Wenn Dir die Türüberwachung dermaßen wichtig ist, würde ich eher zu einer richtigen Alarmanlage raten. Es gibt auch dort Funkanlagen, die ein Lebenstracking der Sensoren und Aktoren durchführen. Auch haben diese in der Regel Sabatagekontakte, die sofort auslösen, wenn z.B. das Gehäuse geöffnet oder der Sensor von der Wand entfernt wird.
Manipulation Alert haben auch die NeoCoolcams und Fibaro Sensoren. Kommst ohne auslösen von diesem Alarm nicht an die Batterie.
Aber zur eigentlichen Frage: nein, einen Lebenstracker oder Readysignalabfrage gibt es in homee nicht
Moin,
nach 115 Likes möchte ich diesen Vorschlag mal wieder pushen. Zu den bereits genannten Gründen möchte ich auch noch folgendes hinzufügen: Manipulation.
Es passiert bei uns hin und wieder das Aktoren aus diversen Gründen “umgangen” werden. Ich merke dann i.d.R. erst zufällig und sehr spät, dass da etwas nicht stimmt.
Ich würde mich gerne in solchen Fällen informieren lassen und bestimmte automatische Aktionen ablaufen lassen.
Ich finde es klasse das nun schon die Akkuladung in HG verwendung findet, vielleicht kann man das ja zeitnah auch noch hinzufügen…
Wie sieht es denn bei euch aus im Tagebuch? Meins ist voll im Minutentagt mit nichterreichbaren Geräten , obwohl sie alle schalten und nicht grau sind , obwohl sie laut homee guten Empfang (ich weis das muss nichts damit zu tun haben ) haben.
Ich würde also bei aktivieren ca 50 Push Nachrichten bekommen die Stunde :)…würde ich das aktivieren für jedes Gerät …auf der anderen Seite habe ich schon soviel probiert um es zu verbessern , aber wie gesagt alle Geräte schalten und nur in den wenigsten Fällen ist mal eins ausgegraut…
Wie sieht das bei euch aus ?
Ich nutze das Tagebuch nicht, weil es auf Grund minutenlanger Ladezeiten nicht wirklich nutzbar ist. Ich kann mich aber nicht daran erinnern dort solche Einträge gesehen zu haben.
Außerdem geht es hier um die Nutzung in HG, da würdest Du Pushnachrichten bekommen, wenn Du so einstellst ![]()
Ich denke da stimmt was nicht mit deiner Verbindung zum Küche 3, soweit ich weiß fragt homee mehrmals ab, bevor es als nicht verfügbar markiert wird.
Ich hab mal das Tagebuch an geschmissen, im Verlauf kann man das aber auch nicht sehen…
Du solltest dafür aber ein eigenes Thema auf machen, das hier ist ein Featurevorschlag…
Wäre mal ne Idee , geb ich dir recht.
Auf der anderen Seite überlege ich gerade das hier sein zu lassen, wegen verschieden Gründen und meine 100 Geräte umzuziehen.
Ich denk mal drüber nach , in dem Fall wie dein Tagebuch aussieht geb ich euch den Like dafür, da macht die Verwendung im Hg warscheinlich für das ein oder andere Gerät Sinn…
Mein Like hat der Vorschlag!
Mein Use Case: Switches, Wall Plugs, die in Reihe mit einem physischen Schalter geschaltet sind (z.B. Switch passt nicht in die Schalterdose, wird stattdessen direkt am Verbraucher montiert) lassen sich dann trotzdem schalten. Also physischer Schalter an, Homeegramm startet bei Erkennen des Switches, weil der jetzt Strom bekommt; Homeegramm schaltet Switch an … und Homee kann ab dann die Kontrolle übernehmen. Physischer Schalter aus: Switch nicht mehr erreichbar, Homeegramme werden aufgrund einer entsprechenden Bedingung nicht mehr ausgeführt.
Möchte das Thema auch mal wieder etwas pushen… genug likes sind ja da und auch genug anwendungsfälle.
Ich wollte hier nochmal nachhaken…
@Chris
Knapp 5 Jahre und knapp 130 Likes…
Das wäre echt mal eine sinnvolle Funktion. Denn das mit der Batteriewarnung ist so eine Sache. Ein Gerät sagt Batterie OK Ladung 0% ein anderes sagt 14% und in dem Gerät ist gar keine Batterie mehr drin und das Gerät ist auch logischerweise ausgegraut. Und da die Meldung mit der sich leerenden Batterie nerven (alle 10 Minuten obwohl das Intervall bei diesem Gerät auf 18h steht. Siehe auch hier: Push Batterie leer) habe ich diese Push ersteinmal ausgeschaltet. Aber wenn man eine Push bekommen würde wenn ein Gerät nicht mehr erreichbar ist, dass wäre echt Prima @Support
Ob man das in einem Homeegram braucht
weiß ich nicht. Dann müsste man ja ein Homeegram schreiben in dem jedes Gerät aufgeführt ist… oder für jedes Gerät ein Homegram oder nur Homegrame für Geräte die interressant sind?
Aber vielleicht hat da ja jemand andere Ideen!
Ich rüste gerade zwave rauchmelder nach. Diese funktion scheint mir einfach zu implementieren (der lebenstracker ist da und muss einfach nur als auslöser für geräte/gruppen angebunden werden).
Gerade bei mittlerweile wichtigen sachen wie sirene, wassermelder oder eben rauchmelder, ist soetwas wirklich wichtig.
Nebebei kann man auch die eingebaute logik mit dem batteriewarner in diesen bereich schieben, und per homeegramm das erinnerungsintervall an sterbende batterien dem anwender selbst überlassen.
Rene
Wirklich schade das es dieses seit 5 Jahren gewünschte Feature noch nicht gibt
Homee schafft es ja auch ein nicht erreichbares Gerät grau werden zu lassen / die Überwachung findet ja bereits statt.
Wie aufwändig kann es da sein dies als Bedingung für HG verfügbar zu machen ?
Würde mich ebenfalls sehr über diese Feature freuen.
Ja, diese Funktion sollte für Jedes Gerät de- und aktivirbar sein.
Wenn Du es als Auslöser und/oder Bedingung in HGs benutzt, musst Du es doch nicht auch noch im Gerät deaktivieren. Das wäre allerdings notwendig, wenn Du allgemeine Benachrichtigungen für alle Geräte erhalten willst, die nicht erreichbar sind.
Jup, also genau wie ich schrieb. Schnell umzusetzen und derzeit fehlts…
Ist denn diesbezüglich schon was gelaufen? Hätte auch gerne ne Abfrage im Homeegramm oder so
Das Thema ist so alt und nichts ist passiert und da ( gelöscht ) wird sich auch nicht viel dran ändern.
Magst Du das evtl. in jeden Beitrag schreiben? Du musst schon sehr sauer auf homee sein!?
Ich finde Deinen Einsatz hier sehr gut, aber dieses Vorgehen ist nicht gerade professionell.
Ihr solltet nicht die Mensch kritisieren, die hier viel am Leben gehalten haben.
Hier haben sich doch eh sxhon genug Power-User zurück gezogen
Fakt ist, hier ist jahrelang nichts passiert - auch nicht gut! Und ieine Trendumkehr ist nicht erkennbar, besonders jetzt, wo soviel Knowhow abfließt - das macht es nicht besser, das ist nunmal Fakt!
