Die FT55 sowie insbesondere die Eigenmodelle der Schalterhersteller (ich hab z.B. Berker S1) integrieren sich überwiegend perfekt ins eigene Schalterprogramm.
Zusätzlich kommen sie aufgrund des federnden Hubs sehr, sehr nah an echter Taster heran, die z.B. durch langes Drücken zum Dimmen genutzt werden.
Durch Optik und Haptik unterscheiden sie sich also maßgeblich von anderen unterstützten smarten Schaltern.
Für homee interessant ist die Tatsache, dass beim halten der jeweilige Schaltzustand 0 oder I erhalten bleibt, solange, bis man eine Wippe loslässt.
Jetzt, nach Implementierung der inkrementellen Funktion, könnte man durch ein HG sehr schön und problemlos eine Lampe ein-/ausschalten und dimmen…
Wenn Taste FT55 gedrückt wird -> HG 1 sofort und HG 2 nach 1 Sekunde ausführen.
Wenn HG 1 abgespielt und Taste FT55 ist beim Ausführen der Aktion nicht gedrückt, dann toggle Lampe.
Wenn HG 2 abgespielt wird und Taste FT55 ist beim Ausführen gedrückt, dann dimme Lampe um 10% und spiele das HG nach 1 Sekunde erneut ab.
Ein weiterer, gleichwohl interessanterer Anwendungsfall für die Bedingung des FT55 wäre noch, dass man so auch die Belegungsmöglichkeiten des FT55 vervielfachen könnte… z.B. LongPress ( nach 1 sec) oder LongLongPress (nach 3 sec).
Da die Funktion, den FT55 als Bedingung zu nutzen ja in 2 Betas schon mal drin war, hoffe und vermute ich mal, dass es nicht ganz so kompliziert und vom Aufwand her geringer sein sollte, dies zu ermöglichen.
Denk mal betriebswirtschaftlich: Eine Umsetzung würde bedeuten, dass der Verkauf der Enocean-Cubes noch mehr anziehen würde und Ihr einen noch größeren User-Lockin gegenüber temporären Marktbegleitern erreichen würdet.
Wenn ich die Bedienung mit einer Verzögerung prüfe, trifft es nur zu wenn der Schalter dauerhaft gedrückt wird.
Der FT55 kennt ja 3 Zustände
„-„ Ruhezustand
„1“ Schalter ist gedrückt
„0“ Schalter wurde los gelassen
Es geht ja um die Möglichkeit unterscheiden zu können, ob der Schalter nur kurz gedrückt wurde oder ob dieser dauerhaft gedrückt wird. Dies wäre möglich wenn die Zustände als Bedienung auswählbar/nutzbar wären.
Es würde doch reichen die Zustände 0, I & - als Bedingung verwenden zu können. Damit wären alle Funktionen bzw. Zustände, die der FT55 zur Verfügung stellt verwendbar.
Aber Mal im Ernst als Krücke seh ich das gar nicht Mal so, da homee als Alternative dazu den Longpress nativ erkennen müsste, also unabhängig vom Taster als Auslöser “wird lange gedrückt” und dann müsste man im Hg immernoch einen Loop integrieren damit weiter gedimmt wird.
Da ist es sicher einfacher den Schalterzustand als Bedingung zu nutzen, vor allem weil sich das Timing dann auch besser einstellen lässt.
Wenn wir dann noch als Verzögerung weniger als eine Sekunde setzten könnten (z.b. 0,5 sek) wäre es super!
