„kleiner homee“ sollte reichen. Solange du dich mit dem User in der Web-App anmelden kannst und Geräte schalten kannst sollte das ausreichen. Sensoren und Melder stehen auf der TODO Liste. Kann aber nicht sagen wie lange das noch dauern wird.
DANKE!
Hat jetzt geklappt, auch wenn ich nicht ganz verstehe wie, weil der homee Ordner in dem custom_components Verzeichnis war schon vorhanden bevor ich den hacs Ordner nach HA kopiert habe.
Werd mich dann am Abend mal damit spielen.
Hast Du einen Plan die Komponente in den offiziellen Release zu bekommen?
Habe ich überlegt. Ich glaube aber, es macht nicht so viel Sinn. Es ist schon eine größere Integration die auf einer inoffiziellen API basiert. Da man nur eine Komponente pro Pull Request hinzufügen soll, würde es auch relativ lange dauern. Ggf. kriegt man die Integration in das HACS Default Repo.
Cooles Projekt, ziehe meinen Hut !
Mein HA läuft auf einer Syno als virtuelle Maschine. Ich habe Deine Komponenten soweit installiert bekommen, Homee wird auch erkannt, soweit alles OK.
Dann in der WebAPP von Homee dieses Bild
Entferne ich die Ordner aus dem custom_components Ordner ist alles wieder OK. Scheint als würde da irgendwas durcheinander gebracht werden.
Gruß und danke für den Einsatz !!
Eigentlich sollte sich da nichts bei den Gruppen ändern. Wo genau tritt der Fehler den auf?
Da es sich um einen Fehler in der homee WebApp handelt, kann ich erst mal nicht viel dazu sagen.
War ja klar, jetzt past wieder alles. Wollte mal testen, ob es in der Android App anders aussieht. Aber nu ist wieder alles OK. Habe alle Gruppen importiert und es schein zu funktionieren.
Hi zusammen,
Dimmer werden bisher nur als Switch also ohne die Dimmfunktion übergeben, oder?
Home Assistant unterstützt keine Switches mit Dimmfunktion. Die Dimmer werden daher als Lampe angezeigt.
Hm dann weiß ich nicht so recht was ich falsch mache. Meine Dimmer werden alle als Switch angezeigt und verhalten sich auch so
Kannst du mal die Debug Attribute in den Optionen aktivieren und die Attribute für so einen Dimmer posten?
darf ich als Neuling mal ein paar Fragen zum Einstieg stellen?
Hab jetzt seit ca. 2 Wochen meinen homee im Einsatz und bisher ist alles super.
Was ich gerne noch haben möchte ist, das ich den Verbrauch und andere Werte meiner Pelletheizung aufnehmen möchte und auch damit kommt natürlich auch das Thema Visualisierung mit in die Wunschkiste.
Mit dem Home Assistant kann ich mir ja unterwandere ein eigenes Dashboard nach meinen Wünschen konfigurieren, korrekt?
Außerdem möchte ich z.b auch meinen Staubsaugerrobbbi per Taster starten lassen oder meine Sonos inkl. tts einbinden.
Hierzu kann man node red verwenden, oder?
Was brauche ich an zusätzlicher Hardware, damit das realisieren kann? Ich hab noch zwei alte Synology Diskstations hier rumliegen. Die sind allerdings schon etwas älter und ich weiß nicht, ob die dafür sinnvoll nutzbar sind. Ich glaube der Stromverbrauch der Dinger ist jetzt auch nicht so super, oder?
Hinzu kommt, das ich jetzt nicht der Computerfreak vor dem Herrn bin, daher bräuchte ich eine Lösung, die relativ verständlich ist…
Was würdet ihr mir hier empfehlen? Soll ich mir einen Raspberry Pi besorgen und wenn ja, welchen mit welcher Ausstattung?
Vielen Dank für ein paar erklärende Worte und etwas Hilfe beim Einstieg
Schönen zweiten Advent und schönen Nikolaus noch!
Home Assistant ist eine vollständige Open Source Smart Home Plattform. Dashboards sind dabei nur ein kleiner Teil von HA. Außerdem ist HA auch nicht immer die einsteigerfreundlichste Plattform.
Wenn es dir erst mal nur um die eigenen Dashboards geht, dann ist Node Red für den Anfang wahrscheinlich der bessere Weg. Zumal die homee Integration für HA auch bislang nicht alle Geräte unterstützt. Zu Node Red sollte es auch schon einige einsteigerfreundliche Guides hier in der Community geben.
