Hallo @NoFaker76
Hab mir da auch schon Gedanken gemacht und wenn das Thermostat dann integriert ist werde ich das dann wahrscheinlich mit einem UP Netzteil lösen.
Hallo @NoFaker76
Hallo Thomas!
Noch eine Frage zum Bitron Thermostat: Kann das auch ohne Verdrahtung ( Relais) genutzt werden? zB: Wenn Raumtemperatur niedriger als soll Temp -> Befehl an Fibaro Switch (Aktor), um den Stellmotor der Fußbodenheizung zu öffnen.
Prinzipiell ist das möglich, ja.
Kurzes Update zu dem Bitron Thermostat:
Prinzipiell ist es mit homee 2.9.2 möglich das Gerät einzubinden, es funktioniert auch Grundlegend. Jedoch gibt es noch ein paar Ungereimtheiten mit den Apps (Temperatur slider funktionieren noch nicht gut) und einige noch nicht komplett geklärte Fragen bzgl. der letztendlichen Implementierung. Ich selbst verwende es jetzt seit einigen Wochen Zuhause und konnte bis auf ein ein Phänomen (bei dem das Gerät aus mir bisher unerklärlichen Gründen für ca 3 Tage nicht übers ZigBee Netz erreichbar war) keine gravierenden Fehler feststellen. Ihr könnt es also unter Vorbehalt schon verwenden, allerdings kann es nötig werden, dass Ihr es erneut einlernen müsst, wenn die Unterstützung des Gerätes offiziell wird.
Schönes Wochenende noch!
Wohoow!
Bester Forumspost seit langem
Vielen Dank für deine Mühe damit!!!
na das ist doch mal ein schönes Weihnachtsgeschenk
Nur noch mal, um auf Nummer sicher zu gehen… ist es dieses Modell hier:
BitronHome Funkthermostat ZigBee
https://www.amazon.de/dp/B016V7IJRG/ref=cm_sw_r_cp_api_5kokybFMFS57P
Ja, aber wie bereits gesagt: Unter Vorbehalt! Falls sich die Implementierung noch einmal ändert wird es keinerlei Ruckwärtskompatibilität geben. Ihr müsst es dann also auf jeden Fall neu einlernen. Ansonsten wünsch ich euch erstmal viel Freude damit
ach damit könnt ich leben. Werde ohnehin erst einmal die “wichtigsten” Räume damit ausstatten
Auch wegen der Kosten… Aber im Hauswirtschaftsraum oder im Gäste-WC muss ich auch nicht gleich im ersten Zuge die Temperatur von unterwegs oder per Homeegramm steuern können
Noch eine ander Frage: Wie verhält es sich mit der physischen Installation, also der Verkabelung? Einfach alt gegen neu tauschen? Das Bitron-Thermostat passt doch auf die Standard UP-Dosen oder?
@Thomas Seit dem heutigen Update kann ich meine Bitron Thermostat nicht mehr anlernen. Wenn ich wie bisher ein “Anderes Gerät” über Zigbee hinzufügen will, bekomme ich keine Verbindung mehr, bzw. Homee erkennt das neue Gerät nicht (sprich der 60 Sekunden Countdown läuft und läuft…).
Mein altes, bereits eingelerntes Thermostat funktioniert weiterhin (wenn auch mit einigen Macken).
Wurde dieses Gerät vielleicht bei dem Update aus der (inoffiziellen) Kompatibilitätsliste gestrichen?
Marcel
ich hatte bis zum grossen Z-Wave update vor ein paar Tagen 5 funktionierende HeatIt Wandthermostate.
Leider funktionieren diese mit der neue Homee Version nicht mehr.
z.Z. wird folgendes erkannt
Ich könnte jetzt nicht sagen als was sie vorher erkannt wurden, sie haben aber funktioniert.
Kann ich da on ausgehen, das diese bald wieder funktionieren
Ist es möglich den homee auf eine alte Version zurückzusetzen?
Wäre über eine Antwort sehr sehr froh.
Grüsse
Florian
Die Geräte wurden von keiner Liste gestrichen und es hat sich aktuell auch noch nichts an der Implementierung getan. Ich selbst habe unter 2.10 mein Thermostat schon erneut angelernt. Ich denke der Fehler wird also im Thermostat liegen, hast du es richtig zurückgesetzt vor dem einlernen?
