ja es haengt nun sehr 20x an aus dann gehts
Danke für deinen Erfahrungswert.
@Thomas
Könnt ihr evtl dieses Jahr die Möglichkeit einfließen lassen, dass man die Schalter 1 und 2 z. B. Beim Fibaro Double Relais Umbenennen kann?
Alternativ wäre es super, wenn diese als zwei Geräte dargestellt werden.
Gibt es eine Übersicht, welche Z-Wave Aktoren für die Magnetventile genutzt werden können? Qubino?
Gibt es auch was für Enocean?
Ja
Ich nutze den Rain-Bird 100-DV in 1".
Den habe ich an ein altes Steckdosentrafo gehängt und das dann in einen Neo Plug.
War bzw. ist -sogar mit Ventil- günstiger als ein Qubino oder Fibaro…
Edit: Bezüglich des erwärmen… Ein Ventil ist mir tatsächlich während der Testphase weggeschmolzen weil kein Wasser floss.
Wasser ist eine heikle Angelegenheit.
Ich greife auf Bewährtes für Gartenbewässerung und eine verkabelte Verbindung zum Ventil zurück.
Opensprinkler ist zB ein prima Steuergerät.
Aber für die Terrasse mit einer Pumpe aus dem Eimer ist das schön zum Basteln.
MoinMoin,
Bewässerungsexperten.
Ich fange jetzt auch damit an, bin mir aber in der Planungsphase jetzt nicht genau im klaren, welche Komponenten unter den Aspekten Zuverlässigkeit und Kosten zu priorisieren sind.
Wir haben sehr viel Garten und am Ende sieht der Bewässerungsplan vor, 24 Leitungen aus 3 Aussenzapfstellen (also jeweils 8) zu versorgen. Ich habe schon erwogen Ventilinseln zu kaufen, habe da aber auch nichts Preis-Leistungsmäßig überzeugendes auf dem Zettel.
Die Verteilung werde ich evtl. mit Gardenakomponenten angehen, um die 12 Aktoren und 24 Magnetventile (Kosten und Störungsanfälligkeit) zu umgehen.
Die Beregnungskomponenten und die Bewässerungsteile habe ich bereits alle von pvc-welt.de Das Angebot hat mich überzeugt und scheint gut aufeinander abgestimmt.
Stellt sich also lediglich noch die Frage, wie ich das Wasser zuverlässig gesteuert in die Leitungen bekomme.
Wow. 24 Leitungen, das scheint echt ein großer Garten zu sein. Oder niedriger Wasserdruck
Aber Spaß bei Seite, welche Gardena Verteiler willst du denn nehmen? Die für Handbedienung?
Welche Regner hast du genommen? Gardena oder Hunter?
das läuft alles über eine Maurerbaille mit 40 Liter. Wenn sie leer ist, wird per Gieskanne nachgefüllt.
Es sind drei Aussenwasserstellen die ich steuern muss. Die intensiv bepflanzte Fläche beträgt knapp 1.800 qm. Alleine die Planung verschlingt schon einiges an Zeit.
Die Sprenkler kommen von Hunter, wobei die Beregner und Mikrodrip-Einheiten weit in der Überzahl sind.
Ich bin der Empfehlung des Opensprinkler hier im Dialog gestern einmal gefolgt und das hat mich überzeugt. Haben nun die DC-Version inkl. Extender geordert und somit die Möglichkeit 24 räumlich verteilte Magnetventile (an drei Abnahmestellen montiert) von zentraler Stelle mit elektrischen Zuleitungen aus zu steuern. Alles über Wlan/App/Browser, das wäre bei Gardens ein teurer Spaß geworden.
Ich hab es simpel gehalten.
2 Gardena Viereck-Versenkregner an 2x 230 Volt Magnetventilen. Da braucht es keinen Trafo oder Netzteil.
Die Magnetventile schalte ich mit einem Aktor, fertig.
Alles sauber und hoffentlich trocken in einem großen Bodentank verkabelt.
Bodentank? Für Strom? Das geht?
Mit den entsprechenden Dichtungen kann man das machen.
Ich würde hier auf eine Steuerung mit Magnetventile und nen esp32 und 8 fach Relais setzen.
Das ganze kann dann auch in homee eingebunden werden.
3 Zapfstellen mit je einen esp, Relais, Trafo und Ventilboxen mit 24 Volt Ventil.
Alternativ geht das alles auch mit Double switchen aber das wären ja 12 Stück.
Alles geht.
Nach oben und zur Seite ist der Tank dicht, nach unten sorgt eine Kiesdrainage dafür, dass sich da kein Wasser drin stauen kann.
Ich hab im Deckel Kondenswasser, aber die Elektrik ist innerhalb des Tanks in IP 68 Verteilerdosen, die man auch so ins Erdreich legen würde.
Alles klar… Muß ich mich mal mit beschäftigen…
Ja, ist auch ein Weg. Für mich ein wenig zu bastelig und die Double-Switch-Lösung wird teurer
Wenn die gesamte Aufgabe damit gelöst ist, ist es gut so. Aber die ganzen verschiedenen Beregnungsarten in verschiedenen Beeten mit einzelnen Aktoren wird dann teurer
Außerdem hast Du bei Opensprinkler eine dem Zweck angepasste Oberfläche und musst nicht haufenweise HGs erstellen, durch die im Nachgang keiner mehr durchblickt.
Man muss trotz der Flexibilität von homee nicht das Rad jedesmal neu erfinden.
My 2 cent.
