Hora SmartDrive MX Stellantrieb Thermostat
Sensoren kann man durchaus in homee und anderen zentralen nutzen.
Beim Aktor geht das glaube ich nur teilweise.
Bin kein Profi…
Ich habe meine Enocean temperatursensoren in homee und fhem. Zur Zeit teste ich einen Regler in FHEM. Der nutzt dann die extern gemessenen Werte und regelt den Hora via Ventilsteuerung.
Klappt ganz gut.
Nochmal n paar Details zu meiner Spielerei in FHEM:
der hora kann über eine zentrale geregelt werden. habe dazu einen PID-Regler erzeugt, der mit einem Enocean Raumsensor gefüttert wird und dann die Ventilstellung des hora ändert. das klappt.
man kann in fhem allerdings noch etwas tun, dass hier zig Leute nur zu gerne hätten:
attr HORAGERÄTENAME measurementCtrl disable
attr HORAGERÄTENAME temperatureRefDev SENSORGERÄTENAME
der erste Befehl stellt den internen Temp-Sensor ab, der zweite definiert irgendeinen Sensor aus fhem als neuen IST-Wertgeber. Das kann bei fhem jeder Temp-Sensor sein…
Muss mal überlegen was ich damit jetzt mache :-/
Wenn der hora parallel in fhem und homee laufen würde wäre das toll.
habe ich aber noch nicht getestet…
D. h. es gibt derzeit überhaupt keine Möglichkeit die Ist und soll Werte eines
Wandthermostates zum Stellen von Heizungsventilen zu nutzen? Das ist bei Enocean Ventilen, die keine manuelle Regelung am Ventile haben aber besonders blöd…
Wenn Du eine direkte Koppelung von Enocean Sensor zu Enocean Aktor meinst, dann nicht (zumindest nicht über homee). Eine Manipulation des IST-Wertes von homee zu einem Thermostat geht zur Zeit bei homee auch nicht und ist auch nicht vorgesehen, da das auch nur eine Handvoll Thermostate unterstützen. Was Du über eine Homeegramm machen kannst, ist den SOLL-Wert eines Wandthermostaten bei Änderung als neuen SOLL-Wert eines Heizungsthermostaten weiterzugeben:
HG SOLL-Wert-Seitergabe
Auslöser: WENN sich der SOLL-Wert von Wandthermostat XY ändert
Bedingung: keine
Aktione: DANN setze SOLL-Wert von Zeigungsthermostat ZY auf den SOLL-Wert von Wandthermostat XY
Wenn Du weitere Heitzungsthermostate hast, die auf denselben Wandthermostat reagieren sollen, kannst Du bei den Aktionen natürliche die anderen auch noch anfügen.
Danke @ch.krause für die ausführliche Antwort. Dann bin ich ja beruhigt. Das von dir beschriebene Beispiel entspricht meinem Plan. Ist ja der einfachste Anwendungsfall. War schon verwundert, da ich fürchtete das würde nicht gehen!
Hmm, an die Leute mit den Hora oder baugleichen Afriso:
Hier schreibt @Chris, dass die Hora einen Micro-USB-Anschluss haben.
Kann man die Hora tatsächlich mit Netzanschluss betreiben? Sind die dann dauerhaft wach?
:thinking:
Ich glaube der USB Anschluss ist eher für Firmware Updates gedacht.
Die von Afriso haben aufjedenfall auch den Micro USB Anschluss.
Aus der Anleitung:
Aber mehr steht zu dem Anschluss leider nicht in der Anleitung…
Ok, du hast Recht^^
Habs grade an einem Afriso ausprobiert, Batterien raus und USB angeschlossen und es geht.
Sieht nur dämlich aus :sweat_smile:
Aaaaaber - ist er dann immer wach?
Das Display geht aufjedenfall wieder aus.
Hab ihn allerdings auch nicht an einem homee angelernt.
Hmm, trotzdem danke für die Bestätigung, dass der Anschluss tatsächlich zur Stromversorgung genutzt werden kann.
der Aufwachintervall bleibt trotzdem bestehen. aber du kannst ihn damit sehr niedrig setzen, da es ja keine Batterielaufzeit mehr als limitierenden Faktor gibt
Das kann ich jetzt nach dem Test auch bestätigen :sweat_smile:
Super, danke für die Info. Wenn jetzt noch “sehr niedrig” definiert werden würde, wäre ich happy und vll bald am Shoppen dranne.
5 Minuten ist das minimum.
viel wichtiger wäre jetzt ein entsprechender Deckel, dass dat auch nett aussieht…
darüber hab ich auch schon nachgedacht. Wenn dann müsste man in die Front bohren - allerdings sehr zentral, denn der “Deckel” ist ja gleichzeitg das Drehrad für die Temperaturverstellung.
Ist es nicht zentral, wird das Kabel aufgewickelt beim drehen.
wo sind die bengels mitte 3d-drucker?
Ich bestell hiermit schonmal vorsorglich 4 Stück :sunglasses::love_you_gesture:
