… und die ZigBee Lampen gehen an, wenn man nach Hause kommt, oder aus, wenn man geht.
Letzteres sollte natürlich nicht passieren, wenn noch jemand zu Hause ist. Ob das technisch realisierbar ist (mehrere Homee-User), weiß ich nicht, die Philips Hue App kann es zumindest nicht.
Die Anbindung an die Fritz.Box ist ja vorhanden. Jedoch sollten die Geräte, die an der Fritzbox mit Hilfe eines Repeaters eingebunden sind, ebenfalls mit betrachtet werden.
Nebenbei könnte man damit auch User A eine Benachrichtigung schicken, wenn User B einen Bereich betreten oder verlassen hat. Hilfreich wäre dann aber, wenn man in der Nachricht die Uhrzeit des Auslösens, bzw. Erstellens der Nachricht mit verankern kann.
Ja das geht jetzt mit den webhooks echt gut.
Habe es jetzt auch ausprobiert und es klappt gut .
Es ist jedoch auf Grund einiger Verzögerungen nicht immer ganz genau und die Benachrichtigung findet auch etwas verzögert statt.
Es wäre erst richtig perfekt, wenn Homee Beacons unterstützen würden und das im Zusammenhang mit dem merken von den Geräten, die exit oder enter gamacht haben.
Optimal wäre: wenn beacon raum x verlassen und 2 min später kein gerät innerhalb des bereiches ist, dann mache xyz. Und wenn eine Region komplett verlassen wird (zb wohnung) und 2 min später immer noch keiner anwesend ist, dann schalte alles aus und aktivere alarmanlage sowie ein homegramm zur zufallsaktivierung des lichtes. Ähnliches natürlich für das Ankommen in einen Raum odr eine Region.
Ich habe eine Webhook eingerichtet, der eine Push-Nachricht sendet, wenn ich nach Hause komme (in einen bestimmten Umkreis einfahre). Dies funktioniert so alleine einwandfrei.
Koppel ich es aber jetzt im Homeegramm an eine UND Verknüpfung (nur Mo.-Do. zwischen 14 und 18 Uhr), bleiben die Pushs aus.
Kann man die Webhooks nicht weiter “eingrenzen” oder wo liegt wohl mein Fehler?
Du kannst einen WebHook als Auslöser anlegen. Dabei wird eine URL generiert. Wird diese aufgerufen, wird das Homeegramm ausgelöst.
Die URL kannst du in anderen Onlinediensten hinterlegen (vor allem IFFT bietet sich da an).
Du kannst auch kein Homeegramm als Auslöser wählen.
Auslöser sind - WebHook, Zeit, Geräte und abspielen.
Ein Homeegramm kann kein anderes Homeegramm starten!
Hallo Patrik,
läuft jetzt alles so wie gewünscht und nur zur bestimmten Zeitspanne.
Habe bei IFTTT nochmal neunangelegt, da ich hier den Fehler vermutet habe.
Kann aber ehrlich gesagt nicht sagen, woran es letztendlich gelegen hat…
Das mit dem Webhook in Verbindung mit dem IFTTT Location Service funktioniert aber nicht bei mehreren Personen, oder sehe ich das falsch? Ist ja etwas ungünstig wenn ich aus dem Haus gehe und die Alarmanlage eingeschaltet wird während noch andere Personen im Haus sind.
An dieser Stelle würde das Setzen von Variablen wieder helfen.
Sobald man Homeegramme mittels Homeegrammen aktivieren bzw. deren Aktivitätsstatus abfragen kann, geht das auch. Allerdings klappt bei mir Geofencing mit IFTTT alles andere als zuverlässig. Gefühlt nämlich nur, wenn ich das Rezept neu anlege - und dann auch nur 1 bis 2 mal. Ich persönlich würde eine integrierte Funktion bevorzugen.
Ich möchte das nochmal in Erinnerung rufen, weil ich es für eine essentielle Funktion halte. Die alternative Abbildung über IFTTT ist meines Erachtens nach nicht vernünftig und zuverlässig handhabbar.
Gerade jetzt wo wir die Modus haben, wäre es der nächste sinnvolle Schritt, diese auch zu automatisieren. Zuhause und Abwesend kann ich mit Geofencing automatisch einstellen lassen.
