Ich bin schneller im Keller als das Z-Wave Signal
Ich habe mir aus dem Kellerflur durch die Kellertreppe nach oben eine Z-Wave LED Lichterleiste montiert und diese mit zwei Fibaro Bewegungsmelder angesteuert. Ser eine ist im Kellerflur und der adere Sensor ist oben am Treppenanfang.
Manchmal bin ich schneller als das AN Signal an die LED’s im Keller, das bedeutet das die LED’s erst angehen wenn ich schon unten bin und dem zweiten Fibaro zuwinke und wenn es gut läuft gehen die LED’s zwei Sekunden später an, nachdem der erste Fibaro oben an der Kellertreppe aufgeleuchtet hat.
Woher kommt diese Verzögerung?
Hast Du die Verzögerung bei der Erkennung der Bewegung oder beim Schalten des Lichtes?
Die Verzögerung ist wohl bei schalten des Lichtes. Die Fibaros leuchten ja auf bei der Erkennung der Bewegung, und das tun sie zuverlässig und schnell
Also reagiert der Sensor schon mal unverzögert.
Ändert sich die Zustandsanzeige des Sensors in der homee-Geräteanzeige ebenfalls unverzögert (Signallaufzeit ZWave Sensor bis homee)?
Falls ja: Ändert sich die Zustandsanzeige Deiner Lampe/Deines Aktors in der homee-Geräteliste ebenfalls ohne Verzögerung?
Falls nein: Poste doch mal Dein HG, welches über die Kombination der beiden Bewegungsmelder das Licht einschaltet
Die Sensoren reagieren immer schnell, gestern ging es auch, es waren immer so 2-3 Sekunden bis das Lich anging bis auf die Schaltung um 19 Uhr. Da war zwischen Erkennen und Licht an 45 Sekunden
Ist bei mir auch so bzw. noch schlimmer: Manchmal wird überhaupt nicht geschaltet, obwohl die Bewegung beim homee angekommen ist - ohne jede Verzögerung. Reichweitenproblem kann ich ausschließen, da der Aktor gerade mal zwei Meter vom z-wave Cube entfernt ist. Außerdem schaltet der Aktor über die App absolut zuverlässig und ohne jede Verzögerung.
Habe den Fibaro durch eine Osram getauscht und siehe da, mit Zigbeet wird zeitnah geschaltet.
Ob es wohl am Funkprotokoll liegt das das Signal nicht in den Keller kommt?
Es sin 3 Zwave un 0 Zigbee geräte im Keller und Zigbee wird trotzdem schneller geschaltet.
Mir ist schon früher mal aufgefallen das protokollübergreifend schneller geschaltet wird als im selben Protokoll. Hast Du mal versucht mit einem Fibaro ein Zigbee Gerät zu schalten? Das geht auch schneller, zumindest bei mir ist das so…
Wie soll das gehen?
Habe irgendwo gelesen das Z-Wave nur 4 Hopps macht und Zigbee unendlich Hopps machen kann und deswegen das Mesh besser reagiert.
Über ein HG.
@JayJayX meint das es zu Verzögerungen kommt wenn der Sensor und der Aktor das selbe Funkprotokoll benutzen .
Also das Netzwerk ist Evt. damit überlastet mit dem empfangen und senden von Signalen.
Daher zwave Signal empfangen und über ein HG ein zigbee Gerät schalten.
Genau wie von @Micha beschrieben, habe ich es gemeint. Ich dachte Du schaltest über HG…
Das höre ich zum ersten Mal, aber Du hast Recht. Zigbee soll (theoretisch) bis zu 255 Hops können. Da keins meiner Geräte mehr als 3-5m auseinander liegt, dürfte es demnach eigentlich keine Funkprobleme geben…
Unabhängig davon, wo das Mesh vernünftig funktioniert kann ich bei keinem Protokoll mehr oder weniger Verzögerung feststellen. Verzögerungen kommen m.M.n. immer durch Überlastung (homee oder Funknetz). Bei mir z.B. kann ich beobachten, wenn viele Personen zu Hause sind, reagieren manche Geräte träger als wenn ich allein zu Hause bin…
Funktioniert denn Dein Fibaro direkt in der Nähe des homee besser, bzw. ist schneller?
Also subjektiv ja, aber vielleicht nur 1 Sekunde schneller.
Ah, jetzt verstehe ich es.
Habe jetzt Fibaro (Z-Wave) Sendor und Osram (Zigbee) Plug und es ist merkbar schneller geworden die Schaltung
Da wird dann dein zwave wohl irgendwie verstopft sein.
Hast mal neu gestartet?
Ich habe den Endruck das je mehr Z-Wave Geräte angelernt sind desto langsamer wird das ganze.
Nicht nur einmal.
