schaut euch doch bitte mal den Screenshot an:
Küche Schalter 1 Aus gesendet… Würde ja passen! Und dann: Küche Schalter 1 AN EMPFANGEN!
Ich sende ausschalten und er empfängt einschalten?
Was kann ich hier tun? Tritt nur hin und wieder auf…
Ich würde sagen, da ist die Datenabfrage schneller als der Schalter. Denn ein paar Sekunden später kommt ja das richtige. Habe ich bei meinen Qubino auch ab und zu.
Hi!
Nein leider kommt nicht das richtige…
Bitte nicht “Küche” mit “Küchentisch” verwechseln… Sind 2 verschiedene Kreise…
LG
Oh mein Fehler
… dann ist das so nicht richtig. Geht denn der Schalter wirklich aus?
Kein Problem
nein, das Licht ist angeblieben…
Dann ist die Meldung richtig, da sie den “wirklichen” Zustand des Aktors wiederspiegelt. Dann hat das Schalten nicht geklappt. Entweder, weil das Senden nicht angekommen ist oder ???.
Das ist ja das merkwürdige
irgendwas hat der Schalter ja empfangen, sonst hätte er nicht mit seinem Status geantwortet?
Das sehe ich auch so. Dann muss überprüft werden, warum das Signal nicht angekommen ist. Verbindung scheint ja da zu sein. Passiert das öfters?
Ja passiert öfter, dass bei homeegrammen mich alles sauber schaltet… Jetzt kann man halt nachschauen was passiert ist, aber leider nix dran ändern…
Ich habe das vornehmlich, wenn ich Gruppen von Geräten schalte. Z.B. mehrere Lampen eines Zimmers, die ich als Gruppe zusammengeschaltet habe. Wenn ich diese dann ausschalten will, bleibt auch mal eine an. Ist aber meistens, wenn die Lampen eh am Rande des Mesh sind. Ich vermute, dass bei einer Gruppenschaltung die Aus-Befehle zu schnell hintereinander folgen und dadurch im Mesh nicht sauber weitergeleitet werden. Diesen Effekt haben schon andere geschildert und dann lieber ein HG draus gemacht und die Aktoren einzeln geschaltet mit einer kurzen Verzögerung.
Habe es mit einem homeegramm gemacht… Seid ich zwischen jedem Befehl 1 sek. Wartezeit habe, funktioniert es besser aber leider immer noch nicht 100% zuverlässig… Vielleicht bringt der neue z-wave Stack, der ja heuer noch kommen soll, hier Verbesserungen…
Herzlich willkommen im Club.
Bei mir gibt es viele dieser Ereignisse.
Ich hoffe da einfach auf den neuen Stack und verrenne mich da jetzt nicht.
Aber komisch ist das Verhalten schon.
Aus gesendet und An empfangen🤔
Mysteriös
siehe auch:
ein solches Muster bei Z-Wave Geräten im Tagebuch bedeutet höchstwahrscheinlich folgendes:
Wenn homee einen Befehl an ein Z-Wave Gerät sendet, wird zuerst der eigentliche Befehl gesendet und kurz darauf der Status des Gerätes abgefragt. Wird also AUS gesendet und kurz darauf AN empfangen, ist der Schaltbefehl nicht beim Gerät angekommen (oder dort nicht richtig verarbeitet wurden). Die Statusabfrage kurz darauf ist jedoch angekommen. Ihr könnt das an der Zeitverzögerung erkennen. Der Empfang des “falschen” Status ist in der Regel ca ~10 Sekunden verzögert, da homee 3 mal versucht den Schaltbefehl zu senden mit jeweils ~3 Sekunden Pause.
Bei ZigBee Geräten verhält es sich ein wenig anders.
Dort werden Befehle gesendet und die Geräte melden sich selbstständig zurück. Sollte also laut Tagebuch ein Befehl gesendet worden sein, jedoch kommt keine Bestätigung dazu, dann hat das Gerät den Befehl in diesem Fall nicht gehört, oder homee hat die entsprechende Rückmeldung nicht empfangen.
In diesem Schritt (Tagebuch) ging es darum diese Probleme dem Nutzer erkennbar zu machen. Es wird in zukünftigen Updates daran gearbeitet diese Fehler auch automatisch zu behandeln, so dass eure Geräte zuverlässig das tun was ihr von ihnen wollt.
Hallo Thomas,
Momentan werden im Tagebuch auch Statusmeldungen angeführt, die nicht von den Geräten stammen können (von Geräten, die definitiv nicht mit verfügbar sind) - diese Meldungen müssen dann interne homee-Systemmeldungen sein, dadurch ist die Anzeige im Tagebuch zur Zeit irreführend.
Siehe auch hier:
https://community.hom.ee/t/irrefuehrende-tagebucheintraege-bei-nicht-verfuegbaren-geraeten/15459
Das könnte über deutlichere Texte im Logbuch gelöst werden. Sowas wie homee hat keine Rückmeldung auf das letzte Heartbeat bekommen und nimmt deshalb an, dass das Gerät noch den letzten Schaltzustand hat. Oder aber den Schaltzustand mit einem Fragezeichen (andere Farbe) versehen oder die letzte Rückmeldung beim Gerät vermerken, damit klarer wird wo das Problem liegen könnte…
Edit: Noch besser wäre es direkt am Root Cause zu arbeiten und die Sende- und Empfangsleistung der Harware zu verbessern . Stichwort: homee pro mit der Möglichkeit an jedes Funkmodul (das Cube-Konzept geht dann halt nicht mehr auf) optional externe Antennen anschließen zu können.
Gibt es dafür eine grobe Timeline?
Ehrlich gesagt, hab ich mittlerweile einen Punkt erreicht, an dem ich mir noch das nächste Update anschauen und danach entscheide, ob ein Systemwechsel ansteht.
Nein, dafür gibt es leider keine konkrete Timeline.