Hallo Karl,
vielen Dank für die Erklärung.
Wenn das erstmal auch mit Node red funktioniert gucke ich mir das an.
Hab dazu schon einiges im Forum gelesen und das wäre auch eigentlich mein nächstes „Projekt“ gewesen. War mir dann aber nicht sicher, als ich das hier mit HA gelesen habe.
Kannst du grundsätzlich was zur Hardware sagen?
Angenommen ich will nachher doch auf HA. Ist ein Raspberry Pi 4 mit 2 Gb ausreichend oder hättest du da einen anderen Vorschlag?
Auf der Home Assistant Seite steht das 2GB Modell als Minimum. Ich persönlich würde sagen, je mehr RAM desto besser. Nutze selbst das 8GB Modell.
Halo Tobias,
wie Karl schon erwähnte, ist die Lösung Deiner „Wunschprojekte“ eher NodeRed mit der Homee Node. Darüber kannst Du analog zur Homee-in-Homee Kopplung NodeRed als virtuellen Homee Slave einbinden. Wenn Du NodeRed in ioBroker installierst, kannst Du mehr oder weniger jede beliebige Komponente als virtuelles Gerät in Homee einbinden und dann auf dem Homee-eigenen Dashboard anzeigen. Alle Informationen und Hilfe dazu gibt es hier: Mal wieder virtuelle Geräte - jetzt aber richtig! - Stories und Projekte - homee | Community
Zu NodeRed selbst gibt es auch einen guten Erfahrungsaustausch hier: Node Red - Hilfe-/Frage-/Ideen-/Austausch - Thread - Stories und Projekte - homee | Community
Micha aus der Community hat darüber hinaus sehr hilfreiche Videos in seinem Youtube Channel veröffentlicht YouTube Channel - Smart Home Welt - homee | Community
Die würde ich für den Einstieg empfehlen.
Bzgl. Dashboard bietet HA natürlich mehr Möglichkeiten. Aber wie Karl bereits erwähnte, seine Homee Anbindung steckt noch im Alpha Stadium und unterstützt noch nicht alle Homee Gerätetypen.
Ich selbst habe Geräte aus Homematic IP, Hue Bridge, Hörmann, Wifi Xiaomi und Worx Landroid via ioBroker und NodeRed eingebunden. HA nutze ich in einem Splitscreen neben der Homee App zur Anzeige meiner Reolink Kameras.
Wenn Du Dich also mit Deinem Pi erstmal auf ioBroker und NodeRed konzentrierst, kommst Du nach entsprechender Einarbeitung wahrscheinlich schon einmal sehr weit.
Super. Alles klar. Dann werd ich mir wohl mal einen Pi zulegen.
Besten Dank an alle!
Da musste ich erstmal checken was zu tun war
name: SG - Dimmer Bedroom
profile: 11
attributes:
- id: 189
type: 1
- id: 190
type: 2
- id: 191
type: 44
- id: 192
type: 45
- id: 193
type: 4
- id: 194
type: 91
- id: 195
type: 63
- id: 196
type: 1
- id: 197
type: 2
- id: 198
type: 3
- id: 199
type: 52
- id: 200
type: 138
- id: 201
type: 141
- id: 202
type: 143
- id: 203
type: 140
- id: 204
type: 139
- id: 205
type: 70
Bei dem Dimmer handelt es sich um einen DIMMABLE_METERING_SWITCH. Der wird momentan noch als Switch und nicht als Light eingebunden. Da Lights aber kein Power Attribut haben, bräuchte man idealerweise eigentlich zwei Entities für das Gerät: einen Switch (oder Binary Sensor) und ein Light. Es gibt auch noch andere Geräte, wo mehr als ein Entity Sinn machen würde. Allerdings wäre das ein etwas größerer Aufwand um das gescheit zu implementieren.
Ich habe leider momentan nicht so viel Zeit, deshalb kamen auch erst mal keine neuen Releases. Ich weiß daher auch nicht, wann ich das Problem fixen kann.
Alles klar. Aber danke dir, dass du es auf dem Schirm hast.
Das mit der Zeit kann ich sehr gut nachvollziehen.
Year-End-Rally wir haben es bald geschafft
