Hallo, ich habe schon mal gelesen, dass die Werte sich jetzt um +/- 6 Grad verstellen lassen sollen. In der Anleitung stand aber wie beim alten 4 Grad.
Aber wie sieht es mit der internen Aufheizung aus? Kann man das Gerät nur mit dem internen Sensor nutzen oder regelt man dann eher auf eine Eigenerwärmung des Gerätes?
Was meinst Du mit „komplette Konfiguration beim Anlernen fehlt“? Muss ich nur etwas manuell einstellen und kann ihn von Homee aus bedienen? Kann ich bspw. die Solltemperatur über die Temperaturpläne steuern? Oder bekomme ich nur die Isttemperatur angezeigt?
Ich gehe einmal davon aus, dass die Parameter an den Sensor übertragen werden können. Nur so würde sich ein Offset auf die Sensortemperatur einstellen lassen.
Danke! Du hast mich vor einem Fehlkauf bewahrt!
Also warten, bis es mit aufgenommen wird oder weitersuchen nach einer passenden Steuereinheit mit Zwave.
Ich hatte damals bezogen auf den 2er bei Heat-It mal nachgefragt, ob auch direkt 230 V Ventile an den Thermostat angeschlossen werden können. Das wurde mir bestätigt. Hatte mir bis jetzt aber noch keine zugelegt, um es selbst zu testen.
Falls die Last zum schalten zu niedrig ist kann man das Kabel zum Ventil ja vorher ein paar mal eng um die zugehörige Wasserleitung wickeln. Dadurch erzeugt man einen Widerstand und die Abwärme wandert zumindest Anteilig in das Warmwasser für die FBH.
nachdem dieser inzwischen im Homee offiziell unterstützt wird, habe ich mir testweise einen für den ersten Raum zugelegt.
Grundsätzlich schaltet das Gerät mal meine alte Fußbodenheizung mit Wasserbetrieb. Ob der interne Temperatursensor ausreichend taugt, bin ich noch am Probieren. Ich bin mir gerade noch nicht sicher, ob hier ein Offset ausreichend ist oder ob er einfach zu ungenau ist und eine zu große +/- - Streuung hat.
Was ich sehr merkwürdig finde: Der Schaltzustand wird mir in der Zusammenfassungsdarstellung der Kathegorie Rollladen angezeigt. Genauso merkwürdig wird dieser Zustand mir auch ins Apple Home übertragen.
Habt Ihr das auch? Ich habe ihn bereits mehrfach exkludiert und inkludiert.
Kann man das irgendwie umgehen?
Ansonsten sind die Eigenschaften hier umfassender mit implementiert als bspw. an den Qubino-Einsätzen.
Ich habe seit zwei Tagen das Z-TRM3 und für alle die auch daran interessiert sind, schreibe ich ein paar Zeilen dazu.
Der interne Sensor zeigt ca. +3° mehr an als mein Vergleichsthermostat. In der Anleitung wird ein „room sensor compensation process“ angesprochen, schauen wir mal, ansonsten werde ich es manuell (im Homee) mit dem Offset anpassen.
Die Temperatur im Display (ich zeige die Ist Temperatur immer an), rundet um 0,5°. Ich würde lieber die genaue Nachkommastelle sehen, so wie sie tatsächlich im Homee eingesehen werden kann.
Das (Dot-Matrix) Display flackert, es ist dezent zu sehen und mit einer Zeitlupenaufnahme sieht man wie das Licht dahinter sich horizontal bewegt. Bei dem Preis (>€100) hätte ich ein besseres Display erwartet.
Über Nacht ging das Gerät verloren, also keine Verbindung mehr zu Homee (Cube v1). Nach einen Reset des Thermostats und erneuter Einbindung funktioniert es wieder.
Der Stromverbrauch liegt bei gerade 0,64 Watt. Beim ausschalten des Displays fällt dieser nur gering auf 0,57 Watt. Ich finde die Werte gut, und freue mich das es nicht die angegebenen 2 Watt der Produktbeschreibung sind.
Ich nutzte das Thermostate ausschließlich als Temperatur Anzeige und in Homee in einem Heizungsplan. Keine Sensoren oder Ausgänge vom Thermostat werden verwendet.
Ich betreibe seit Dezember 10 Z-TRM3 in unserem neu sanierten Haus. Leider habe ich hier immer wieder das Problem, dass ein Thermostat nach dem anderen in regelmäßigen Abständen ausgraut und erst nach einem Reset des Geräts wieder funktioniert. Dabei ist es auch egal, ob es ein Thermostat ganz in der Nähe des Cubes ist oder es weiter entfernt ist. Es erwischt all.
Wie sinnvoll das für die hinterlegten Heizpläne ist, brauche ich ja hier keinem zu sagen. @Steffen kennt das Thema und ist auch schon dran. Aber eine zufriedenstellende Lösung gibt es leider seitens homee noch nicht.
