Da wären wir wieder hier:
Yup - und für das Gerät bei den Auslösern inkl. Wechsel zum Neutralzustand.
Ich spiele jetzt gerade mit dem Teil rum, die dritte Bedingung “ist NICHT gedrückt” wird da NICHT angeboten, obwohl als FT55 angelernt. Steh ich jetzt wieder auf dem Schlauch?
Liegt es denn an der Bedingung, oder fehlt Dir der Auslöser wenn du Die Karte herausziehst?
Ist das die Android App? Da kommt das erst mit der 2.5.1.
Nimm die webapp
https://community.hom.ee/t/bedingung-nicht-gedrueckt-fehlt-in-android-app/23280/2?u=cru8602
Ne, IOS.
Core Version: 2.25.0 (9d3f68d)
iOS App Version: 2.25 (4715)
Hat mir mal jemand einen Screen der Bedingung unter IOS? Ich lerne jetzt noch mal neu an.
Edit: Selbes Spiel - egal ob als FT55 oder als anderes Gerät oder als Einzel bzw. Doppeltaster, wird gedrückt erscheint bei mir nicht. Das Teil hat das Attribut Tasterzustand (wie es @Patrik später im Thread erwähnte).
OK, in der WebApp drin, in der letzten IOS nicht sehe ich gerade…
App-Version? Bei mir eben nicht - nur in der WebApp…
iOS
2.25.1 (4739)
Jetzt, sch… Testflight…
iOS App Version: 2.25.1 (4739)
…geht halt immer noch nicht, weil es nicht die Bedingung “Tasterzustand ändert sich” (egal wie er sich ändert) gibt. Damit ist das Teil immer noch nicht brauchbar.
Gibt es denn den Auslöser Karte wird herausgezogen?
Ich weiß nicht was Du mit den Bedingungen anfangen möchtest?
…das teil ist ein ft55 (bzw. PMT210), wenn Du die karte rausziehst, dann steht der taster halt nicht mehr auf aus (kannst den PMT auch umdrehen, dann wäre es an wenn Du das bevorzugst). Wenn Du rausziehst ändert er seinen zustand von aus (O) auf neutral (-), wie wenn du die taste nicht mehr drückst.
Dir fehlt also der Auslöser „-„ und keine Bedingung!
Du kannst ja ein HG alle x sek. Starten und prüfen ob die Bedingung „Ist nicht gedrückt“ erfüllt ist. Dann kannst Du zumindest zeitverzögert auf das herausziehen der Karte reagieren.
Edit: Sekunde gehen ja nicht, dann halt alle x Minuten
Ja, klappt:
HG1:
Wenn Taster wird ausgeschalten, dann setze Modus auf Anwesend
–> Ausschalten bei mir = Karte wird eingesteckt
HG2: Jede Minute, und nur wenn Taster nicht gedrückt ist (Prüfzeitpunkt beim Ausführen der Aktion), dann Modus auf Abwesend setzen.
Damit würde sich dann in der Tat mit dem Nodon Card Switch eine “einfache” Präsenz. bzw. Energiesparlösung (wie im Hotel) bauen lassen.
Ob der WAF passt, weiss ich noch nicht - mal gucken.
Wer es testen will braucht den Enocean Cube und den Nodon Card Switch:
Damit dein HG 2 bei Abwesenheit nicht jede Minute ausgeführt wird, kannst du doch als Aktion in HG2 „HG2 deaktivieren“ hinzufügen.
Und in HG1 zusätzlich die Aktion „HG2 aktivieren“
hinzufügen.
Ist natürlich ne Krücke mit dem HG, aber wenn’s läuft!
Schöner wäre es natürlich, wenn CA das Loslassen auch als Auslöser implementieren würde.
Könnte mir das Ding gut in Schlafzimmer vorstellen, um den Staus schlafen/wach zu setzen.
Für die Abwesenheit habe ich schon die für mich perfekte Lösung gefunden.
Da geb ich Dir recht - @Patrik dürfen wir die Wunschliste vom 2ˋ26 damit schon mal zu füllen anfangen?
@anon11314990 - die perfekte Lösung für die Abwesenheit bei Dir ist rund und stinkt nach Käse?
Nicht böse gemeint
