Ich setze die Teile an meinen Kellerfenstern ein, ist etwas düster da unten
danke erstmal für deinen Beitrag, dadurch bin ich auf den F6T55B aufmerksam geworden. Er lies sich genau wie von dir beschrieben als 2 FT55 (1xDW und 1xW) einlernen und die Taster funktionieren auch super, wenn sie betätigt werden.
Allerdings liegt genau da mein Problem. Sobald ich die Wippe auf das Funkmodul im Rahmen aufraste, lassen sich die Taster nicht mehr drücken. Wenn ich den Rahmen weg lasse, lassen sich nur die äußeren 4 Tasten bedienen.
Mich würde interessieren, ob du ein ähnliches Problem bei der Montage hattest. Evtl habe ich ja etwas falsch gemacht oder übersehen?
Moinsen,
habe den Devolo Unterputzschalter (09684) erfolgreich über „andere Geräte“ angelernt. Beide Schalter sind verfügbar und bedienbar und die Verbrauchswerte werden auch gemessen …
In HGs eingebunden –> happy
LUPUS ZigBee Mini Temperatur- & Luftfeuchtigkeitssensor
Von @robertv vorgeschlagenes Gerät. Lt. seines Erfahrungsberichts lässt sich der Sensor problemlos einlernen und hat ein komplettes Geräteprofil. HGs werden unterstützt.
Ne, oben im ersten Artikel (editieren) eintragen
Hab es oben in Kurzform nochmal eingebaut
Hey,
entweder bin ich zu blöd und find den Stift nicht oder ich darf es noch nicht.
Die Flair Viyu Lampen vom Hornbach habe ich sowohl als GU10, als auch als E14 erfolgreich einbinden können.
Links: https://www.hornbach.de/shop/FLAIR-Viyu-Smarte-LED-Kerze-E14-6W40W-470-lm-2700-6500-K-warmweiss-tageslichtweiss-Kompatibel-mit-all-SMART-HOME-by-hornbach/10011722/artikel.html
und
https://www.hornbach.de/shop/FLAIR-Viyu-Smarte-LED-Reflektorlampe-GU10-5W50W-350-lm-2700-6500-K-warmweiss-tageslichtweiss-Kompatibel-mit-all-SMART-HOME-by-hornbach/10011724/artikel.html
@JS89, habs oben eingefügt
Sonoff ZBMini Relais funktioniert.
Habe gerade meine Sonoff ZBmini erhalten.
Kosten pro Stück 9€ .
Das anlernen hat erst geklappt, nachdem ich den Zigbee Würfel kurz ab und wieder aufgesetzt habe.
Wird einwandfrei als Relais erkannt.
Hast du auch eine Rückmeldung an homee? Bei den tint UP Aktoren ist dies ja nicht der Fall.
Das schalten wird an homee gesendet, gerade überprüft. Also alles in Ordnung. Für 9€ ein klasse Relais. Bis 10Ampere sollen die belastbar sein.
Das schöne an den ZBmini ist, dass diese mit Schalter funktionieren. Die Tint (Müller Licht) kann man nur mit Taster betreiben.
gibts auch bei Anbieter in DE für 9€
und ab CN ohne VK hier
SONOFF ZBMINI Smart Switch Zigbee Control Wireless APP Two Way for eWelink Alexa | eBay
Weiss jemand ob der
Sonoff Motion Sensor ZigBee SNZB-03
funktioniert ?
Hallo!
Hab erfolgreich ein E27 Leuchtmittel angelernt.
Hersteller: Ledvance
Typ: Tibea (TW Z3)
Funktion: Farbtemperatur 2700K (WW) bis 6500K (KW) und dimmbar
Einziger Schönheitsfehler ist, es wird ein Farbmodus angezeigt in den Geräteeinstellungen obwohl dies das Leuchtmittel nicht kann.
In der Geräteübersicht wird alles korrekt angezeigt.
Die Funktionieren mit homee wunder bar es wird AN und AUS übertragen. Nur das Ikon kann man nicht aussuchen ( es ist gleich eine Glühlampe) und dieses verendert sich nicht beim schalten.
PS. Laut Beschreibung sollen sie auch Repeaten.
Moin!
Die aktuell im Aldi Angebotenen E27 Edison Glühlampe von Tint/Müller lassen sich problemlos einbinden.
Farbtemperatur, Helligkeit lässt sich alles einstellen.
(auch wenn etwas verspätet:)
wenn man den sonoff snzb-03 als sonstiges gerät verbinden will, kommt der hinweis „wird nicht unterstützt“.
vielen Dank,
ich suche einen kleinen ZigBee Bewegungsmelder, hatte gehofft der sonoff funktioniert…
Weiß jemand einen kleinen BW ?
Falls jemand für 22€ einen Fenstersensor sucht, der mit normalen Batterien betrieben wird:
Vielleicht noch relevant: Neo Coolcam hatte keine Reichweite und lief m.E. nicht zuverlässig. Das Ding rennt und macht es besser. Unförmig klar, schick? sicher nicht. funktional? JA.
Hi Sommer und alle Anderen die mir weiterhelfen können. ich habe 20 Stück von den Sonoff ZBMini Relais, doch leider funktioniert bei mir die Verbindung nicht. Ich habe es über andere Zigbee Geräte versucht und vorab den Zigbee hub abgenommen. Um die Verbindung am Sonoff zu starten habe ich noch die Taste für ca. 6 sec gedrückt. Dann ist das Blinken der blauen Lampe von an aus in 2x schnell an aus und pause gegangen. Danke für euer Feedback Marc
