Hallo Thomas,
Wie weit seit Ihr mit der Integration vom “HeatIt”? Würde es im Herbst doch gerne integriert nutzen.
Nils
Hallo Thomas,
Nils
Naja, es ist auf dem Status geplant, noch nicht in Umsetzung. Ich denke die homees werden keine Aussagen machen bevor Sie es “konkret” umsetzen, da ihnen ansonsten von uns ihre Aussagen wieder um die Ohren gehauen werden
–> Alles wird gut…
Jetzt kommt Version 2 wahrscheinlich vor der Integration der ersten - und noch einige andere Produkte:
Hoffe trotzdem dass auch die erste Variante unterstützt werden kann.
Habe den Thermostat als Ersatz des “alten 230V Thermostat” installiert.
Alles ok, wie gesagt einbinden geht leider eben ohne echte Funktion.
Hoffe dann eben auch auf Weihnachten😉
Gute Nachrichten habe eben das neueste Homee beta 10.15.0 rc2 und neueste Homee App mit danfoss Raumfühler RS Unterstützung installiert.
Meine HeatIt Thermostate funktionieren wieder, hab aber bis jetzt nur eins getestet.
Hoffentlich bleibt das auch so im offiz. Release.
Gute Nachrichten - halte uns auf dem Laufenden
UPDATE:
Nun sind alle 5 Thermostate neu eingelernt.
2/5 funktionieren
Muss die anderen nochmal prüfen / bzw. neu abfragen.
Jippieeeh, das ist wirklich eine gute Nachricht.
Ich bin aber trotzdem noch etwas skeptisch … magst Du mal ein paar weitere Details preisgeben, was genau funktioniert und was nicht!? Und ich hätte auch gerne gewusst, welche Firmware-Version Deine HeatIt haben.
Ich selbst verfüge über HeatIt mit der Firmware 1.4, die ja schon mal bei einem älteren Release funktionierte und (leider) auch mit 1.8, die dann nicht mehr einzubinden war …
Vielen Dank im Voraus.
PS: 2 von 5 ist ja nicht der überwiegende Teil, wenn aber die 3, die nicht funktionieren, die Firmware 1.8 haben würde sich das für ich bereits erklären … nur so´n Gedanke.
Wo bekomm ich den eine neue Firmware Version für die Thermostate her?
Hier die Infos die der Homee anzeigt.
Es funktionieren doch 3/5
Es gibt wohl ein Kabel (siehe hier: http://store.zwavecenter.com/index.php?route=product/manufacturer/info&manufacturer_id=42) - die Firmware gibts dann wohl beim Hersteller. Oder aber einsenden (hab ich mal irgendwo (hier: http://www.zwaveforum.net/viewtopic.php?f=30&t=35) was drüber gelesen…
Welche Firmwareversionen hast Du nun? Alle gleich, verschieden?
Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird es nicht möglich sein, die Firmware selbst upzudaten. es gibt zwar ein passendes “Update”-Kabel, aber keine offizielle Quelle, über die man die Firmware auch beziehen könnte … zumindest hab ich keine gefunden (und ich suche schon etwas länger).
Übliche sind diverse Angebote, die ausnahmslos beinhalten, dass Du dein HeatIt-Thermostat ausbaust, einsendest und dann im besten Fall upgedatet zurückbekommst => das ist eher suboptimal!
Davon abgesehen bin ich mir gar nicht sicher, dass ein Update hilft! Besser wäre ggf. ein Downgrade. In der Firmware-Version 1.4 (homee mogelt gerne eine 0 in die Versionsanzeige = 1.04) war HeatIt noch kundenorientiert und erlaubte bspw. die Steuerung des Thermostats allein über den eingebauten Themperaturfühler. Offensichtlich gab es aber Kunden, die sich darüber beschwert haben, dass der eingebaute Themperaturfühler zu ungenau sei (Abweichungen von +/- 2 Grad Celsius im Vergleich zu einem Quecksilber-Thermometer), nicht zuletzt deshalb, weil sich der Thermostat im Betrieb aufwärmen würde.
HeatIt hat das dann sehr einfach gelöst: mit dem Firmware-Update auf die Version 1.8 (1.08) wurde diese Funktion einfach deaktiviert. Jetzt lässt sich HeatIt nicht mehr über den eingebauten Regler steuern (der in der Hardware noch vorhanden ist), sondern nur noch über einen externen Fühler, der separat angeschlossen werden muss …
Begeisterung fühlt sich anders an!
Deshalb auch meine Frage, was denn über homee funktioniert und sich steuern lässt und wie die Firmware-Versionen bei Dir aussehen. An sich müsstest Du mit 1.5 (1.05) noch auf der sicheren Seite sein.
Fragen über Fragen …
R2D2
PS: die im homee angezeigte Firmwareversion 3.83 ist bei allen HeatIt-Thermostaten (in der ersten Generation) gleich. Unterschiede gibt es in der Softwareversion, auf die sich meine Frage eigentlich bezieht. Nur falls es hier Verwirrung gibt. Der Thermostat zeigt die Softwareversion selbst auch im Menü an.
danke r2d2 für die ausführung.
alle thermostate haben die gleiche firmware wie im screenshot gezeigt
So ich hab mal ein wenig mit den nicht funktionierenden Thermostaten herumgespielt.
Home Version: 2.15.0
App Version: 2.15
Viel Spass beim ausprobieren!
hm, seit wann ist das gerät eigentlich auf status geplant? hatte ich noch gar nicht realisiert…
ich glaub schon immer
@hblaschka: … gefühlt bereits seit Anbeginn der Zeit.
@fendres: herzlichen Dank für Deinen Workaround! Jetzt will ich es aber wissen … funktionieren denn mittlerweile alle Fünf?
Träumer!
Ich hab heute nachm Update auf 2.15 den Heatit erfolgreich eingebunden und kann ihn steuern. Firmware ist die 1.08 bzw 1.8.
Bisher läuft es perfekt, hab Homeegramme erstellt und Check die Tage mal wie es so funzt.
Ich freu mich
Klingt gut. Nach dem Update habe ich die Thermostate als sonstiges Gerät eingebunden und ich konnte dann zumindest die Soll-Temperatur regeln, was vorher nicht ging. Das ist dann aber auch schon alles. Weitere Einstellungen kann ich nicht vornehmen.
Na gut, wir sind bereits einen Schritt weiter. Und ich will auch nicht immer jammern …
ABER, wenn ich im Gegensatz dazu sehen, was sich beim Eurotronic Spirit Z-Wave Plus Heizkörperthermostat mit FLiRS alles mit homee regeln lässt, hab ich wieder Tränen in den Augen und nicht aus Freude.