Hast du viele Sensoren die ständig werte an homee senden ?
Evt. Hier das Meldeintervall mal ändern, damit homee nicht zu viele Daten reinbekommt.
Nur so ne Idee.
Aber du bist nicht der einzige dem es so geht, mein Fibaro im OG ist auch sehr träge.
Motionsensor soll hier einen Double Switch schalten. Kann schon mal bis zu 10 Sekunden dauern und manchmal passiert auch nichts.
Hi copiis,
zur Anmerkung von Micha
Du hast in anderen Threads mehrfach über Issues mit dem Aeon Smart Home Energy Meter gepostet („Einfrieren“ etc.) - also hast Du den auch im Einsatz.
Auf Grund eigener Erfahrungen vermute ich stark die vielen vom HEM generierten Daten als Ursache für die „Überflutung“ Deines Z-Wave-Telegrammverkehrs und -daraus resultierend- die extremen Verzögerungen in Deinem Z-Wave-Netz.
Ich konnte bei mir durch Änderungen von Aeon-HEM-Parametern (Anzahl der übetragenen Datenpunkte, Mess-Zeiten etc.) reproduzierbar mein Z-Wave-Netz ‚lahmlegen‘ bzw. wieder ‚schnell machen‘.
Ich weiss aus diesem Thread https://community.hom.ee/t/aktueller-verbrauch-beim-aeotec-energy-meter-eingefroren/12122, wie viel Mühe Du hattest, bis der HEM jetzt stabile Werte liefert - aber wenn Du die Sache etwas eingrenzen möchtest:
Wäre ich an Deiner Stelle, würde ich bei mir den HEM mal ordnungsgemäß löschen und die damit verbundenen HG deaktivieren. Und dann schauen, ob/wie sich die Reaktionszeit im Z-Wave-Netz ändert.
Natürlich ohne Gewähr, aber wenn es Dir den Versuch wert ist…
SmartHomer
Da sollte es reichen wenn er den HEM mal vom Netz nimmt, dann liefert er auch keine Daten mehr.
Aber der Ansatz ist gut :blush:.
Habe hier auch einmal einen hue Motionsensor der einen Fibaro Double Switch schaltet und im anderen Fall einen Fibaro Dimmer… Die Bewegung wird sofort gemeldet, bis die Fibaros schalten gehts ewig. Wenn ich die Fibaros händisch via homee schalte, reagieren sie sofort. Zigbee-Beleuchtung via Motionsensor ist auch zumindest um einiges schneller als die Fibaros.
Ich denke ich habe den Grund für die Verzögerung raus gefunden.
Die Verzögerung entsteht wenn mann als Sensor und als Empfänger Z-Wave Geräte nimmt. Es scheint das nach dem Empfang des Impulses vom Sensor die Z-Wave Leitung “besetzt” ist und es ein paar Sekunden brauch bis das Signal weiter an dem Z-Wave Empfänger geschickt werden kann.
Nachdem ich meinen Empfänger, es war ein Fibaro Plug (Z-Wave) durch einen Osram Plug (Zigbee) ersetzt habe funktioniert das ganze tadellos wie es soll, das Licht wird ohne Ausnahme innerhalb einer Sekunde eingeschaltet.
Somit ist denke ich auch erwiesen das der HEM nicht Schuld an der Verzögerung ist.
Hi copiis,
Schön, dass Du eine für Dich zufriedenstellende Herleitung und -vor allem- eine Lösung für Dein Problem gefunden hast - darum muss es für Dich doch im Wesentlichen gehen (da kannst Du Dir ja alle Knochen brechen, wenn Du “schneller im Keller” bist als das Licht angeht :wink:).
Aus meiner Sicht reicht es allerdings noch nicht als Nachweis, wenn für die Lösung eine Z-Wave-Komponente eliminiert und durch eine ZigBee-Komponente substituiert wird. Das scheint mir doch eher der Eimer unter dem Loch im Dach statt das Loch zu suchen und zu schliessen.
Ich (und vermutlich auch andere homee’s?) habe in meinem SmartHome einige Konstellationen, in denen ein Z-Wave-Sensor einen Z-Wave-Aktor ohne merkliche Verzögerung schaltet - das muß natürlich schon die Erwartungshaltung an Z-Wave sein (und ist bei mir reproduzierbar durch Veränderungen der HEM-Parameter/des Z-Wave-Datenaufkommens beeinflussbar).
Was machen denn die armen SmartHome-Fans, die nicht mit unserem schönen und funkstandard-übergreifend funktionierenden homee arbeiten und deshalb zum Teil fest an den verbreiteten Funkstandard Z-Wave gebunden sind?
Aber das gute ist ja, dass viele Wege zum Ziel führen.
Weiterhin frohes und erfolgreiches Wirken
