"Als Highlight im Bereich der White-Label-Produkte für Stadtwerke wird der Prototyp eines LoRa-homee-Würfels vorgestellt, der zusammen mit dem Unternehmen codeatelier entwickelt wurde. Die Smart-Home-Lösung homee, die auf kombinierbaren Würfeln unterschiedlicher Funkstandards basiert, bietet durch die Erweiterung um einen LoRa-Würfel erstmalig die Möglichkeit, moderne Messeinrichtungen in bestehende Systeme wie etwa Alexa von Amazon oder Philips Hue ebenso einfach einzubinden wie in künftige Mehrwertprodukte im Smart-Home-Bereich. Besonderer Clou ist dabei laut MeterPan, dass sämtliche Möglichkeiten zur Visualisierung und Steuerung von Energieverbrauch und Smart-Home-Funktionalitäten unabhängig von einem Smart-Meter-Gateway lokal bereitstehen. "
LoRa I’m privaten
Da bin ich ja gespannt.
Die Anwendungen die ich kenne bewegen sich da eher in SmartCity als SmartHome.
Für mich ist LoRa eher das Z Wave für Städte.
Den MeterPan Cube/Brain wirst Du wahrscheinlich nur in Verbindung mit einem Abo bei MeterPan bekommen. Die wollen Ihre Dienstleigung verkaufen und subventionieren die Cubes
So wie ich das verstehe sind die auch nur Dienstleister und verkaufen das ganze an Energielieferanten die das dann an dich verkaufen können.
Ich geh davon aus es gibt dazu ein LoRa Stromzähler der deinem Energieunternehmen alles über dich sagt und du darfst das dann auch auslesen
Der M-Bus hat im Umfeld der Messgeräte-Hersteller einige Marktbedeutung gewonnen. Interessant ist er vor allem im Zusammenhang von preiswerter Verbrauchs-Erfassungs-Messtechnik mit der Gebäudeleittechnik. Auch bei Wärmeübergabe-Kompaktstationen wird er gerne eingesetzt. Dort werden die Temperatur- und Volumensensoren eines Wärmezählers für Regelungszwecke verwendet. Im Bereich der ursprünglich geplanten Anwendung „Zähler-Fernauslesung zur verbrauchsabhängigen Abrechnung“ wurde der M-Bus vielerorts durch preiswerte Funksysteme verdrängt.
Über Gateways ist die Übertragung und Berücksichtigung in die Gebäudeautomatisierung über DDC-GA möglich. Einige DDC-GA-Hersteller haben zudem in ihre DDC-GA-Komponenten M-Bus-Master integriert. Bei der Einbindung über DDC-GA-Komponenten sind die Kompatibilitätslisten der DDC-GA-Hersteller zu konsultieren.
