Ich hatte mir auf Verdacht Zwischenstecker der Marke Technisat Z2 ersteigert. Diese wurden jedoch nicht von homee akzeptiert, da die Stecker noch eingelernt waren. Es gibt jedoch eine Möglichkeit einen Reset auf Werkszustand durchzuführen:
„Taste 3x innerhalb von 1.5s drücken und dann innerhalb von 1s Taste drücken und 5s halten. Die LED geht aus.“ Anschließend gingen die Stecker selbsttätig in den Kopplungsmodus und wurden von homee als „Everspring AN158 Plug-in Meter Appliance Module“ erkannt.
Für andere Modelle von Technisat stehen die Reset - Möglichkeiten hier (bei Frage 'Warum schlägt das Einlernen eines Gerätes fehl?":
Im Profil werden Status, Aktueller Verbrauch, Summierter Verbrauch, Firmwareversion und Softwareversion angezeigt. Sieht mir also sehr nach voll kompatibel aus.
Danke für den Hinweis. Die Suche hatte ich natürlich schon angeschmissen. Nur hatte ich nach Technisat Z2 gesucht.
Na egal: Ohne das Wissen um das Zurücksetzen auf Werkseinstellung (siehe anderer Beitrag) hätte der Eintrag mir auch nichts genutzt.
Leider habe ich es nicht geschafft den Artikel zu bearbeiten, daher jetzt hier:
Folgende Geräte von D-Link habe ich erfolgreich eingebunden:
Fenstersensor DCH-Z110 mit allen Funktionen
PIR DCH-Z120 mit allen Funktionen
Rauchmelder DCH-Z310
Sirene DCH-Z510, nur der Sirenenton auswählbar
Leider scheint es nicht 100% kompatibel. Habe eine Pflanzlampe dran mit niedrigen Verbrauch und das Diagramm zeigt zwar was an es summiert sich allerdings und auf 2 Wochen Test steht 0W summierter Verbrauch
erfolgreich getestet am Zwave7 Würfel. Verbindung auf Anhieb, es werden alle Funktionen über die WebApp zugelassen. Heißt, pro Taste Einfachklick, Doppelklickc, Langer Klick, mit loslassen, Langer Klick ohne Loslassen
der Sorfou Zigbee Smartplug kann als Bitron Smartplug eingebunden werden.
Schalten und Zustansdserkennung funktioniert. Lediglich die Offlineerkennung funktioniert nicht.
Ich habe mir bei Ali-Express einen MOES Zigbee Fingerbot bestellt (Typ: ZS-F8-V3-MS). Ließ sich bei mir problemlos einbinden und wird als Schalter/Steckdose dargestellt.
Was allerdings erwartungsgemäß nicht geht sind so Sachen wie Einstellung des Fahrwegs. Angeblich soll das über das Original-Gateway + App möglich sein.
Ergänzung: Weil’s so gut funktioniert hat, habe ich mir gleich noch einen zweiten bestellt allerdings ein anderer Hersteller („RSH“, Typ „Tuya Zigbee Fingerbot Plus“) und günstiger. Äußerlich aber vom MOES nicht unterscheidbar. Zunächst mal hat das Einbinden nicht funktioniert, nach dem Abnehmen und Wiederaufsetzen des ZIGBEE-Würfels wurde aber auch dieser problemlos erkannt und funktioniert genauso gut wie der von MOES.
Noch eine Ergänzung bzgl. der Funktion:
Wenn ich den Schalter in der homee-app umlege (oder mit dem Finger den Touch-Button auslöse), fährt der Fingerbot nach unten und direkt danach wieder zurück auf die Ausgangsstellung. In der App springt der Schalter aber nicht zurück sondern bleibt in der neuen Stellung.
Zigbee 3.0 Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor UZ-103T
Gekauft bei Ali-Express, Kostet aktuell 3.15€ + Versand
Ließ sich problemlos anlernen. Brauch zwei AAA Batterien. Reset-Taster ca 5sek drücken, dann blinkt eine LED und das Gerät ist im Koppelmodus.
Die Verarbeitung wirkt eher billig aber funktioniert soweit.
Neue Messwerte gibt es offenbar immer erst wenn sich etwas ändert - vermutlich um Strom zu sparen … oder es ist ein Darstellungsthema. Aber ich denke damit kann man gut leben.
