Gleiches Problem hier: Deutlich reproduzierbar - also eigentlich schalten bei mir die Lampen so gut wie nie. Passiert im Zusammenhang mit Fibaro Bewegungsmeldern. Bewegung wird erkannt, Schalter ein wird gesendet, Schalter aus empfangen. Das Problem gab es gefühlt schon ewig, seit der neusten Firmware allerdings gehäuft bis ständig. “Per Hand” Schalten geht hingegen immer und zuverlässig - wie gesagt, nur in Verbindung mit Bewegungsmeldern gibt es das Problem (z-wave).
dito hier mit zigbee zu zigbee
- HG mit Philips BWM schaltet Osram Plug nicht immer zuverlässig
- von Hand alles paletti
Toi, toi, toi - aber meine Installation ist der Beweis, dass es kein grundsätzliches Problem ist. Dennoch will ich das nicht klein reden, es gibt augenscheinlich Konstellationen in denen es die Probleme gibt.
Hallo ich muss mich ihr auch mal melden…
Ich hatte heute mal wieder das folgende Problem
Ein Homeegramm schaltete zum Sonnenuntergang so wie es soll 3 Lampen an,
aber nach einigen Minuten (heute mal 20min) einfach so wieder aus, mal die mal die andere…
Hat zufällig jemand hier ne Idee wie das sein kann?
Mit freundlichen Grüßen
Matze
Laut deinem Tagebuch schaltet homee das Licht nicht, sondern empfängt die Info, dass das Licht aus ist. Gibt’s nen manuellen Schalter, den wer betätigt haben könnte? Ein Bewegungsmelder? Überlast?
“Außenlicht Balkon Schalter 2 An empfangen” fehlt auch.
Ist das 2. Licht denn angegangen?
Erstmal danke für die schnellen Antworten.
Nein einen manuellen Schalter kann niemand betätigt haben…
Ja es gibt nen Bewegungsmeldern an der Haustür, der wird aber vom Single Switch eingeschaltet und schaltet dann bei Bewegung die Lampe, kann aber nicht den Switch schalten wie ein Lichtschalter.
Nutzen tu ich an Haustür und Balkon einen Fibaro Single Switch 2
Für die Laube 1 Doppel Switch 2 bei dem bisher aber nur eine Lampe angeschlossen ist.
So hier dann nochmal das Tagebuch mit allen Schaltern
Das Homeegramm ist auch ganz simpel… wenn Sonnenuntergang
Bedingung- keine
Schalte Außenlicht an
Vielleicht hat sich aus einem unerfindlichen Grund dieser Parameter aktiviert:
Du hast sicher kein HG, dass deinen Balkon (oder eine Gruppe mit Balkon drinnen) ausschaltet mit einer laaaaaaangen zeitlichen Verzögerung? Wenn du den Balkon anklickst, dann auf mehr und dann auf homeegramme -> da siehst du, in welchen HGs der überall drin ist; analog auch für die Gruppen.
@ch.krause ok werde morgen mal die Parameter zu Sicherheit setzen zur Sicherheit… mal schauen
@Wildsparrow also es gibt nur ein HG das mit zeitlicher Verzögerung arbeitet aber diese beträgt nur 7min und nicht 20min und kann eig nur zwischen 22 Uhr und 5 Uhr ausgeführt werden, also eigentlich kann kein anderes HG Einfluss nehmen
Hmm ja, also ich bin ja nun noch ganz neu hier, hab am 1.12.18 erst mein Homee eingerichtet und hatte mit der Version 2.21 deutlich mehr Probleme mit schaltzeiten und so… hab da schon ganz viel hier im Forum nachgelesen und mir Check-HGs gebaut die 1min nach dem Schaltvorgang den Verbrauch der einzelnen Geräte überprüft haben und gegebenenfalls nachgebessert haben aber auch da ist es vorgekommen das mal ne Lampe nach längerer Zeit an oder aus gegangen ist.
Hab dann gleich zu Release 2.22 gezogen und im gleichen Zuge habe ich die CheckHGs gelöschten auch das Tagebuch und siehe da ich war das erste mal glücklich mit homee als ging schnell und zuverlässig bis heut…
