Funktionieren die FT55 ähnlich bzw anders? Oder benötige ich zu den FT55 auch noch irgendwelche Aktoren?
Ich hab bisher verstanden wenn ich daszwave relais nehme, kann ich meine bisherigen Schalter weiterverwenden. Der von dir vorgeschlagene EnOcean Taster scheint aber ja noch einen Aktor zu benötigen? Zumindest hab ich das auf diversen Seiten jetzt gelesen, dass meistens ein Funk Stromstossrelais (z.B. Elkato 1S FSR 61NP) zusätzlich zum einsatz kommen muss
Nun ja… also als Alternative zum Z Wave Aktor, der vielleicht mit dem Schalter zu groß ist und ggf nicht zusammen unter Putz passt, wäre der FT55 tatsächlich mit einem EnOcean Aktor eine Überlegung wert.
Dann brauchst du keinen Z wave, sondern EnOcean Würfel
Aber Vorsicht, nicht mit den von dir gegooglten Eltako Stromstoß Teilen. Die würden nicht in homee funktionieren.
Da Du den ZigbeeCube schon hast, kannst Du entsprechend Zigbee-Leuchtmittel über homee damit schalten. Vorteil ist: sie haben keine Bautiefe. Du kannst die überall hin kleben oder schrauben.
irgendwie hab ich mir das mit dem “Smarthome” einfacher vorgestellt
Also, nur um zu prüfen, ob ich das alles richtig verstanden habe:
Egal ob Z-Wave oder EnOcean, ich brauche eine Art Relais für Unterputz
Je nachdem wieviele Schalter ich ersetzen will, X einzelne oder X double relays
Meine jetzigen Druckschalter könnte ich dann theoretisch weiterverwenden, da sie ja auf das relais kommen. Einen zusätzlichen Schalter (z.B. FT55 für En-Ocean) bräuchte ich nicht zwingend
Habe ich das soweit erstmal verstanden? Dann kann ich das Komplexitätslevel etwas erhöhen
Willst du die vorhandenen Leuchten smart machen, ja.
Die ersetzen die vorhandenen Schalter nicht, sie ergänzen sie. Du kannst dann weiter “dumm” über die Schalter schalten, und zusätzlich smart über homee.
Und wenn Dir das Licht, dass Du mit dem “versmarteten” Schalter einschaltest nicht reicht, kannst Du über Deinen ZigbeeWürfel noch eine weitere Lampe mit einem Zigbee-Leuchtmittel mit an- und ausschalten lassen.
okay, dann hab ich das erstmal soweit verstanden. Ich erhöhe jetzt den Komplexitätslevel und hoffe, dass dies keine auswirkungen hat auf mein bisheriges Verständnis
Der Hersteller der bei mir bereits verbauten Einbaurichtstrahler hat mir folgendes mitgeteilt:
Der Einbau-Richtstrahler ist regulierbar, mit integriertem Phasenabschnittdimmer aber nicht digital steuerbar über Philips Hue, Smart Home, Apple Homekit, LIGHTIFY Home
Heisst das, ich kann meine Lampen auch dimmen (auch wenn ich mich frage, wieso mein Vermieter dies dann bei der Installation nicht bereits berücksichtigt hat)?
Hat dies Auswirkungen auf die zu verwendenden UP Relais bzw ändert das etwas an meinem Verständnis oben?
Laufen die mit 230 Volt? Oder haben die einen vorgeschalteten Trafo. Ich habe bei mir noch keine vorhandenen Einbaustrahler versmartet, da sollen sich besser andere - Experten auf dem Gebiet - zu äußern.
Einbau-Richtstrahler Iseo LED mit LED (Light Emitting Diode) Systemleistung: 10W, Leuchtenlichtstrom 520lm, 3000K, warmweiss, Ra >80, 230V, direktstrahlend, aus Aluminium-Druckguss, mit Abdeckrand, weiss, breitstrahlend 38°, Leuchtenteil schwenkbar 2x13.5°, elektronisches Betriebsgerät integriert, dimmbar durch Phasenabschnitt Schutzklasse II, IP20 ø = 90 mm DAø = 75 mm ET = 69 mm schwenkbar 13.5 °
Und ja die Leuchten haben einen Transformator der soweit ich das verstanden habe in einem Einbetonierkasten verbaut wurde, der Elektriker der diese Leuchten verbaut hatte teilte mir nämlich folgendes mit:
Den Transformator können Sie wiederverwenden, alls die neuen ebenfalls 12W Spots sind.
D.h. Du hast 12 bzw. 24volt Leuchtmittel.
In diesem Fall kannst du die nicht mit dem Fibaro Dimmer Steuern, da dieser nur 110-230v kann.
Ausgehend davon, dass dein Trafo dimmbar ist brauchst du z.B. Einen Qubino Flush Dimmer 1-10v
Der Qubino Flush Dimmer wird anstatt des Fibaro UP-Moduls eingesetzt.
Eingebaut wird dieser z.B. Hinter dem Taster/Schalter vor dem Trafo. Du brauchst halt noch eine zusätzlicher Steuerleitung von Qubino zum Trafo. Je nach dem wie deine Kabelführung ist, würde sich der Einbau des Qubino Flush Dimmers auch neben dem Trafo anbieten.
Aber lass solche Arbeiten bitte von einen Fachmann durchführen!
Ja das beantwortet im Prinzip meine Frage, ich wollte wissen, ob der Dimmer VOR (also z.B. am Schalter) oder nach dem Trafo (also dann z.B. vor der Leuchte) eingebaut werden muss.
Eine Frage, auch wenn ich natürlich verstehe, dass man prinzipiell bei ALLEM idealerweise einen Fachmann beauftragt. Klar, bei einigen Themen ist es mit Sicherheit wichtiger (oder sogar vorgeschrieben - Strom) als bei anderen Themen (Du kannst z.B. selbstverständlich deine Fliesen auch selber verlegen, sieht halt im Zweifel dann einfach scheisse aus )
Ist das anschließen soviel schwerer wie eine normale Deckenleuchte mit Neutralleiter, Phase und Erde? Die Kabel sind doch die gleichen, die Beschriftungen an den Geräten sind die gleichen etc.
an L (oder +) ganz links und an das output terminal ganz rechts jeweils die Phase anschließen (in der Regel braunes Kabel), N (oder -) den Neutralleiter (meistens Blau) anschließen und alle Kabel vom Schalter gehen in S1, S2, Sx. Was fehlt ist die Erde, aber die wird wahrscheinlich dann schon irgendwo anders verfrühstückt worden sein (am Trafo? an der Leuchte?)
Also rein vom Prinzip her ist es doch nichts anderes als eine Deckenlampe einbauen oder hab ich da jetzt ein völlig falsches Verständnis?
Das Problem dabei ist, dass eigentlich selbst sowas einfaches wie eine Deckenlampe von einem Fachmann installiert werden müsste, real passiert sowas in den seltensten Fällen. Und wenn jemand oder etwas infolge der unfachmännischen Arbeiten zu Schaden kommt, könnten auch mal die Handschellen klicken.
Ich sag ja, rein vom rechtlichen her bin ich bei dir und solche arbeiten müssen von einem Fachmann durchgeführt werden. Es war nur für mein Verständnis, dass es vom Prinzip her nichts anderes ist als eine Deckenlampe zu befestigen.
