Ja die Teile sind und waren nicht günstig und bei 12 Stück biste mindestens nen 1000€ los und homee noch mit 199€ dazu.
Es ist schade das Heatit hier nicht sauber funktioniert, die Geräte sind echt Top.
Hier ist die Frage wie wir als Community noch helfen können? Den Supportzugang haben Sie schon von mehreren bekommen und trotzdem scheint der Fehler nicht auffindbar.
Bitte löst das Problem dann können auch meine Geräte wieder umziehen zu homee.
Was auch suboptimal ist: resete ich die Thermostate damit sie mal wieder eine Weile funktionieren überschreibt Homee den Sollwert wenn diese wieder online sind. Ich hatte 20 grad eingestellt. Ist das Gerät offline, Neustart hat es als neuem Sollwert 21 grad. Irgendwo eine Einstellung übersehen oder kann das dann gleich mit gefixed werden?
Rückmeldung vom Support bekommen. Habe einen heatit mal testweise als „Qubino 3-Phasen Smart Meter“ eingelesen (wird dann als non-secure angelernt). Seither (knapp 2 Tage) ist er nicht mehr ausgegraut. Ich beobachte und melde mich wieder …
Ich habe schon an verschieden Stellen, auf die Möglichkeiten hingewiesen wie man in homee Z-Wave Geräte auch unsecure inkludieren kann. Und auch auf die Vorteile die daraus entstehen.
Ich kann eigentlich nur jedem empfehlen Z-Wave Geräte nur in Ausnahmefällen secure zu inkludieren. Ihr werden von der Zuverlässigkeit und der Geschwindigkeit begeistert sein!
habs gestern bei meinem Papa auch via Qubino 3-Phasen… eingelernt. Heut immernoch erreichbar.
Laut Verlaufsdiagramm wurden alle Werte (ausser Ext. Temp - da hängt nichts dran) reportet.
Ja, bei mir bisher auch nicht mehr ausgegraut. Allerdings meldet er mir aktuelle die gemessene Temperatur nicht mehr. Muss ihn nochmal neu einlernen … bin ich bis jetzt noch nicht dazu gekommen. Außerdem ist der Status beim einlesen des Heatit immer „ERR“ statt „INC“
Jetzt melde ich mich auch, habe es auch mit dem Qubino 3-Phasen probiert, graut nach einem Tag aus, mehrmals jetzt schon versucht, Holz immer so einen Tag. Jetzt bin ich soweit das sich das Thermostat sogar nach einem Reset nicht mehr includieren lässt. Hat dazu irgendjemand eine Idee??
Gruß Uwe
Das Problem hatte ich auch. Nach dem stromlos machen der Heatit und nochmaligem reset hat es dann funktioniert. Allerdings mit der Meldung „err“ auf dem Heatit
Das mit der „err“ Meldung hatte ich auch, aber bleibt leider nur einen Tag im Netzwerk. Aber ich werde es mal mit Stromlos und Reset versuchen. Danke für die schnelle Antwort.
Moin,
wie schaut es aus - gibt es was greifbares Neues? Diese Vermutung mit der sicheren/unsicherern Verbindung scheint es ja auch nicht wirklich zu sein wenn ich das hier richtig lese…
Ich habe 12 von denen im Einsatz und in der Regel machen 2 richtig Stress und 2 nur ab und an. D.h. 8 sind völlig unproblematisch. Habe in Summe auf 2 Etagen 44 Z-Wave Geräte verbaut. Also „Reichweite“ und „Empfang“ schließe ich mal völlig aus.
Ich kann aktuell kein echtes SmartHome Betreiben weil ständig die Geräte weg sind… welche Prio hat der Bug denn inzwischen für das Homee-Team? Ich hoffe einer der höchst möglichen… frust
