habe insgesamt 6 von den heatit im Einsatz. 2 von diesen grauen immer wieder aus.
Am Mesh kann es eigentlich nicht liegen, da sich beim einen ein funktionierender heatit direkt hinter einer recht dünnen Wand (Gips Wandbauplatten) befindet. Beim anderen ist ein Secure Zwischenstecker in unmittelbarer Nähe (ca. 2m). Ausserdem ist beim ersten heatit, der ausgraut, noch ein Aeotec LED Stripe im Raum, der wunderbar funktioniert.
Was ich schon versucht habe:
homme neu starten
z-wave Cube entfernt und wieder aufgesetzt (Mesh neu aufbauen)
z-wave Gerät neu abgefragt
Hat alles nix geholfen. Man muss den heatit zurücksetzen (Reset am Gerät selbst) und dann neu einlernen. Dann funktioniert es wieder eine Zeit lang.
Mittlerweile glaub ich doch, dass es ein Empfangsproblem ist. Bei einem Heatit habe ich jetzt direkt darunter in der UP Dose einen Fibaro RS3 - und jetzt geht der Heatit wieder … scheint einen nicht so tollen Empfang zu haben
Dafür ist jetzt ein anderer Heatit ausgefallen, der bisher erreichbar war … Funk is a bitch
Also ich dreh nochmal durch mit den Heatit. Jetzt ist der, der direkt über einem Fibaro RS3 eingebaut ist, nicht mehr erreichbar. Der RS3 funktioniert wunderbar. Auch ein Aeotec LED Strip in diesem Zimmer funktioniert einwandfrei. Ich weiß nicht, was ich noch machen kann… Können die homee’s (@Pascal) das über einen Supportzugang näher analysieren? Danke
Der Homee ist ca. 3,50m entfernt und daher sollte er schon direkt kommunizieren.
Bin noch beim testen wie er sich so schlägt und dann kann ich noch mehr bestellen.
Ist nur nicht so ganz günstig wenn man da noch 8 Stück braucht .
Also die, die bei mir recht nahe am homee sind, funktionieren ganz gut. Nur bei denen, die weiter weg sind - und dadurch vermutlich über das mesh gehen - gibts Probleme.
Noch jemand einen Tipp? Habe heute zwei RS3 direkt unter einem Heatit eingebaut. Homee runtergefahren und ohne Würfel gestartet. Dann zwave Würfel drauf. Leider ist der Heatit nicht erreichbar - die beiden RS3 hingegen funktionieren gut… das gibts doch nicht …