Die Geräte stehen ja noch nicht auf unserer Kompatibilitätsliste, daher war es mehr oder minder Zufall das sie zuvor funktionierten (ich bin mir sicher dass sie nicht richtig funktionierten). Aber wir planen natürlich eine Integration in einer kommenden Version.
@Thomas Hier eine ausführliche Beschreibung:
ich habe gestern ein Wandthermostat vom Strom genommen erneut angeschlossen zurückgesetzt und neu abgefragt.
Nachdem ich das Wandthermostat erneut an das Stromnetz angeschlossen habe, haben fast alle Geräte in der App geblinkt auch die Wandthermostate. Ist das ‚neu abfragen‘ nur solange aktiv wie die Icons blinken, oder länger? Die Geräte die vorher funktioniert haben funktionieren weiter, die Wandthermostate nicht ![]()
Ich werde heute nochmal ein anderes Wandthermostat vom Strom nehmen, mal schauen was dann passiert.
wie ist das richtige vorgehen zum ‚neu abfragen‘, so?
oder
bitte verwendet das neu abfragen weniger inflationär. In letzter Zeit kommt es mir so vor, als wäre das hier im Forum das Allheilmittel, das ist es nicht. Es hilft nur bei einer bestimmten Art von Problem zu denen deines nicht zählt. Ich verstehe auch nicht ganz was du mit “Gerät zurücksetzen” meinst. Wenn du es zurücksetzt ist es nicht mehr im Netzwerk und kann auch gar nicht abgefragt werden. Die Thermostate werden zudem einfach noch nicht unterstützt von unserer Seite. Wir sind leider aktuell noch nicht dazu gekommen uns die Geräte anzuschauen. Da hilft leider aktuell nur warten.
Gibt es für die Integration der HeatIt Thermostate schon Neuigkeiten?
Hallo, ich bin neu in der Homee Welt.
Ich habe eine Fußbodenheizung (Wasser). Für ein solches System sind die Thermostate von Heatit besonders gut geeignet, denn diese beitzen einen externen Temperatursensor. Dieser kann auf wenige cm gekürzt werden und in der Einbaudose verschwinden oder in bis zu 2m Entfernung In Bodennähe platziert werden.
Zusätzlich funktioniert das Thermostat auch unabhängig von der Zwave Infrastruktur. Es bleibt somit auch steuerbar bei einem Smarthomeausfall.
Warum schreibe ich das…
Im Vergleich zu anderen Thermostaten ist diese für Fußbodenheizungen aufgrund der Sensormöglichkeiten sehr gut geeignet ( es besteht sogar die Möglichkeit den Sensor im Estrich einzulassen) und liefert präziser Ergebnisse (und sieht gut aus).
Ich besitze selber 9 dieser Thermostate und habe nur positive Erfahrungen. Für Eigenheimbesitzer mit einer Fußbodenheizung somit eine schöne Kombination. Bisher konnte kein Thermostat diese Eigenschaften bieten.
Schade nur das Homee bisher keine Unterstützung anbietet.
das frage ich mich auch!
könnte hom.ee hier mal einen aktuellen stand bzgl. des heat it thermostats posten? eigentlich gehts ja um diesen in diesem thread…
vielen dank
Rebump
Die HeatIt-Thermostate sind derzeit auch mein einziger ernsthafter Kandidat für smarte Thermostate für meine Fussbodenheizungssteuerung.
Warum?
Wenn das für die nächste Heizperiode noch etwas werden sollte, dann müsste man die HeatIts wohl in 2.15 vorsehen/umsetzen.
Geplanter Release für 2.15 ist der 3.10. laut des Jahresausblicks).
@homee: Ist das überhaupt noch realistisch?
Mehr Infos:
DAS kann ich nur unterstützen. Eigentlich sollten die HeatIt-Thermostate bereits zur letzten Heizperiode eingebunden werden … aber naja, ich bin nicht nachtragend
Also, ich formulier das mal so: da ja mit Beginn der Heizperiode das Weihnachtsfest immer näher rückt und mal angenommen, ich hätte bei den Homees einen Wunsch frei … dann ratet mal, was ich mir wünschen würde.
CU R2D2
Und wenn das Thermostat dann kommt, dann bitte auch die Heizkurvenfunktion
Im Z-Wave Thermostatbereich tut sich langsam was, gerade wurde der hier von der Z-Wave-Alliance zertifiziert:
–> Ist allerdings batteriebetrieben und ich werde ihn nicht vorschlagen
