Heatit Z-TRM3 Thermostat - neue Version
Aha, vom HeatIt gibt es jetzt eine dritte Version, neu ist, dass es mit einem zusätzlichen internen Temperaturfühler ausgestattet ist und eine deutlich größere Last ( 16A ) steuern kann, was z.B für Infrarotheizungen gedacht ist.
https://www.heatit.com/heating-control/floor-heating-thermostats/heatit-z-trm3/
@Chris @Thomas - Habt Ihr die neue Version schon getestet oder müssen wir wieder einen Geräterequest aufmachen?
Bitte erstmal die Probleme mit der 2er fixen … :pray:
Deswegen auch die Frage ob bereits getestet. Wenn schon die v2 Issues macht…
funktioniert das. neue Heatit Z-TRM3 mit homee??
@Micha - hattest Du ihn getestet?
Ist noch nicht angekommen. Hoffe das er heute eintrifft.
Ich habe mir auch einen bestellt, sollte auch die Tage ankommen, werde dann hier berichten.
So das Heatit z-Trm3 lässt sich an homee anlernen aber nicht steuern.
Es werden alle Parameter wie beim Z-Trm2 angezeigt aber keine Werte von homee zum Thermostaten übertragen. homee empfängt auch keine Werte vom Thermostat.
Da muss wohl ein klein wenig angepasst werden.
Also wandert das z-Trm3 auch an den PI.
Schade
Hm, gibt es einen Gerätevorschlag? Mach ihn mal auf und lass nach Deinen weiteren Tests bitte hören ob und wie gut der interne Temperaturfühler funktioniert. Das wäre meine präferieren Thermostate fürs Haus, wenn der Interne Temperaturfühler endlich mal funktioniert ohne dass man noch einen externen zum Estrich führen muss.
Muss ja nicht zwingend zum Estrich sein … geht ja auch ext. Sensor im Rahmen …
Der Interne Sensor sieht sehr ordentlich aus und lässt eine Korrektur von +/- 6°C zu .
Der Alte konnte nur +/- 4°C .
Das Problem bei denen war, dass die erste und zweite Gen wohl intern zu warm geworden sind, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das strahlt dann zwangsläufig auch in den Rahmen ab…
Ich weiß… hatte das Problem ja auch …
Diese problem habe ich nicht mit meinen Sensor im Rahmen, dieser steht nach unten und schaut raus an die frische Luft.
Guten Abend.
Ich bin gerade in der Haus Umbauphase. Leider sind die TRM-2fx abgekündigt und ich kann es in den Shops nicht mehr finden. Das TRM-3 wird als Nachfolger scheinbar nicht/noch nicht? unterstützt.
Gibt es denn schon Informationen ob das TRM-3 auch einmal unterstützt werden wird?
Welche Alternativen gibt es denn noch die mit Homee funktionieren.
Mark
Gerätevorschlag ist erstellt: Heatit z-trm3
Bitte liken damit es zu einer Umsetzung kommen kann.
Hat denn schon jemand Erfahrung, ob hier die interne Aufheizung besser ist. Taugt der interne Sensor was?
Heatit schreibt, dieser Sensor ginge für Wasserfußbodenheizungen nur mit deren Waterrelay. Ich müsste doch eigentlich anstelle der elektrischen Heizung nur mein elektrisches Ventil anschließen. Dann sollte es doch gehen. Oder benötigt dieser Sensor eine höhere Last, die er schaltet?
Jetzt haben die endlich wieder einen Sensor, in dem sie den internen Temperaturfühler freigeben, jetzt haben sie wie der etwas an der Kommunikation geändert und es wird wohl wieder ewig dauern, bis es im Homee integriert wird.
Naja, vielleicht hält mein alter manueller Thermostat ja noch ein paar Jahre, bis der hier integriert ist.
Die Werte des internen Sensor lassen sich in homee auslesen bzw. Werden an homee übermittelt. Leider fehlt die komplette Konfiguration beim anlernen des Gerätes an homee.
Gleiches Verhalten auch bei einem anderen Gateway.
Der Wert des Temperatursensors lässt sich um +/- 6 Grad verstellen.
Ich hoffe die Info reicht dir erstmal soweit.
Also in der Beschreibung des HeatIt2 steht:
Produktbeschreibung
Heatit Z-TRM2fx ist mit einem einpoligen Schalter ausgestattet und passt für die meisten System 55 Rahmen (Elko RS16, Schneider Exxact, Gira, Jung etc.). Der Thermostat hält einer Last von max. 13A /2900W bei 230V stand. Bei höheren Lasten muss der Thermostat ein Schütz steuern. Der Thermostat kann an zwei verdrahtete externe Sensoren angeschlossen werden. Es hat die Kapazität von bis zu 8 zugeodnette Geräteordnungen (Relais, Steckdosen usw.) zu steuern. Der Thermostat ist für elektrische Heizung ausgelegt.
und beim HeatIt 3:
Der Thermostat ist für elektrische Heizung ausgelegt. Er kann für die Heizung auf Wasserbasis verwendet werden, wenn der Thermostat mit dem Heatit Z-Wasser verbunden ist.
Wenn man sie die Anschlußleiste bei beiden anlieht, gibt es bei beiden Anschlüsse L und N für die Heizung. D.h. es kommt eine 230V Spannung aus dem Anschlüssen, die direkt die Heizung versorgt. Man könnte ein Schütz dahinter schalten, um die Schaltspannung eines Ventils einer FBH zu steuern, da diese in der Regel nicht mit 230V angefahren werden. Alternativ kann man ein abgesetztes Relais über homee schalten lassen, das im Verteilerschrank des FBH sitzt und dort die Schaltarbeit macht. Allerdings gibt es hier nur AUF und ZU. Es sind keine Ventil-Zwischenstellungen möglich, falls die FBH-Ventile das unterstützen.
Danke, ich habe Ventile, die mit 220/230V AC direkt geöffnet werden. Von daher sollte es passen. Einziges Risiko sah ich darin, dass der Thermostat eine höhere Last zum Schalten bräuchte, da explizit auf deren Wasserschaltzentrale verwiesen wird. Ich möchte aber nur meinen alten Thermostaten 1:1 tauschen. Wenn sich damit aber auch Relais schalten lassen, sollte das Ventil auch gehen.
Danke!
